Dachabdichtung W903
represend
Dachabdichtung W903
Beitrag von represend »
Hi zusammen,
ich habe einen W903 und am Dach eine undichte Stelle entdeckt.
Es scheint so als ob das Blech durch zu vieles Schleifen ein kleines Löchlein hat.
Wie würdet ihr es am besten von innen und außen Abdichten?
Hersteller: Mercedes
Model: 318 CDI / W903
Baujahr: 2001
km-Stand: 133500
Danke euch!
Sprinter W903 | 313 cdi | Bj. 2001
Piet
Re: Dachabdichtung W903
Beitrag von Piet »
Moin, ist das Loch mitten im Blech? Oder an einer Blechüberlappung? Wenns mitten im Blech ist, würde ich das eckig rausschneiden und ein neues Stück stumpf einschweissen. Dann halt Lackaufbau. Und von innen noch ein größeres Blechstück mit Sika überlappend aufkleben. Wenns bei ner Blechüberlappung ist, sieht die Sache anders aus.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Den Grund nutzen um gleich eine Dachluke einzubauen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
Claude-53 (19 Nov 2023 23:21)
represend
Piet hat geschrieben: 22 Okt 2023 09:00 Moin, ist das Loch mitten im Blech? Oder an einer Blechüberlappung? Wenns mitten im Blech ist, würde ich das eckig rausschneiden und ein neues Stück stumpf einschweissen. Dann halt Lackaufbau. Und von innen noch ein größeres Blechstück mit Sika überlappend aufkleben. Wenns bei ner Blechüberlappung ist, sieht die Sache anders aus.
Danke für die Rückmeldung :-) ist direkt in dieser Blechüberlappung. Wir haben das gesamte Auto neu lackiert und davor jedes Blech bearbeitet, die Überlappung ist uns aber leider nicht aufgefallen.
Wie würdet ihr das abdichten?
Piet
Beitrag von Piet »
Ich habe das damals entrostet, so gut es halt ging,auch mit Sandstrahldüse. Dann natürlich Rostschutz, Brantho ist da ganz gut. Danach klebe dir mit Sikaflex 1mm Blechstreifen aus Alu oder Edelstahl über die Überlappung. Meine waren damals 50mm breit. Das gleiche hab ich von innen auch so gemacht. Zu guter letzt wieder Lack rüber. Ich habe die Blechstreifen gleich komplett über die ganze Breite geklebt.
Sprinter902
Beitrag von Sprinter902 »
Bei meinem alten Escort hatte ich auch ein 1-2 mm großes Loch in einer Schweißnaht. Genau in der Wasserrinne. Klingt ähnlich. Habe es mit Flüssigmetall geschlossen. Hielt wunderbar bis zum Verkauf.
Sprinter W902 211CDI Bus mittellang hoch im Camperumbau
ÜBRIG: Mittelkonsole;
SUCHE: Mechatroniker, PE- o. Aluschweisser, b. Leipzig, Alufelgen, Halteclip, Zuheizer, Rückbankverkleidung
