manuelle Regeneration DPF per Kufatec
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Dongle zur Manuellen Regeneration DPF ?
Reinstecken, manuell auslösen, drinlassen bis zum nächsten Mal, und erst vor dem Werkstattbesuch bei MB wieder rausnehmen?
Ich fahre oft Kurzstrecke und mich nervt die 98% Anzeige.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Re: manuelle Regeneration DPF per Kufatec
Soweit mir bekannt, wird durch den Dongle die Codierung permanent geändert. Also Dongle rein - codieren lassen - Dongel raus, beim Zurücksetzen wiederholen. Ich hab den Dongel nicht, habs selbst gemacht und laß es auch bei Werkstattbesuch drin. Wie jeweils regeneriert wurde (ob automatisch, manuell, durch Werkstatt, etc. sieht man eh in Xentry).
Wenn man die Voraussetzungen hat, dauert das codieren an sich wenige Minuten - im IC907 die Regbox auf 'Manual regeneration on standing vehicle' setzen. Fertig. Anders machts der Dongel auch nicht.
Walter
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
nur positive Erfahrungen.., beeinflusst stark den Verbrauch. Gerade erst im Thema Erfahrungsaustausch 6Zyl. beschrieben.
Der Dongle wird nach dem Codieren abgezogen und kommt erst wieder zum Einsatz falls Mercedes das bei der Wartung wieder überspielt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Danke, da werde ich mir den zulegen. Hohen Verbrauch habe ich allerdings bisher nicht mitgekriegt. Auch nicht Notlauf oder hohe Standdrehzahl. Liegt vielleicht auch anderen Motor.
Den Verbrauch beeinflußt der Dongle (manuelle Regeneration) nicht. Die Regeneration bleibt die gleiche, ob nun automatisch oder manuell angestoßen.
Walter
Walter
Der Dongle beeinflusst den Vebrauch nicht, wohl aber der Zeitpunkt der Regeneration.
Das habe ich dutzende Male bei verschiedenen Füllständen durchgespielt.
Beispiel: ich fahre 50km und sehe einen Vebrauch von 15.2l/100km bei 80% Füllstand.
Das ist nicht normal. Regeneration gestartet, der Vebrauch pendelt sich wieder auf Normalwerte von 13l ein. Wobei ja bei den vielen hier geschilderten Problemen durchaus jeder Motor seine eigenen Macken hat.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Kann man die Regeneration dann auslösen wann man möchte?
z.B. ich fahre sehr viel Stadt und Kurzstrecke - wenn ich dann mal ausnahmsweise auf die BAB für eine lange Strecke gehe, dann könnte ich ja die Reg starten wenn der Füllstand dazu Sinn macht.
Sonst fängt er vielleicht dann gerade die automatische Reg an, wenn ich kurz vor zuhause bin und abstelle.
So ist es oft bei meinem PKW, immer ärgerlich wenn man dann noch eine 10km "Ehrenrunde" drehen muss weil man weis am nächsten Tag gibts eh nur extreme Kurzstecken in der Stadt.
_____________________________________________________
Gruß Hubertus - W907 4x4 Bj.2023 L2H2
Das ist doch der Sinn des Dongles...
Starten der Generation ist ab 50% Füllstand möglich.
Hallo! Die Sache mit der manuellen Regeneration ist durchaus sinnvoll. Kenne ich von anderen Fahrzeugen auch. Bei Mercedes ist die Regeneration ja ein streng gehütetes Geheimnis. Der Fahrer soll das gar nicht mitbekommen. Aus meiner Sicht gehört das im Display groß angezeigt, sodass man sich entsprechend verhalten kann.
Jetzt meine Frage an kufatec Nutzer: wie starte ich die Reg.? Gibt es ein neues Auswahlmenü im Display?
Danke für eure Rückmeldung!!
Ja, gibt im Servicemenü einen entsprechenden Eintrag - da, wo man bis dahin nur den Füllgrad sehen, aber nicht eingreifen konnte.
Ab 50% kann man manuell die Regeneration starten.
Wenn die Regeneration automatisch startet, springt das Display auch automatisch um und man sieht, dass die Regeneration aktiv ist.
Hier im Forum gibt’s auch Fotos von den entsprechenden Anzeigen…
Danke!
Das wollte ich hören! Dann werde ich das mal testen
Kann es sein, dass die Regeneration bei den 642 Motoren anders abläuft als bei den moderneren?
Ich habe den 651 2,1 l mit 143 PS. Ich hatte zuletzt 98% Füllgrad in der Anzeige, bin dann mehrere Kurzstrecken +/- 15 km gefahren, bei denen ich keinerlei Veränderung aktueller Verbrauch, Leerlaufdrehzahl, Leistung registriert habe. Da war ich dann bei 0%. Nach 2x Kurzstrecke war ich wieder bei 4%.
Der OM651 ist genauso unmodern wie der OM642 . Nur der OM654 ist als die neue Generation der modernere Motor als Euro 6/VI Entwicklung.
Ich kann auch keine Verbrauchsunterschiede rein durch die Rußbeladung des DPF feststellen. Der Verbrauch ist von einer großen Vielzahl von Faktoren abhängig.
Walter
Walter
Habe bei mir den Dongle auch aufgespielt. In Kombination mit dem OM654 kann laut Bedienungsanleitung die Manuelle Regeneration nur bei 100% DPF Füllstand bei stehendem Fahrzeug aktiviert werden. Im Fahrbetrieb startet die automatische Regeneration aber auch bei 100% und <2.000mÜM. Für mich ist der Mehrwert der manuellen Aktivierung beim OM645 daher eher gering
Zuletzt geändert von gxg_4x4 am 07 Okt 2023 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Die im IC907 einstellbare Option heißt ja auch 'Manual regeneration on standing vehicle'. Aber im Ernst, man müsste sich hier die in der Steuergerätesoftware hinterlegten Optionen genauer ansehen. Vorallem ob MB die Software im KI maßgeblich verändert hat oder eventuell noch Einstellungen in anderen Steuergeräten (MSG) nötig sind.gxg_4x4 hat geschrieben: 26 Sep 2023 00:11 Habe bei mir den Dongle auch aufgespielt. In Kombination mit dem OM654 kann laut Bedienungsanleitung die Manuelle Regeneration nur bei 100% DPF Füllstand bei stehendem Fahrzeug aktiviert werden. Im Fahrbetrieb startet die automatische Regeneration aber auch bei 100% und >2.000mÜM. Für mich ist der Mehrwert der manuellen Aktivierung beim OM645 daher eher gering
Und Danke für die Info mit dem OM654.
Walter
