Zusatz-Fernscheinwerfer Erfahrungen
Re: Zusatz-Fernscheinwerfer Erfahrungen
Beeinträchtigen die Lichter auf dem Stoßfänger nicht den Luftstrom. Immerhin ist da der Ladeluftkühler dahinter.
Walter
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
Moin
Ich kann da momentan nur von meinem T4 sprechen (3 große Scheinwerfer vor dem Kühlergrill), da war es überhaupt kein Problem, von daher denke ich, das es dem Sprinter auch nichts ausmacht. Steinigt mich nicht, falls es anders ist.
Gruß Buko
Gruß Buko
Code: Alles auswählen
Meiner Frau ist Treue total wichtig, meiner Geliebten nicht so. Witzig, wie unterschiedlich Schwestern doch sein können. :D :D
- RagingBull
Rings um den Scheinwerfer ist ja noch genug "Durchzug"
Ja so ähnlich hab ich mir das gedacht.
Hallo Rudi,Rudi21 hat geschrieben: 04 Aug 2023 18:47 Hallo,
habe folgende ZS montiert und kann diese empfehlen:
PIAA LP530 Nebelscheinwerfer, gelb, ECE
LTPRTZ LED 9" Fernscheinwerfer DLSS 140° ECE Schwarz, 285 W![]()
LTPRTZ LED Arbeitsscheinwerfer 120° WL120-F ECE, 60 W
LTPRZT Rückfahrscheinwerfer RL006-F, 24 W (als Arbeitsscheinwerfer geschaltet)
welche Halterung hast Du für die Befestigung der LTPRTZ 9 Zoll benutzt?
Besten Dank und viele Grüße,
Maxchen
- hljube
Der Optik nach vermute ich mal sowas in der Art: https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... -907?c=354
Habe die Haubenhalter für Zusatzscheinwerfer, passend für Mercedes Sprinter 907 von Oryxsolution verwendet.
Sprinter 419 / OM642 / 190PS / 4x4 / BJ 2021 / Kabe Van 2022 / zGG 4,43t / 265-60R18
Marquart Stoßdämpfer VA + HA / 22mm DS + SumoSprings an VA / 25mm DS an HA / ZLF an HA
kompostman
Ich habe bei mir an den Dachträger zwei Lumicoin Flatspots montiert.
https://www.lumicoin.de/umfeldleuchten/ ... heinwerfer
Ich habe sie hinten auf der Aufbaubatterie liegen und sie werden per Relais über einen Schalter im Schalterfeld rechts neben dem Lenkrad bedient.
Baut nur 12mm hoch. Daher ggf auch etwas für den Kühlergrill. Dazu komplett wasserdicht. Anschluss via Deutschstecker. Besitzt einen Verpolungsschutz.
Nominell 12000 Lumen pro Scheinwerfer wovon 7000 Lumen auf der Straße ankommen sollen.
Kein Schnäppchen, aber gute Qualität.
Ich habe die 5000k Variante.
sonnyboy
Interessanter Scheinwerfer!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sonnyboy für den Beitrag:
- kompostman (16 Aug 2023 14:18)
- hljube
Interessant, aber ganz schön Teuer für Arbeitsscheinwerfer ohne Fernlichtzulassung
was kosten diesen denn ? Es werden doch keine Preise angezeigt, außer man ist dort Kundehljube hat geschrieben: 16 Aug 2023 10:40 ganz schön Teuer für Arbeitsscheinwerfer ohne Fernlichtzulassung
- hljube
Lumicoin verkauft nur an Händler und Ausbauer direkt, als Privatkunde muss man hier bestellen (steht auch auf der Website)https://www.travel-lighting.de/produkt/ ... -flatspot/
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
kompostman
Ich wollte explizit einen ohne Zulassung wegen der Ausleuchtunghljube hat geschrieben: 16 Aug 2023 10:40 Interessant, aber ganz schön Teuer für Arbeitsscheinwerfer ohne Fernlichtzulassung
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kompostman für den Beitrag:
- hljube (16 Aug 2023 14:31)
kompostman
Dankwhljube hat geschrieben: 16 Aug 2023 11:37 Lumicoin verkauft nur an Händler und Ausbauer direkt, als Privatkunde muss man hier bestellen (steht auch auf der Website)https://www.travel-lighting.de/produkt/ ... -flatspot/
Hallo,Schwedenholly hat geschrieben: 04 Aug 2023 23:36 Hallo Rudi21,
kannst Du etwas dazu schreiben, wie sie angeschlossen sind?
Vielen Dank und beste Grüße
Jörg
habe ich von einem KFZ-Elektriker machen lassen.
Die zus. Frontscheinwerfer wurden mit einem BUS-Adapter an das Fernlicht angeschlossen. Funktioniert prima im Zusammenspiel mit der automatischen Regulierung.
Die Leistung ist sehr gut, hatte vorher die PIAA 570 die nicht viel gebracht haben.
Die restlichen alle separat. Der Rück AS deshalb separat, da die vorhandenen Kabel nicht die erforderliche Leistung bereitstellen,
und ich diese auch nur in besonderen Fällen benötige. Die machen schon ordentlich Licht. Und nein, die blenden selbstverständlich
nicht, wie hier jemand unterstellt hat, es sei denn er kniet sich hinter das Fahrzeug. Sind halt nach unten ausgerichtet, wie die originalen auch.
Da das Fahrzeug ein Wohnmobil ist, sind auch Arbeitsscheinwerfer an den Türen erlaubt.
besten Gruß
