Guy Incognito
#1741
Beitrag von Guy Incognito »
Hallo @JoachimG,
bei unserem GCS war auch die kurze Kurbel dabei. Bei einem Bekannten die Lange Variante. Es scheint als gäbe es da Unterschiede.
Die kurze, passende sollte aber diese hier sein: https://www.campingwagner.de/product_in ... kisen.html
Die Befestigungen gehen separat: https://www.campingwagner.de/product_in ... -Pack.html
Gutes Gelingen,
Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
JoachimG (14 Dez 2023 15:07)
Jan von @hel.mo.bil
#1742
Bei meinem passt die Kurbel auch da oben hin.
JoachimG (14 Dez 2023 15:07), Qhalse (15 Dez 2023 10:11)
uham1
#1743
Beitrag von uham1 »
Meine passt da auch hin,
aber: was ist das an Elektronik links und rechts davon?
Gruß Ulrich
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uham1 für den Beitrag:
Qhalse (15 Dez 2023 10:05)
#1744
uham1 hat geschrieben: 14 Dez 2023 16:07
Gruß Ulrich
Einstellbare Frequenzweichen für die hinteren Canton Lautsprecher.
Qhalse
#1745
Beitrag von Qhalse »
Ich hatte auch die längere Kurbel im Auslieferungspaket. Habe sie um 10cm gekürzt (ging schnell und einfach) und dann passt sie oben.😚👋
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Qhalse für den Beitrag (Insgesamt 3):
JoachimG (15 Dez 2023 10:18), Guy Incognito (15 Dez 2023 13:00), Pedalierend (18 Dez 2025 15:00)
:D GCS 4x4 419 BJ 2022
Trudel
#1746
Beitrag von Trudel »
So auch bei mir:
Gekürzt, dann war alles OK.
Es hat allerdings eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, daß Hymer willkürlich 2 unterschiedliche Varianten ausliefert.
Hatte schon an mir gezweifelt, warum es bei anderen passt und bei mir nicht…
Beste Grüsse,
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Trudel für den Beitrag (Insgesamt 2):
uham1 (17 Dez 2023 16:02), Qhalse (21 Dez 2023 09:55)
GCS 319 OM642 Bj.21 4x4
el rubio
#1747
Beitrag von el rubio »
v-dulli hat geschrieben: 14 Dez 2023 17:20
Gruß Ulrich
Moin, ich hätte noch ein paar Fragen zu ihrem Ausbau.
Haben Sie das Brett, an dem die Frequenzweichen befestigt sind, neu verschraubt, verklebt oder anderweitig mit dem restlichen Aufbau verbunden? Bei mir fängt es hinten links an zu klappern/vibrieren, wenn die Bässe der Lautsprecher zu stark werden. In dem Bereich scheint es keine Befestigung/Verbindung der Bretter des Aufbaus untereinander zu geben.
Wie haben Sie die Audiolösung im Frontbereich des Sprinters gelöst? Was haben Sie da alles geändert oder verbaut?
Ich selbst habe die Lösung von Alpine eingebaut.
Vielen Dank und einen schönen dritten Advent.
Hymer GCS 4x4 Bj 2021
#1748
el rubio hat geschrieben: 16 Dez 2023 10:08
Ja, den Hängeschrank habe ich mit zusätzlichen Schrauben versteift, im Bereich der Lautsprecher etwas Alubutyl zur Beruhigung verklebt und der Raum hinter den Lautsprechern mit Boxenfließ gefüllt. Die Weichen habe ich außen verbaut um sie anpassen zu können ohne die LS dafür ausbauen zu müssen.
Hinten sind 13er Canton aus der QS-Serie und vorne 16er Canton QS Tiefmitteltöner + Hochtöner von HarmanKardon aus dem MB-Regal jeweils in den originalen Einbauplätzen - die 16er mit Adapter + Schalltrichter.
Auf zusätzliche Verstärker und Subwoofer habe ich komplett verzichtet.
Links HK, rechts original
Qhalse
#1749
Bin gerade auf Weihnachtstour rund Gardasee und Dolomiten unterwegs. Habe dafür meine Original-Hymer-Hecktürenisolierung an Bord. Tut was sie soll, ABER die Befestigung mit den Magneten und an den Schlossösen oben fällt ja immer wieder ab, sobald man mal an den Heckraum muss. Hat jemand von Euch eine Optimierungsvariante auf dieser Basis???
Eisbär
#1750
Beitrag von Eisbär »
Kabe hat Druckknöpfe an ihrer Winterabdeckung , evt. geht auch Klett ich kenn die Hymer Verkleidung nur vom Bild und hatte mich schon über die Magnet Befestigung gewundert. Kann man die Fenster Öffnungen eigentlich verschließen?
Qhalse (17 Dez 2023 18:09)
Qhalse
#1751
Jubb, Fenster sind separat ausgespart und können geöffnet werden👋
Eisbär
#1752
Das die Öffnungen ausgespart wurden habe ich gesehen, mich interessiert ob das immer offen ist oder ob es da Klappen oder Blenden zum verschliessen gibt.
Qhalse
#1753
Mit Klett zu verschließende Abdeckungen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Qhalse für den Beitrag:
Eisbär (18 Dez 2023 18:40)
Bagu
#1754
Beitrag von Bagu »
Klett und Magnete.
Qhalse (18 Dez 2023 06:46)
Guy Incognito
#1755
Hallo @Bagu,
wie ich sehe hast du auch nen Vorhang installiert.
Ist das ein Zusatz zur Hecktürisolierung? Mich würden deine Erfahrungen dazu interessieren!
Schaut ja kuschelig aus!
Danke Jan
Qhalse (18 Dez 2023 12:55)
Jan von @hel.mo.bil
