316 CDI springt etwas schlechter an. Glühkerzen ?
vs11
Beitrag von vs11 »
Hallo Sprinterfahrer
Mein 316 CDI springt seit dem Urlaub etwas schlechter an.
Es ist egal ob eder Sprinter länger gestanden hat oder er warm ist.
Ist es möglich die Glühkerzen über einen Tester auszulesen ?
An die Stecker kommt man beim 316 ja nur nach ausbau der Ansaugbrücke. :?
Welche Ursache könnte es sein ?
Die durchsichtige Leitung vom Dieselfilter zur Einspritzung ist vor einem halben Jahr gewechselt worden .
Die Injektoren wurden jetzt nach ca 210000km überprüft und zwei neu eingestellt.
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
sprinter-22
Re: 316 CDI springt etwas schlechter an. Glühkerzen ?
Beitrag von sprinter-22 »
Glühkerzen brauchts bei den Temperaturen nicht
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Entweder ist noch ein Injektor "undicht" oder das Raildruckregelventil ist das Problem. Wie mein Vorschreiber schon sagte Glühanlage braucht´s nicht unbedingt ! :roll:
vs11 (10 Okt 2023 18:59)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
vs11
Beitrag von vs11 »
Opa_R hat geschrieben: 01 Aug 2023 20:37 Hy :wink:
Die Injektoren hatte ich ja alle zum prüfen und zwei von fünf waren ausserhalb der Vorgabe.
Die wurden überholt oder getauscht.
Das Raildruckregelventil werde ich prüfen !
Danke für den Tip ! :D
sprinter-22
Dichtung von der Dieselleitung zur Einspritzpumpe ist auchvein Kandidat zum Luft ziehen
sprinter-22
Doppelt
vs11
Beitrag von vs11 »
Halllo Sprinterfreunde
Nur zur Info .
Opa_R hatte Rechte , es war der Raildrucksensor .
Der grüne Nullring am Sensor hatte sich verabschiedet.
Vielen Dank ! :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vs11 für den Beitrag:
rossi (11 Okt 2023 09:39)
vs11 hat geschrieben: 10 Okt 2023 18:58 Der grüne Nullring am Sensor hatte sich verabschiedet.
Vielen Dank ! :D
Raildruckregelventil.
vs11 (10 Okt 2023 21:28)
vs11
Beitrag von vs11 »
v-dulli hat geschrieben: 10 Okt 2023 21:15
Vielen Dank ! :D
Ja da hast du Recht . Mein Fehler, :D
