Schiebetür - Einstellen
die Innenverkleidung meiner Schiebetür schleift leicht an Radlaufkante. Wie kann ich die Schiebetür einstellen damit diese etwas weiter raus kommt
Re: Schiebetür - Einstellen
eigentlich brauche ich nur was am Laufwagen machen ...damit die Schiebetür beim Öffnen weiter raus kommt ...um den Radlauf nicht zu berühren ...
Oder muss ich da eine Unterlegscheibe einsetzen ...
Untere Schiebetür Halterung lösen und verstellen - ist ganz einfach.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
genau so hat es geklappt ....Danke
Mir ist aufgefallen das die Schiebetür oben ein wenig heraus steht (siehe Bild), wie kann man diese genau einstellen ...das diese wieder eng anliegt ...
https://m.youtube.com/watch?v=wy-ThcI_n ... sCo7VqN5tD
Einmal vernünftig einstellen, sonst schließt sie nicht mehr korrekt und springt dir evtl. bei der nächsten .Bodenwelle auf oder knarzt ständig während der Fahrt oder es regnet durch oder oder...
die Tür ist schon gut eingestellt, nur die linke Seite steht im oberen Bereich ein wenig raus ... und im Video wird für den oberen Bereich keine Einstellmöglichkeit angegebenExilaltbier hat geschrieben: 21 Sep 2026 22:23 Einmal vernünftig einstellen, sonst schließt sie nicht mehr korrekt
