neues Soundsystem einbauen lassen BERLIN
kann jemand eine Empfehlung geben für einen Einbauservice in Berlin für Kennwood oder Alpine mit neuen Lautsprechern etc.
Zuletzt geändert von asap am 13 Mai 2023 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: neues Spundsystem einbauen lassen BERLIN
Mach aus dem Spund mal ein Soundsystem
CarHifi in Mahlsdorf sind ganz kompetent!asap hat geschrieben: 12 Mai 2023 21:54 Hallo,
Die haben mir schon öfter Sachen wie Radios und Cam‘s, auch im Sprinter, eingebaut!
Gruss Kay
- AxelausKLM
Re: neues Soundsystem einbauen lassen BERLIN
Hallo asap
Empfehlung kann ich leider nicht mehr geben (Hat den Laden leider geschlossen) aber ein Hexenwerk ist es nicht.
Komponenten kann man sich z.Bsp. bei ARS24 zusammenstellen und der Einbau ist auch nicht so schwierig.
Was ich nur zu bedenken habe ist der Umstand das der Sprinter Hifitechnisch eine Vollkatastrophe ist.
Mit nur ein wenig Geld is es nicht getan.
Ich hab’s fast geschafft das der Klang meinen hohen Ansprüchen/Wünschen entspricht aber hat eben Geld gekostet. Gut man kann es auch übertreiben wie ChiefBlue oder Maxi aus dem T4 Forum aber muss ja nicht.
Schau dir mal das Jehnert Soundsystem an das soll so schlecht nicht sein. Das ist PlugandPlay und auf einander abgestimmt. Brauchst dann halt nur noch ein vernünftiges Radio.
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
Stie
ist ja gleich bei mir um die ecke da werde ich mit dem crafter auch mal vorstellig werdenluckykay hat geschrieben: 13 Mai 2023 07:54CarHifi in Mahlsdorf sind ganz kompetent!asap hat geschrieben: 12 Mai 2023 21:54 Hallo,
Gruss Kay
Mit ARS24 habe ich schon mehrmals gute Erfahrungen gemacht. Kann ich weiterempfehlen.
klar die haben gute System, aber die bieten keinen Einbauservice ...und ich habe keine Lust das selbst zu machen ....Chr1stoph hat geschrieben: 13 Mai 2023 14:12 Mit ARS24 habe ich schon mehrmals gute Erfahrungen gemacht. Kann ich weiterempfehlen.
Die haben auch schon eingebaut. Frag mal nach.
Mir wurde bei allen Fragen immer sehr gut geholfen.
Haben die eingestellt, steht auf deren HP ....
- der.harleyman
What...???
Du hast alles nur erdenkliche mit Deinem Sprinter vor, baust ihn zum WoMo um etc. und "kneifst" vor einem Autoradio? Warum?
Je nach Einbauumfang ist der Einbau von Radio und Lautsprechern doch wirklich überschaubar.
In welche Richtung soll das eigentlich gehen? "Nur" Radio und Lautsprecher? Oder mehr Leistung durch große Endstufe?
Zusätzlicher Basslautsprecher für mehr Wumms untenherum? Welche Punkte mächtest Du "upgraden"?
1. neue Headunit mit großes Display und Navi (Kennwood oder Alpine)der.harleyman hat geschrieben: 14 Mai 2023 17:36 Radio und Lautsprecher? Oder mehr Leistung durch große Endstufe?
2. bessere Centerlautsprecher
3, Hochtöner an der A-Säule
4. bessere Lautsprecher in den Türen
alleine die Beschaffung ist schon nervig, welcher Kabel braucht man, Anschluss an das CAN-Bus System etc.
- der.harleyman
Gut, die Auswahl Deiner HU kann ichDir nicht abnehmen, Dass man da Zeit bei der Recherche verplempern kann, glaube ich Dir gern...asap hat geschrieben: 14 Mai 2023 19:25 ...
Aus meiner Sicht kannst Du auf den Center-Speaker verzichten, wenn Du die HT in den A-Säulen montierst. Ich hatte hier im Forum
irgendwann zum Beitrag Centerspeaker bereits erläutert warum. Siehe viewtopic.php?p=285732#p285732
Für die Türlautsprecher kannst Du Dir bei diversen Anbietern Adapterringe kaufen. Damit kannst Du 13er oder 16er in die originalen
Öffnungen einbauen. Es gibt sogar fertig konfektionierte Sets, die man kaufen kann. Z.B.
https://www.ebay.de/itm/233402240868?ha ... R_aDu7WDYg
https://www.ebay.de/itm/372640058843?ep ... R_aDu7WDYg
Ein 16er liefert Dir natürlich mehr Bass als ein 13er. Achte darauf, dass Du keine Koaxial-LS kaufst, da Du ja die HT in die A-Säulen bauen möchtest.
Platziere sie dort unbedingt quer, wie in dem oben verlinkten Beitrag in meinem auto zu sehen, falls Du ohne Cnter noch einwandfreien
Stereo-Klang auf allen Sitzen vorn möchtest. Gern kannst Du Dir die einfache Lösung bei unserem nächsten Stammtisch mal anhören.
