Das klingt nach schlechter Bremsabstimmung der Nachlaufachse.uli4x4 hat geschrieben: 29 Nov 2023 18:05 Nach 80.000 km waren vorne rechts noch 3 mm, Links 2 mm. Meine mittlere Achse hatte noch gut 5 mm und die Beläge an der dritten Achse wurden nicht getauscht, die waren noch “wie neu“.
Bremsbelagsverschleissanzeige leuchtet
Re: Bremsbelagsverschleissanzeige leuchtet
Ist halt die Standard Bremse der 3,5 to Achse. Scheint in der Kombination schlicht deutlich überdimensioniert zu sein.v-dulli hat geschrieben: 29 Nov 2023 19:59Das klingt nach schlechter Bremsabstimmung der Nachlaufachse.uli4x4 hat geschrieben: 29 Nov 2023 18:05 Nach 80.000 km waren vorne rechts noch 3 mm, Links 2 mm. Meine mittlere Achse hatte noch gut 5 mm und die Beläge an der dritten Achse wurden nicht getauscht, die waren noch “wie neu“.
Gebremst haben muss die Achse, hat ja u.a. Schon zwei mal den TÜV bestanden.
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
Das mit dem TÜV ist eine Sache, die andere ist die Frage wie viel Gewicht diese Achse trägt und wie die Abbremsung dazu aussieht.uli4x4 hat geschrieben: 29 Nov 2023 20:02Ist halt die Standard Bremse der 3,5 to Achse. Scheint in der Kombination schlicht deutlich überdimensioniert zu sein.v-dulli hat geschrieben: 29 Nov 2023 19:59Das klingt nach schlechter Bremsabstimmung der Nachlaufachse.uli4x4 hat geschrieben: 29 Nov 2023 18:05 Nach 80.000 km waren vorne rechts noch 3 mm, Links 2 mm. Meine mittlere Achse hatte noch gut 5 mm und die Beläge an der dritten Achse wurden nicht getauscht, die waren noch “wie neu“.
Gewicht weiß ich, zweite Achse hat 2,8 Tonnen, die dritte 1,9 Tonnen Achslast. (Vorne 2,0 Tonnen)v-dulli hat geschrieben: 29 Nov 2023 20:08
Abbremsung,… keine Ahnung. Nach meinem Verständnis gibt es da aber auch nix zum einstellen, oder?
Uli
Uli
Wenn es richtig gemacht wurde, gibt es eine lastabhängige Ampassung.uli4x4 hat geschrieben: 29 Nov 2023 20:12Gewicht weiß ich, zweite Achse hat 2,8 Tonnen, die dritte 1,9 Tonnen Achslast. (Vorne 2,0 Tonnen)v-dulli hat geschrieben: 29 Nov 2023 20:08
Alternativ, eine Stufenanpassung die im unteren Lastbereich der Bremse nicht wirklich gut funktioniert.
Man könnte dieser Achse, besonders im unteren und dem Teillastbereich der Bremse mehr Bremskraft überlassen und so den Verschleiß der Bremse harmonisieren.
Ist vermutlich aber, für ein solches Fahrzeug, zu komplex.
