hallo,
meine Batterieleuchte (Tacho) leuchtet und blinkt während der fahrt ständig!!
Die ist Nagelneu !!
Die alte Batterie ist wegen dieser leuchterei drauf gegangen jetzt ist eine neue drin und trotzdem leuchtet es ständig !!!
Was ist kaputt ???
Ich dnke auch der Regler von der Lichtmaschine, mit normalen Mitteln, Voltmeter kannst Du mal die Spannung am Zigarettenanzünder messen, Motor aus 12 Volt, Motor an 14-15 Volt.
Mach vor dem Messen möglichst viele Verbraucher Licht, Radio, Lüftung volle pulle an, dann sieht man ob die Lichtmaschiene, und damit die Voltzahl, in die Knie geht.
Falls du bei laufendem Motor nach einer Weile einen beissenden Geruch bemerkst, dann ist die Ladespannung zu hoch und deine Batteriesäure kocht. Das tut sie auch nur eine Weile lang, bis sie friedvoll dahinscheidet :Fragend:
