Fahrradträger ohne AHK
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Hallo zusammen!
Ich würde gerne einen Fahrradträger an meinem Crafter II montieren. Da ich keine AHK habe, bleibt mir nur eine Montage an den Hecktüren/der Hecktür. Da gibt es ja ein paar Modelle, die scheinbar für den Crafter II zugelassen sind, hat hier jemand Erfahrung mit solch einem Träger? Gibt es irgendwelche Details/Vorteile/Nachteile/..., die vielleicht nicht so offensichtlich sind?
Danke schonmal!
Ph1
Re: Fahrradträger ohne AHK
Beitrag von Ph1 »
Ich hab mir jetzt Mal den Thule Elite Van XT bestellt, werde berichten. Ich hoffe, da kann man wenig falsch machen, so lange wie der jetzt schon hergestellt wird...
flamingo
Beitrag von flamingo »
ich habe mir einen Fahrradträgen von Fiamma geholt.
Der wird an die Schaniere angebaut.
Dann wird die Tür selbst nicht belastet,und die Anhängerkupplung ist frei .
Kann am Wochenende Fotos machen.
Crafter SY 2018 4 Motion 140PS
flamingo
So sieht's bei meinem aus.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor flamingo für den Beitrag:
Ph1 (10 Aug 2022 00:12)
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Super, danke für die Bilder und Infos. Ich bin gerade dabei, meinen Thule zu montieren, werde dann Mal berichten wie er sich so macht.
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Hier Mal ein Bild vom montierten Träger. Montage ist einfach, man benötigt zusätzlich noch Montage- bzw. Karosseriekleber und entsprechendes Reinigungsmittel. Ich habe Sikaflex 554 und Bremsenreiniger / Isopropanol verwendet. Träger wirkt sehr hochwertig, ein schönes mattes schwarz. Scharniere und Befestigungen sind gut ausgeführt. Anbringen der Fahrräder ist ebenfalls einfach und flexibel, ich habe die unterste Stufe der drei möglichen Höhen gewählt.
Aber: Sobald die Fahrräder montiert sind, merkt man schon, dass ordentlich Gewicht an der Tür hängt. Ich hab des Gefühl, dass ich die Tür ordentlich zu-"rummsen" muss, damit sie richtig zu geht. Ich muss aber auch sagen, dass meine Tür von je her etwas schwergängig schließt, vielleicht liegt es daran.
Ich habe keinen direkten Vergleich zu dem Fiamma, der wird aber vermutlich nicht dieses Problem haben. Was mich aber wundert ist, dass die Fahrräder die Rücklichter verdecken, oder??
Balticseafriend
Beitrag von Balticseafriend »
seit letzter Woche haben wir einen Crafter/MAN und ich bin auf der Suche nach einem Fahrradträger.
Genau die hier besprochenen stehen zur Auswahl.
Danke für eure Bilder, vielleicht habt ihr noch einige Infos, damit ich mich zu einer Entscheidung durchringen kann.
Zum Fiamma, wie flamingo ihn hat:
Gewicht geht auf die Scharniere, das finde ich gut.
Ich frage mich, wie wird der Träger auf der anderen Seite, also „links“ an der Tür festgemacht. Müssen dort Löcher gebohrt werden?
Und, wie weit kann ich die Tür öffnen, ohne dass der untere Scharnieraufbau in die Seite drückt. Bis zum Anschlag?
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und könnte diese Infos teilen?
Zum Thule von Ph1:
Die Montage traue ich mir zur, habe nur Sorge, dass das Gewicht sehr hoch für die Tür ist.
Hat dazu schon jemand Erfahrungen sammeln können?
fOV
Beitrag von fOV »
kuckst du z.B. hier. Ist der Träger für 2 eBikes.
https://www.fiamma.it/de/ersatzteile-ca ... p-black-de
Achte aber darauf, dass wenn du 270°-Türen hast, hier das Scharnier modifiziert werden muss. Im Scharnier ist ist "Bolzen", welcher raus muss. Ist kein Hexenwerk.
Wenn mit vollbeladenem Träger die Türe geöffnet wird, sackt die Hecktüre keinen mm nach unten.
Grüßle
Oliver
fOV
Beitrag von fOV »
fast vergessen:
Öffnungswinkel dürfte so bei 175 Grad liegen. Dann stößt der untere Halter gegen die Kunststoffecke vom Fahrzeug. Da die Türe ein Fangband bei 90 Grad hat und dieses sehr stabil ist, wird die Tür einfach nicht weiter aufgemacht.
Grüßle
Oliver
Balticseafriend
Ja, den finde ich auch interessant.
Für den muss man bei den obersten Punkten Löcher in die Tür bohren, richtig?
Hast du die irgendwie lackiert oder so, damit kein Rost entsteht.
Danke und Gruß.
fOV
Beitrag von fOV »
ordentlich Zinkspray und anschließend mit dem Lackstift versiegelt.
Selbiges auch für die versiegelten Enden von dem Türbolzen welcher bei der 270 Grad Tür raus muss.
Geht einfach mit dem Dremel.
Grüßle
Oliver
Boardervan
Beitrag von Boardervan »
Vielleicht kennt ihr auch das Problem mit den Fahrradträgern ... man haut sie sich von vorn und hinten an den Kopf... :lol:
Deshalb hab ich länger nach ner pfiffigen alternative gesucht und hab diese im Fahradhalter von "Push Components" gefunden.
Dazu werden zwei Airlineschienen benötigt.
Echt klasse...
Fahrradhalter
Fahrradhalter
Einfach mal machen.... so wie "ich würd gern", nur geiler... :lol:
VW Crafter SY FWD 2o17
