316 CDI springt etwas schlechter an. Glühkerzen ?
Hallo Sprinterfahrer
Mein 316 CDI springt seit dem Urlaub etwas schlechter an.
Es ist egal ob eder Sprinter länger gestanden hat oder er warm ist.
Ist es möglich die Glühkerzen über einen Tester auszulesen ?
An die Stecker kommt man beim 316 ja nur nach ausbau der Ansaugbrücke.
Welche Ursache könnte es sein ?
Die durchsichtige Leitung vom Dieselfilter zur Einspritzung ist vor einem halben Jahr gewechselt worden .
Die Injektoren wurden jetzt nach ca 210000km überprüft und zwei neu eingestellt.
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Re: 316 CDI springt etwas schlechter an. Glühkerzen ?
Glühkerzen brauchts bei den Temperaturen nicht
Hy
Entweder ist noch ein Injektor "undicht" oder das Raildruckregelventil ist das Problem. Wie mein Vorschreiber schon sagte Glühanlage braucht´s nicht unbedingt !
Die Injektoren hatte ich ja alle zum prüfen und zwei von fünf waren ausserhalb der Vorgabe.
Die wurden überholt oder getauscht.
Das Raildruckregelventil werde ich prüfen !
Danke für den Tip !
Dichtung von der Dieselleitung zur Einspritzpumpe ist auchvein Kandidat zum Luft ziehen
Halllo Sprinterfreunde
Nur zur Info .
Opa_R hatte Rechte , es war der Raildrucksensor .
Der grüne Nullring am Sensor hatte sich verabschiedet.
Vielen Dank !
Nur zur Info .
Vielen Dank !
- v-dulli
Raildruckregelventil.
Ja da hast du Recht . Mein Fehler,
