einstieg
didiv1
einstieg
Beitrag von didiv1 »
wer kann mir sagen wie ich den kunsstoffeinstieg in der fahrer und beifahrer tür abnehmen kann ?? habe schon dran gezogen aber nichts tut sich , da sich immer bei meinem sprinter da das wasser sammelt will ich mal drunter sehen wie es da aussieht :confused: :confused:
212D kurz 9sitzer
Frank_M
Re: einstieg
Beitrag von Frank_M »
Hallo didiv1
Der Kunstoffeinstieg ist festgeschraubt, deßwegen geht der auch durch dranrummziehen nich ab.
Wenn Du genau auf den geriffelten Einstieg schaust, wirst Du
3 Stöpsel erkennen. Unter denen sind dann die Schrauben versteckt. Die Stöpsel kriegst man mit nem kleinen Schlitz-Schraubendreher recht gut raus.
Schau einfach mal nach :)
Frank_M
Dennis
Administrator
Administrator
Re: einstieg
Beitrag von Dennis »
Nur Thema ins richtige Forum verschoben!
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
didiv1
Re: einstieg
habe ich genau nachgesehen sind aber keine abdeckungen da , werde wohl mal eine mit gewalt raus nehmen dann weiss ich mehr
212D kurz 9sitzer
Axel
Re: einstieg
Beitrag von Axel »
Vordertüren: Kreuzschrauben an der Unterseite
Schiebetür: quadratische Abdeckungen oben, darunter Torx-Schrauben
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Re: einstieg
Beitrag von Gelöschter User »
schau mal genau auf die Riffelung,wo Du sonst beim einsteigen drauf treten tust,dort findest Du 2 Kappen,die Du mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln kannst.
Darunter verbergen sich dann die beiden Schraubenköpfe.
Gruß Jürgen :)
Re: einstieg
Können auch 3 Kappen sein,weiß es nicht ganz genau und
nachschauen geht gerade nicht!
didiv1
Re: einstieg
also ich habe ales genau untersucht und probiert da ist einfach nichts zu sehen , und einfach abziehen geht auch nicht , ich gebe auf wenn er da drunter rostet merke ich es ja dann wenn die sachen abfallen :mad: :mad:
212D kurz 9sitzer
sternchen01
Re: einstieg
Beitrag von sternchen01 »
Morgen,
sorry aber da müssen 3 kleine Abdeckungen sein :rolleyes:
Dein Sprinter wäre da der erste der die nicht hat :D :D
Vieleicht sind die durch die Jahre eine wenig abgewetzt und man sieht sie nicht :confused:
Gruß Sternchen
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
didiv1
Re: einstieg
also habe nochmal vorne nachgesehen und mit nem schraubendreher gekratzt aber da ist nichts , hinten kann ich die seiten wegnachen da sind dann schrauben
212D kurz 9sitzer
Axel
Re: einstieg
Beitrag von Axel »
vorne ist auch nix. leg dich unters auto, da sind 3 kreuzschrauben.
die abdeckungen sind nur bei der schiebetür. lokalisieren kannst du sie auch mit einem blick unters auto, da stehen die M6-schrauben heraus.
Axel
Re: einstieg
Begebe er sich auf die Knie und schaue einfach mal am Unterboden, genau unter dem Eistieg, hier sind genau drei Schrauben die das wegreissen nach oben verhindern sollen.
So ist es jedenfalls bei mir -> 212D EZ 1996
Gruß Franky
didiv1
Re: einstieg
super hebe sie gefunden echt super danke hätte ich auch selbst mal draufkommen können :Kopfpatsch: :Kopfpatsch: :daumen_hoch:
212D kurz 9sitzer
