W906 bj 2006-214 Scheibenwischwasser Motor
DennisG
Beitrag von DennisG »
Hallo unser w906 hat folgendes Problem
Der Motor vom Scheibenwischwasser funktioniert nicht er macht garkeine Geräusche weiß jemand welche Sicherung es eventuell sein könnte oder ob der Motor erneuert werden muss .Wir finden nichts bzgl der Sicherung im Handbuch die Wischerblätter funktionierenden eigntl sollte ja bei Stufe 2 am Hebel das Wasser aus den Düsen kommen es tut sich aber leider nichts
Re: W906 bj 2006-214 Scheibenwischwasser Motor
Du hast das Hebelende aber über den Widerstand eingedrückt !?
Du hast auch mal den Motor seitlich am WiWa-Behälter abgezogen und den elektrischen Steckkontakt einmal runter und wieder aufgeschoben und evtl. mit WD40 eingesprayed!? Thema: Feuchtigkeit, Oxidation, Kontaktproblem.
DennisG
Ja alles schon geschehen nur wo ist die Sicherung und vorallem welche ist es ?
f54
Beitrag von f54 »
DennisG hat geschrieben: 09 Okt 2023 15:05 Ja alles schon geschehen nur wo ist die Sicherung und vorallem welche ist es ?
Hauptsicherungskasten (unterm Lichtschalter). Sicherung 5 mit 30A.
DennisG
Dankeschön hatte die Pumpe schon ausgebaut sie geht nicht jz erstmal eine neue bestellt
DennisG
Hat jemand Erfahrung mit der febi Pumpe die kostet geradelt 13,99€ im Gegenzug zu der originalen mit 55€
....musst ja nicht so eine Teure nehmen :lol: ...die Preise fangen ja schon bei 5-6€ an
Hatte spaßeshalber mal auf irgendeiner Seite vom Doktor geguckt...die haben von über 40 verschiedenen Vertreibern von 5-30€ drin...Also such dir eine aus...auf der Billigsten ist die gleiche Garantie wie auf der teuersten Pumpe und ich denke auch nicht, dass sich über 40 verschiedene Hersteller mit so einer trivialen Pumpe beschäftigen.
DennisG
Pumpe wurde ersetzt und Wasser kam nicht daraufhin den Kanister gereinigt da kam ein Schnodder raus ker
