2te Batterie
2te Batterie
guten tag,
habe einen sprinter 212d bj.98 gekauft und will ihn als womo ausbauen.
als ersten schritt will ich eine 2te batterie unter fahrersitz einbauen und die lüftung über diese laufen lassen, damit bei heizbetrieb (eberspächer wasserheizung)das gebläse nicht die batterie ausdödelt.
worauf muß ich achten
schon mal danke
Re: 2te Batterie
Hallo Vanessa,
gib mal in der Suchfunktion "Zweitbatterie" ein, da kommen dann schon einige Beiträge.
Aber mal was ganz anderes: Wieviel Ausbau soll dein 212 denn bekommen? Hier haben einige ja sogar Gewichtsprobleme mit ihren aufgelasten 3,5-tonnern.
Gruß Thomas
Re: 2te Batterie
hi thomas,
minimalausbau ohne kühlschrank, wassertank usw.
danke für deinen tipp
Re: 2te Batterie
Hallo Vanessa,
zum Einbau mal eben zusammenfassend:
1. Möglichkeit
Einbau der Batterie mit Laden über die Lichtmaschine. Dazu verwendet man sinnvollerweise ein Trennrelais, um zu verhindern, dass sich die Starterbatterie im Stand mitentläd. Das Relais gibt es im Campingbedarf oder bei Conrad-Elektronik ( oder bei OBI...). Meistens ist dort ein einfach zu verstehender Schaltplan mitgeleifert. Man braucht einige Meter Kabel , mind 2,5mm Durchmesser, von der Lichtmaschine und von der ersten Batterie zum Relais und zur 2. Batterie, und ein Masse-Kabel (Minuspol).
2. Möglichkeit:
Einbau mit zusätzlichem Solarpanel, unabhängig vom Fahrzeug-Stromkreislauf. Ein solches Panel gibt es im Internet rel. günstig (ich habe für ein 50Watt-Panel 102€ incl. Laderegler bezahlt). Ganz einfach an die 2. Batterie anzuschließen.
Man kann auch beide Kreisläufe miteinander verbinden.
Viel Spaß und Gruß von WOMo zu WOMO
viszlat
Re: 2te Batterie
Beitrag von viszlat »
@ Surfsprinter
Wo hast Du das Panel gefunden?
Und die kabel von Batterie zu Batterie sollten größer dimensioniert werden, habe selber 16²mm.
