Längere Stangen für Koppelstange
Duocar.Vanlife
Beitrag von Duocar.Vanlife »
Hallo Sprintergemeinde,
ich möchte meinen 907 RWD hintern noch höher legen (insg. 70mm) mit einem weiteren Klotz.
Leider werden dann die seitlichen Stangen, welche die Koppelstange halten, zu kurz.
Ich benötige die längeren Stangen vom 4x4.
Hat jemand zufällig die richtige A-Nummer vom 4x4 für mich? Dann kann ich mir diese im Teileshop bestellen.
Leider finde ich die nirgends, da ich durch die Eingabe meiner FIN nur auf die 2WD Teile komme...
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Grüße Andy
Andy
(Nähe Würzburg), insta: duocar.vanlife
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Airlocker, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16 uvm….
OlliG
Re: Längere Stangen für Koppelstange
Beitrag von OlliG »
versuchs mal mit A9063201289
Duocar.Vanlife
Hi OlliG,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Das könnte passen. Lt. MB Seite haben die ein Länge von 29cm.
Du Hast mir sehr weiter geholfen.
TOP.
Danke Andy
Andy
Duocar.Vanlife
Hallo Olli G,
Hallo Sprinter Forum,
die bestellten Koppelstangen sind gerade gekommen. Das sind leider die Falschen.
Die muss ich wohl wieder zurück schicken...
Die A9063201289 haben verschiedene Enden. Siehe Bild unten.
Ich benötige aber beidseitig einen runden Ring mit Gummi.
Hat Jemand noch eine andere A-Nummer welche passen könnte?
Vielen Dank im die Runde.
Grüße Andy
Andy
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Warum schneidest du die alten Koppelstangen nicht durch und verlängert sie ,würde ich so machen dann bekommst du die Koppelstangen in der Länge wie du sie brauchst . Mfg Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gmog421 für den Beitrag:
Duocar.Vanlife (05 Jun 2023 13:40)
