255/60 R15
Lökken-Fan
- Lernt noch alles kennen
255/60 R15
hallo,
hab mir bei ebay 7x15er alutec´s ersteigert. weiss jemand, ob ich darauf 255/60R15 102T MERIT-OFFROADREIFEN fahren kann und hat evtl auch ein gutachten oder solche reifen auf ähnlichen felgen eingetragen?
raufpassen müssten die doch eigentlich...
gruss lökken-fan
gruss lökken-fan
VH
- Rennsprinter
Re: 255/60 R15
Theoretisch, solltest du keine Probleme bekommen, Abrollumfang weicht nur 1,2% vom orginal ab (kleiner) nur die Traglast muss aber auch stimmen. 102 entspricht glaube ich 850 kg, also die Traglast der Achsen muss gleich oder kleiner sein als 1700 kg, sonst müsstest du ablasten.
Sprinter - was sonst ?
Lökken-Fan
Re: 255/60 R15
danke,
aber hier schreiben immer alle ganz selbstverständlich davon, was sie drunter haben, dass das passen müsste und es keine probleme gab...
wie macht ihr das nur alle mit dem tüv. ohne gutachten, abe oder ähnliches läuft hier bei uns garnichts! naja, und bei mercedes brauch ich garnicht nachzufragen.
VH
- Rennsprinter
Re: 255/60 R15
Das stimmz schon, nicht jeder TÜV Prüfer macht das, aber wenn die technischen Voraussätzungen erfüllt sind (sprich Freigängigkeit der Räder, Abrollumfang, Traglasten) sollte einer Eintragung nichts im Wege stehen, sonnst muss man halt telefonieren.
Lökken-Fan
Re: 255/60 R15
danke rennsprinter! geht ja wirklich flott hier!
mein 312er hat 3200kg gesamtgewicht. dann müsste das doch eigentlich passen. die reifen gibts bei ebay für 64,99 incl versand. spricht was gegen die qualität?
werd dann mal mein glück beim tüv versuchen. melde mich aber wenns nicht klappt und hoffe dass ich einen tip bekomme welcher tüv das macht. muss dann eben fahren...
VH
- Rennsprinter
Re: 255/60 R15
Schau doch zuerst in dein Fzg.-Schein nach. Da stehen die Achslasten drin. ZGG hat nichts zu sagen.
Lökken-Fan
Re: 255/60 R15
siehste, wieder was dazugelernt. hinten hat er 2000kg
naja, vielleicht gibts die ja auch mit mehr traglast. werd einfach mal den reifenhändler fragen.
ihr seid echt fit hier!
VH
- Rennsprinter
Re: 255/60 R15
Theoretisch könntest du die Hinterachse ablastsn lassen, aber wenn du schwere Sachen transportieren muss, dann würde ich es lassen. Es wird aber sehr schwierig (will dir die Hoffnung nicht wegnehmen), gar unmöglich, Reifen in der Grösse mit 1000kg Radlst zu finden. Viel Glück !!!
- Rennsprinter
Re: 255/60 R15
Nachtrag:
wenn du auf 255/65-15 (sind geringfügig grösser) ausweichen würdest, dann bekommst du die mit Lastenindex 109 also 1030kg sprich 2060Kg . Das würde bei dir dann ohne abzulasten gehen, aber die Reifen sind dann auch teurer.
Re: 255/60 R15
Wo kommst du denn her ?
In Süddeutschland hab ich dir ein paar TÜV-Adressen zwischen Karlsruhe und Augsburg.
kuckmahier:
http://www.off-road.de/reifen/home.html
Da sind die meisten Größen samt Traglast und Abrollumfang drin.
Für die Umfangsänderung dann noch der Rechner:
http://www.smart-roadster-board.de/reif ... echner.htm
Viel Erfolg
Gruß Thomas
kuckmahier:
Viel Erfolg
Gruß Thomas
Lökken-Fan
Re: 255/60 R15
ist ein womo und hat schon 2600kg leergewicht. ablasten ist also nicht. bin meistens eh schon drüber...
aber danke
hat jemand ansonsten einen tip, welche offroad/mix reifen ich sonst fahren könnte auf den felgen? hab mich einfach schon zu oft am strand festgefahren:-(
aber danke
VH
Lökken-Fan
Re: 255/60 R15
Hallo Lökken-Fan: Ich hatte mal mit Alutec wegen einer Freigabe für 255/65/16 auf den 6.5x16 telefoniert und der Herr sagte mir, daß es sowohl auf den 6.5x16, als auch auf den 7x15 max. 225er Freigaben des Herstellers gibt. Die Felge sei ein Auslaufprodukt und es besteht kein Interesse an weiteren Freigaben seitens des Herstellers.
Re: 255/60 R15
ich hab mir jetzt auch ein paar Alufelgen von Borbet besorgt. 7*15 ET 50. Der Vorbesitzer hatte die auch auf einem Sprinter und ist damit 235/75*15 gefahren. Das ganze war auch eingetragen. 2 von den Reifen hab ich noch. Sind fast neu. Es handelt sich um Kelly Safari OFR. Wegen Traglast und Achslasten kann ich jetzt nix zu sagen, aber ich habe eine Briefkopie. Falls es jemanden interessiert, einfach mal mailen. Muß nur nochmal nachschauen.
Ich hab mir 225/70*15 auf die Felgen ziehen lassen, weil mir die anderen zu extrem waren.
Zudem glaube ich, daß ich bei 255 auf jeden Fall meine Kotflügeln hätte umbördeln müssen. Es sieht so schon ganz schön bullig aus. Kommt aber denke ich von der geringeren Einpresstiefe.
So long,
Cowboy
So long,
Cowboy
So long,
Cowboy
So long,
Cowboy
- JOHNNY
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: 255/60 R15
Hi Cowboy
wie wäre es mit ein paar bilder von deine Sprinter in die Galerie
oder Fahrerliste
anke:
gruss Johnny
oder Fahrerliste
gruss Johnny
316cdi bj 11/04 mit ein paar veränderungen.
Sprintertreffen teilnehmer
2004
2005
2006
2010
2004
2005
2006
2010
