Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
Re: Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
So heute sind meine Sitzkonsolen angekommen.
Da ich aktuell die Beifahrerkonsole wegen lackieren ausgebaut habe, konnte ich die Drehkonsole heute mal schnell aufbauen und testen. Sie lässt sich super leicht drehen und wirkt sehr stabil.
Leider ist mir heute erst aufgefallen das die Betätigung nicht vorne sitzt sondern zum Fahrersitz hinzeigt sprich seitlich sitzt.
Baue sie die Tage mal komplett ein, wenn die Konsole lackiert ist!
Instagram: mawi_vanlife
Sprinter Bj2020 L3H2 317 CDI 170PS 2.0L Heckantrieb / Schalter
Welche Konsolen sind denn bei dir angekommen, die Audrio oder Prinzip3 ?
...den Bildern nach die Audrio...ich habe heute auch zwei davon bestellt.
2014er 316 H2L3 Mixto
...ist das nicht sogar besser zu bedienen (insbesondere von hinten)?Maic hat geschrieben: 11 Sep 2023 21:44
Statt die Seitenverkleidung der Normalsitze zu beschneiden, kann man sich doch auch die Seitenverkleidung eines Schwingsitzes besorgen und verbauen, die muss man dann nicht anpassen.Eck hat geschrieben: 06 Sep 2023 11:27 ...beim Schwingsitz gibt es keine Seitenverkleidung die angepasst werden muß - nur bei den Standard Sitzen.
Genau die von Audrio habe ich bestellt und verbaut.
Machen wie beschrieben einen sehr stabilen Eindruck, dafür wiegen sie auch nicht gerade wenig.
Finde es an der Seite auch besser, nur gedanklich bin ich davon ausgegangen das sie vorne sitzen.
Habe ja einen Fahrerschwingsitz da werde ich das dann mal montieren die Tage und ein Foto von machen (Verkleidung vs. Betätigen Drehkonsole).
Moin habe die Drehkonsole heute eingebaut auf der Fahrerseite mit Schwingsitz, hat super geklappt und lässt sich leicht drehen, auch die Grundstellung / Fahrposition ist sehr stabil und man hört richtig wie die Zentrierung vom Griff einrastet! Top
Auch das der Betätiger zum drehen seitlich Sitz ist viel besser!
Nachtrag, eine Drehkonsole wiegt ca. 17kg mit Schrauben. Das ist schon wirklich viel, aber dafür mega stabil und man kann nicht mehr in die Sitzkonsole schauen, da alles mit der Konsole überbaut ist, finde ich persönlich Optisch sehr schön.
Ist natürlich auch eine Kostenfrage - Abschneiden ist in der Regel eher Kostenneutral.asap hat geschrieben: 12 Sep 2023 14:43
Hat denn jemand zufällig die Artikelnummer für die Sitzverkleidung des Schwingsitz?
NCV3 - L2H1- BJ2008 - OM 646 DE 22 LA - 315 KA 4X2 / 150PS
martin.k
danke für die Fotos. Die Drehkonsole sieht ja aus wie ne Sahneschnitte. Toll. Hast Du vorab mal mit dem freundlichen Herrn mit dem Kittel gesprochen weil die Konsole keine ABE (und sonstiges) hat?
Bitte mal berichten!
DANKE und Gruß
PS: Mit den beiden Sportscraft die ich bei mir drin habe bin ich sehr unzufrieden. Die auf der BFS knarzt während der Fahrt (in Abhängigkeit der Bodenwellen und Schlaglöcher) wenn man in der hinteren Stellung ist. Beide kreischen wenn man sie dreht. Das kommt daher, dass der Betätigerhebel vom Sitz runtergedrückt wird und so der Bolzen auf der unteren Platte fährt.
DANKE und Gruß
Ich denke das sollte man lassen um keine schlafende Hunde zu wecken ...martin.k hat geschrieben: 13 Sep 2023 23:27 Hast Du vorab mal mit dem freundlichen Herrn mit dem Kittel gesprochen weil die Konsole keine ABE (und sonstiges) hat?
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
ich bemühe mich gerade um eine Einzelabnahme (nach § 19 Abs. 2 bzw. § 21 StVZO).
Dazu habe ich erstmal nur den Beifahrersitz verbaut (Ansicht im eingebauten Zustand) und die Konsole für den Fahrersitz nehme ich erstmal so mit - zusammen mit dem Handbremsenklappgedöns.
Noch habe ich nicht mal einen Termin bekommen .... ich werde aber berichten wenn es abgearbeitet ist.
Gruß Eck
Gruß Eck
gibt es eine kleine Anleitung irgendwo für den Einbau der Derhkonsole.
Als Sitz abmontieren und was mache ich mit den Kabel oder sind das so Steckverbindungen im Sitz?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo Grasgrün,
Die Stecker sind alle nur gesteckt, je nach Ausstattung können es ein paar sein. Ich habe die Zündung ausgelassen, so gab es dann keine Fehlermeldungen, wichtig ist das du sie zwischendurch auch nicht an machst oder den Motor startest.
Danach ist es eigentlich ein selbst Läufer.
Anhand meiner Bilder oben könntest du den Umbau nachvollziehen!
- Eck
die Einzelabnahme gemäß § 19 bzw.21 wird schwierig. Mein Tüv Mann hier möchte eine ECE Bescheinigung haben welche die Änderung der Gurtaufnahme bestätigt. Der Gurt ist ja am Sitzgestell befestigt. Da etwas darunter montiert wird, ist die Festigkeit nicht nachgeprüft. Es muß ein sogenannter Zugversuch durchgeführt werden. Das ist technisch eigentlich nicht weiter schwierig - es braucht zwei Sitzgestelle und zwei Zugversuche sowie einen entsprechend qualifizierten Gutachter. Das können z.B technische Hochschulen durchführen.
Wer zufällig einen Maschinenbauprofessor kennt ist klar im Vorteil.
Meine Anfrage beim Hersteller ob eine ECE vorliegt wurde bisher nicht beantwortet.
