Kraftstofffilter / Dieselfilter 3pol oder 5pol
thordon
Beitrag von thordon »
ich möchte den Kraftstofffilter wechseln.
Der bestellte Ersatzfilter von BOSCH hat jedoch 5 Kontakte und bei mir ist nur ein 3pol Stecker vorhanden.
Auch aus dem Fachzubehörladen hat man mir einen bestellt mit 5 Anschlüßen.
Worauf muss ich achten bzw. wie komme ich an das benötigte Ersatzteil.
Die Frage hört sich vielleicht blöd an, aber ich habe da so meine Probleme den richtigen Filter zu bekommen.
Wäre schön, wenn mir jemand behilflich sein könnte das korrekte Ersatzteil zu finden.
Achso folgende Daten vom Fahrzeug:
NVC3 CDI 316, OM651
WDB9066331S396400
Motor: 651955 30 032169
Danke & viele Grüße
martin
Sprinter W906 OM651 316 CDI NCV3 L2H2, Bj. 2009
Chr1stoph
Re: Kraftstofffilter / Dieselfilter 3pol oder 5pol
Beitrag von Chr1stoph »
A6510903152
ohne Gewähr
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=110
Teil 100 oder 113, je nach Heizelement.
Vielleicht hat ja dieses bei dir eine Teilenummer sichtbar, dann kannst du es zuordnen.
Chr1stoph hat geschrieben: 09 Aug 2023 18:21 A6510903152
ohne Gewähr
Kann eigentlich nicht sein, auf der von mit verlinkten Seite ist dem Teil ein 5 Pol Stecker zugeordnet.
Er brauch einen mit Teil 900(A0235455326) als Anschlussmöglichkeiten, bleiben nur die mit wechselbarem Heizelement
Also A6420920201 oder A6420920401.
Scheinbar vom 3l V6 zu anfangszeiten des 651 im 906 übernommen
Zuletzt geändert von hljube am 09 Aug 2023 18:28, insgesamt 4-mal geändert.
Chr1stoph
Mann & Fummel
WK 820/16
ohne Gewähr
Chr1stoph
hljube hat geschrieben: 09 Aug 2023 18:22 https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=110
ohne Gewähr
Teil 100 ist A6420901652
Bis Motor 30355560 bis 14.09.2010
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
hljube (09 Aug 2023 18:32)
Passt doch mit seiner Motor Serien Nummer, die "bis" Angabe fehlt im "freien" EPC leider
Chr1stoph
Teil 112 ist ausgegraut, kann es also nicht sein
Chr1stoph
A6420901652
entspricht
Mann & Fummel
WK 820/2 x
Dann ist das doch geklärt, A6420901652 muss es sein und es wird nur das Filterelement getauscht.
Plus die passenden Dichtungen / Schrauben
Die sind bei M&H evtl. Schon im Lieferumfang, wie beim Ölfilter die Dichtringe
Chr1stoph (09 Aug 2023 18:43)
Chr1stoph
hljube hat geschrieben: 09 Aug 2023 18:33 Dann ist das doch geklärt, A6420901652 muss es sein und es wird nur das Filterelement getauscht.
Ja mit Dichtung
Du brauchst einen "WECHSELFILTER Für Heizelement 180W außenliegend, elektrischer Anschluss 3-polig".
H: ACHTUNG! VOR BESTELLUNG MUSS DIE VERBAUTE TEILENUMMER AM FAHRZEUG FESTGESTELLT WERDEN
thordon
Ui Ui Ui, das ist ja scheinbar nicht so einfach.
Hatte ein youtube Video gesehen, bei dem konnte man das Heizelement nicht ausbauen.
Scheint verklebt zu sein. Muss ich mir wohl nochmal genau ansehen.
Was ein Ärger für einen Filter.
Vielen Dank an alle!
thordon
hljube hat geschrieben: 09 Aug 2023 18:22 ....
Jau stimmt. War A6420920201. :)
Nur das Filterelement.
Sensoren mit dabeiliegender Dichtung umbauen.
Danke !
