Lenkradschraube Teilenummer
themars2011
Beitrag von themars2011 »
Hallo Leute,
da meine Lenkradschraube beim ausbau unbrauchbar wurde, brauche ich eine neue. Ich kann die leider so nicht finden, hat jemand zufällig die Teilenummer dafür?
Danke schon mal im Vorraus :)
JAS
Re: Lenkradschraube Teilenummer
Beitrag von JAS »
Hallo, meinst Du die Zentralschraube M16X1,50X25?
Wie ist die "unbrauchbar" geworden? Na egal...
Beim LT hat das Teil folgende Nummer: N90733101
Sollte wie (fast immer) auch beim Sprinter passen, da die Lenkräder, bis auf der Hersteller Emblem, gleich sind.
Grüße und ich hoffe ich konnte Helfen.
VW LT28 -> LT31 (Aufgelastet) | Sperre nachgerüstet | BBE -> ANJ (Düsen vom AXG) | Bremse vom LT46 | GRA | Standheizung 2x
themars2011
JAS hat geschrieben: 22 Aug 2023 20:52 Hallo, meinst Du die Zentralschraube M16X1,50X25?
Erst mal danke, ist das die Schraube der Teilenummer?
Weil so eine hatte ich schon bestellt. Meine alte Schraube sieht eigentlich genau so aus, ist aber deutlich länger, insgesamt 3,5cm lang davon 3cm Gewinde. War vielleicht eine falsche Schraube verbaut? Die ließ sich auch nur sehr schwer entfernen, musste die etwas aufbohren und dann einen Torx reinhauen. Da stand auch nichts drauf.
JAS
Beitrag von JAS »
Für Mercedes Nummern kann ich keine Garantie geben.
Müsste aber, wenn ich das richtig sehe die A1269900312 passen.
Soweit ich mich erinnern kann, ist die Schraube ungewöhnlich kurz.
Weiss nicht, was da bei Dir verbaut war, vielleicht wirklich eine Falsche und daher auch die Probleme.
In der Regel gehen die, trotz Schraubensicherung ganz gut raus.
Die Schraube bekommt auch nur 75Nm.
Als Anmerkung steht im Handbuch, dass die Schraube sowohl für Lenkräder mit Airbag, als auch ohne passt.
themars2011
Da mir das ganze doch irgendwie komisch vorkam, hab ich mal den Weg in den Glaspalast riskiert.
Die richtige Teilenummer ist: A902 990 00 20 und ist genau so lang wie die, die ich vorher drin hatte. Gibts aber wirklich nur noch direkt bei Mercedes.
JAS
Beitrag von JAS »
Gut zu wissen. Ich habe nur den Katalog vom LT. Vieles passt zwar auch am Sprinter aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail.
Danke Dir für die Aufklärung!
