Ansaugkrümmer demontieren.
Sprinter902
Beitrag von Sprinter902 »
wie kann man den unteren Ansaugkrümmer demontieren? 7 Schrauben habe ich ab. Vorn ist er lose. Hinten hängt er noch, aber ich sehe nichts. Gibt es noch mehr Schrauben?
Meiner hat EKAS, falls das relevant ist. 902 211 4Zylinder
Sprinter 902 2.2 Diesel OM611 80 kw Handschalter
Sprinter902
Re: Ansaugkrümmer demontieren.
8. Schraube gefunden.
Allerdings gehen die mit diversen Verkleidungen fixierten Kabel der Injektoren und zweier unbekannter Sensoren mitten durch die Ansaugbrücke. Muss ich das jetzt wirklich alles abbauen, um die EKAS zu reinigen?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Motorleitungssatz am Steuergerät abstecken, in den Motorraum ziehen, ca 10 Kabelbinder lösen (Anlasser und Ölwanne nicht vergessen) und das Saugrohr abziehen.
Sprinter902
Mist. Klingt auch nicht eben einfacher, da noch mindestens 3 Abzweigungen abgehen. Aber danke.
rotoliver1
Beitrag von rotoliver1 »
wenn du das mal gemacht hast gehts gut von der Hand.
schau das du dir neue Dichtungen holst.
10297581
und prüfe das jedes Kabel gelöst wird... sind 4 Abzweigungen in meinem Fall gewesen.
Fachmann
1. Vorglühanlage
2. Ölwanne
3. Klimakompressor
4. Anlasser
Oder den Leitungssatz komplett ausbauen. Bei etwas Übung auch in einer Stunde machbar.
Sprinter902 (14 Jun 2023 12:52)
Sprinter902
Danke sehr. Dann werde ich das mal angehen. Muss ich nun wohl auch.
