Sprinter 412D Tempomat
LH78
Beitrag von LH78 »
Hallo, ich bin am Verzweifeln.
Tempomat-Schalter eingebaut, Kabelbaum angeklemmt zum MB gefahren (Super nette Leute) und Freischaltcode 161005076 Codieren lassen (war vorher 161001064).
Das Teil geht aber trotzdem nicht. Heute alle Kabel und Hebel geprüft einschließlich Kupplungsschalter nichts der Will einfach nicht :cry: :evil:
Hat noch jemand eine Idee?
Ist ein 412D Schalter mit MSA25 - A 027 545 5032.
Bin für jeden Tip dankbar.
Sprinter 412D 12/1999 als WOMO mit 4 Spitzplätzen
Travegoactros
Re: Sprinter 412D Tempomat
Beitrag von Travegoactros »
Servus,
wenn die Codierung stimmt und auch fehlerfrei übertragen wurde, dann könnte das Problem vielleicht mit dem Bremslichtschalter zu tun haben. Laut Schaltplan hat die Tempomatversion einen vierpoligen Anschluss und auch zwei Schalter, bzw Wechselschalter. Damit das Motorsteuergerät auch mitbekommt wenn im Tempomatbetrieb das Bremspedal betätigt wird. In den Istwerten im Steuergerät kann man mit dem Tester die zugehörigen Signale auslesen.
LH78
Beitrag von LH78 »
das hatte ich auch alles geprüft, danke trotzdem.
Ich habe heute auch meinen Fehler gefunden und nun geht er wie gewünscht.
Ich habe vor kurzem die KI mit Fahrtenschreiber gegen eine ohne, dafür mit Drehzahlmesser, getauscht. Das hat auch Problemlos geklappt.
Allerdings hatte ich das Kabel J149 zum MSG nicht mit aufgelegt (was solls Geschwindigkeitssignal brauch ich nicht :P ).
Durch einen anderes Thema bin ich dann auf mein Fehler gestoßen "genau das braucht er ja für den Tempomat".
Also heute noch schnell angeklemmt und siehe da alles bestens.
