Thema Dachschienen original oder Airline Schienen?
Maic
Beitrag von Maic »
mich interessiert bei euch mal was ihr als Dachschienen eingesetzt habt? Originale oder Airline Schienen?
Da jetzt nur noch die Dachfenster und Dachschienen bei mir fehlen, bevor es innen weiter geht brauche ich mal eure Meinung!
Später soll ein Dachträger drauf, der meine Solarplatten, das Zelt trägt!
Instagram: mawi_vanlife 👍🏼
Sprinter Bj2020 L3H2 317 CDI 170PS 2.0L Heckantrieb / Schalter
Frrroschi
Re: Thema Dachschienen original oder Airline Schienen?
Beitrag von Frrroschi »
...die originalen Dachträgerschienen. Gibt es überhaupt Airlinerschienen die genau passen mit Dichtung, den Befestigungspunkten usw. die genau passen ?
f54
Beitrag von f54 »
original c schienen. alles andere ist gefrickel.
Der Jones
Beitrag von Der Jones »
Ich hab Airlines drauf, und das nicht in der vorgesehenen rinne sondern eine Welle weiter innen. Das bringt mich mit allem was ich irgendwann mal drauf machen will, und dem Solar das schon drauf ist, weit genug weg von der Markise.
Wenn da ein Dachzelt drauf soll würde ich immer zu original Lösung greifen.
Nur hier ist die dynamische Dachlast auch im Versicherungsfall abgesichert.
(es kann dir zumindest keiner nen Strick draus drehen wenn das Dachzelt beim Unfall den vorderen Wagen in ein Cabrio verwandelt weil die Schienen nicht gehalten haben...)
Für Solar reicht auch was selbst gebautes.
Frrroschi
...wenn das Vorhaben lautet Dachträger+Markise+Solar am Dachträger würde ich die original Dachschienen sowie eine Markise verwenden wie sie auf allen normalen eckigen Wohnmobilen drauf ist und diese seitlich am Dachträger montieren. Die originalen Dachschienen können längs noch verklebt werden zusätzlich zur Verschraubung.
Die Vorteile sind:
- Die an den originalen Punkten verschraubte und Verklebte Dachschiene hält super am Dach und ist keine Bastlerei
- Man kann davon ausgehen das die original Schiene richtig montiert auch langfristig dicht ist.
- Meine Markise ist direkt auf den originalen Schienen montiert. Das geht sich beim Ausfahren der Markise ziemlich knapp aus bei geöffneter Schiebetüre auf der Oberseite der Schiebtür. Ist sie seitlich am Dachträger montiert ist sie minimal höher und die Haltekonsolen der Markise sind einfacher.....kosten weniger.
Maic
Beitrag von Maic »
Ok hatte ich mir schon gedacht mit den originalen Schienen!
Sind die bei einem L3 ein oder zweiteilig?
Hat jemand zufällig die Teilenummern dafür?
Funkenschlosser
Beitrag von Funkenschlosser »
Was auch gut funktioniert sind Dachwinkel und dann Aluträger quer drauf, so als Grundträger. So kannst du dir modular deinen ganz individuellen Dachträger zusammenbauen
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
Maic hat geschrieben: 01 Nov 2023 07:54 Ok hatte ich mir schon gedacht mit den originalen Schienen!
Also bei mir sind sie 2 teilig, die sind so ca. in der Mitte mit so einem Platikteil verbunden.
Teilenummern hab ich leider keine, hab sie mir schon bei der Bestellung mit drauf machen lassen.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Kurier66
Hab sogar ein Foto davon
Viele Grüße, Micha
Frrroschi
