Fragen zur Batterie
Unnerfrange
Fragen zur Batterie
Beitrag von Unnerfrange »
Servus Leutz,
bei meinem Sprinter (213 CDI, EZ 2013, 129 PS) schwankt die Bordspannung während der Fahrt zwischen 11,8V und 14,4V (wird im Radiodisplay vom M.I.C AB9 angezeigt). Bei meiner Fahrt in den Urlaub mit 2 laufenden Kühlboxen waren die Spannungsschwankungen sogar am Licht zu erkennen.
Da auch das Start / Stop nicht funktioniert, habe ich die Tage einen OBD-Scanner (iCarsoft CR MAX 2023) darüber laufen lassen. Da waren mehrere Fehler abgelegt, die mit Unterspannung begründet wurden, u. a. das ESP. Nachdem ich die Fehler gelöscht hatte und etwa 2 km gefahren bin, waren die Fehler wieder da.
Durch die Drehkonsole kann ich nicht nachschauen, ob sich unter dem Fahrersitz diese, laut Forum für Start / Stop erforderliche, Pufferbatterie befindet. Einen Eintrag dafür, bzw. für das Batteriemanagement finde ich bei iCarsoft nicht.
Heute kam ich dazu, mal die Fußraumverkleidung und den Battereideckel zu entfernen, dabei entstanden diese Fotos.
Was ist das alles? Das kenne ich von meinem 2012er Crafter so nicht. Es wäre schön, wenn jemand mein Unwissen etwas beseitigen könnte.
Da bei mir im Garten leider kein Baum steht, an dem Geldscheine wachsen, habe ich auch keine Lust, unnötig Teile tauschen zu lassen.
Gruß von der Mainschleife
Franz
Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013 // VW Crafter 2.0TDI (163 PS) L2H2 EZ 2012 (+ 2026 mit 327500 km wegen Motortod abgegeben)
Re: Fragen zur Batterie
Das mit der BAM Nummer drauf ist eine Pyrotechnische Sicherung und teil des SRS.
Bei Unfall mit Airbag Auslösung sprengt es die Verbindung und kappt damit die Energieversorgung bestimmter Verbraucher.
Das zweite Bild ist der Messshunt des Lademanagementsystem.
Da deine Batterie anscheinend aus 38.KW 2013 stammt ist die wahrscheinlich mittlerweile auch einfach platt...
Sprinter_213_CDI
Moin
Schließe mich dem Vorredner an, Batterie mal RICHTIG testen lassen. Nicht nur mit Multimeter!
Dann mal die Massekabel prüfen. Das von der Batterie, das von der Lima usw ...
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
ich würde auch auf die Batterie tippen. 10 Jahre ist schon ganz gut.
Bei der Zeit kann es gut sein, dass sie im kommenden Winter einfach gar nichts mehr macht.
Joachim
f54
Beitrag von f54 »
wenn du während der fahrt stellenweise nur 11,8v hast dann tippe ich auf treffer der lima. eine kaputte batterie ist dann nur das symptom.
f54 hat geschrieben: 22 Sep 2023 17:04 wenn du während der fahrt stellenweise nur 11,8v hast .....
...... bis 14,4 und das spricht, meine Meinung nach, eher für das neue "normale" Regelverhalten des Generators und für eine Batterie die es hintersich hat.
Beim Beschleunigen wird der Generator abgereglt - Verbrauchs- und Emissionsminderung - und beim Bremsen/ Motorbremse wird er auf maximale Leistung hochgeregelt - Rekuperation.
JanN (23 Sep 2023 01:15), greyhound (24 Sep 2023 02:55)
Unnerfrange
Ich danke erstmal für die Rückmeldungen.
Dann werde ich die Tage mal meinen neuen Tester dranhängen und damit Batterie und Lima prüfen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Unnerfrange für den Beitrag:
f54 (25 Sep 2023 11:48)
Franz
Unnerfrange
Ich häng grad mal eine Aktualisierung dran:
Batterietest beim Stern und in einer freien Werke machen lassen, Ergebnis bei beiden: Batterie tot.
Angebot vom :-) MB Teiledealer für neue incl. Einbau und Codierung: 450 €
Angebot von freier Werkstatt: 330 incl.
Da ich grad noch ein anderes Auto mit größerem Schaden in der Werke stehen habe, etwas im I-Net gesucht und eine VARTA G14 Silver Dynamic AGM mit den gleichen Werten wie die originale für 175,90 € zzgl. Pfand gefunden. Der Chef der freien Werkstatt gab für diese grünes Licht und deshalb bestellt. Nachdem ich diese ein paar Tage im Auto spazierenfuhr konnte ich sie gestern endlich einbauen und fuhr heute früh zur freien Werkstatt um die Batterie im System anzumelden. Der Mechanikus hing seinen Gutmann an die OBD und gab die Fahrzeugdaten ein.
Da gibt es kein Menue um eine Batterie einzutragen :?:
Ist das wirklich so, dass die Batterie nicht eingetragen werden kann, oder kann das nur MB mit deren Software?
Leider funzt die Start-Stop-Anlage immer noch nicht, hat da jemand genauere Angaben über diese Pufferbatterie?
Franz
Eck
Beitrag von Eck »
Bei meinem 513ner aus 2016 musste ich nichts anlernen....raus, rein, weiterfahren.
Gruß Eck
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Da gibts nix zum Anlernen. Ist nur Geldmacherei.
Unnerfrange
@eck und @Chr1stoph:
Danke an euch für eure Infos.
Jetzt bleibt nur noch das Thema "Pufferbatterie" für die Start-/Stop oder auch ECO Geschichte.
Franz
ernstl
Beitrag von ernstl »
Ich glaube, die Teilenummer der Stützbatterie ist: A0009829508
- Sprinter 906
906 ab Baujahr 08.10.2015 ab Fg.Nr. P205786
906 ab Baujahr 30.12.2015 ab Fg.Nr. E119193
mit Code E34 - Pufferbatterie für Startversorgung
906 bis Baujahr 30.09.2015 bis Fg.Nr. P205786 benötigen folgende Teilenummer A2115410001
906 bis Baujahr 30.12.2015 bis Fg.Nr. E119193 benötigen folgende Teilenummer A2115410001
Quelle: Ebay-Auktion
