Spiegelmotor Außenspiegel defekt - wie reparieren
Womo_616
Beitrag von Womo_616 »
Mein linker Außenspiegel lässt sich nicht mehr verstellen. Ich tippe auf einen defekten Motor.
12V liegt an. Habe am Stecker an der A-Säule gemessen. Spiegelglas habe ich jetzt abmontiert, komme aber nicht weiter.
Wer hat eine Idee, wie ich an den Motor komme, um ihn zu reparieren (in der Hoffnung, dass es noch geht).
speeedi
Re: Spiegelmotor Außenspiegel defekt - wie reparieren
Beitrag von speeedi »
Ich würde erst mal prüfen ob Strom am Motörchen ankommt.
Ich hatte auch mal das Problem bei mir waren es Kontaktprobleme am Schalter selber . Ich habe den Schalter damals auseinander gebaut (Vorsicht das ist alles sehr Filigran ) , sauber gemacht usw und seid dem läuft das wieder.
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Womo_616
Ich habe die Spannung an der A-Säule am Stecker an den diversen Kontakten gemessen. Diese reagiert auf die Einstellung am Schalter --> also funktioniert dieser und auch die Leitung bis zum Schalter. Jetzt ist die Frage, wie ich an den Motor komme. Spiegelglas habe ich abgenommen. Darunter befindet sich die Halterung und unter dieser der Motor. Ich habe keine Idee, wie ich da jetzt rankommen soll.
Mathias
Womo_616
Thema gelöst. Habe den Stecker am Bedienpanel in der Tür abgezogen und wieder dran gesteckt. Geht wieder :-). Offenbar nur ein Kontaktproblem.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Womo_616 für den Beitrag:
speeedi (04 Sep 2023 08:33)
