Moin moin
mein Sprinter macht mir folgendes Problem
beim Beschleunigen schaltet sich das 5 gang Automatik Getriebe weg bei ca 2100Umdrehungen .
muss daraufhin stehenbleiben den Motor neu starten und dann gehts weiter .
jedoch beim Beschleunigen kommt es immerwieder zu dem Problem .
319 -4x4 ca 77000 km gelaufen Baujahr 2017
mein Sohn hat den Fehler ausgelesen jedoch kommt er damit nicht weiter .
wer kann mir helfen .............DANKE....
MfG Norbert
Fehler Code C 1074
Re: Fehler Code C 1074
Hast du eventuell die Map bzw das Kennfeld vom Motor ändern lassen? Hier ist dieser Fehler relativ häufig, wenn nicht saiber gearbeitet wird.
Es wird permanent vom Motorsteuergerät das Motormoment berechnet und mit dem realm amliegenden Moment verglichen. Diese Funktion ist vorhanden, da das Motormoment einen ASIL hat, da es bei falschen Werten bei einigen sicherheitsrelevanten Systemen im Fahrzeug zu unguten Folgen kommen kann.
Nach ISO 26262 ist daher bei einem solchen Signal die Plausibilisierung erforderlich.
Wenn nun beide Werte voneinenander abweichen, dann wird normalerweise jegliche Anforderung von Motormoment nicht mehr angenommmen.
Nach einem Kl 15 Wechsel ist alles wieder normal, bis die Unplausibilität wieder auftritt.
