319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
rams
Re: 319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
#166
Beitrag von rams »
Alles Schwerlast Auszüge 250 kg belastbar
derHenry
#167
Beitrag von derHenry »
Hallo Rams, ich verfolge Deinen Ausbau schon seit längerer Zeit. Bin mal gespannt wie du mit dem Gewicht hinkommst ?
Gruss Henry
rams (16 Apr 2023 21:08)
rams
#168
Beitrag von rams »
Hallo Henry,
Ja da bin ich auch gespannt. Es wird auf jeden Fall knapp.
Da ich aber alleine unterwegs sein werde, hoffe ich, dass es schlussendlich passt.
Montag Dienstag ist das Auto zum Kundendienst. Geplant ist mal kurz auf ne Waage zu fahren
Gruss rams
rams
#169
Beitrag von rams »
Gerade noch ein Bild gefunden, von der zusätzlichen Unterboden Versiegelung beim neuen Fahrzeug. Hatte 375 Euro ex MwSt gekostet Hohlraum versiegelung innen mir Fluid Film inkl Boden war 425 Euro ex MwSt
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rams für den Beitrag:
Rosi (17 Apr 2023 07:12)
rams
#170
Beitrag von rams »
Rohbau (15 Apr 2023 23:44)
rams
#171
Beitrag von rams »
Alkahest
#172
Beitrag von Alkahest »
Geht ja gut voran :wink:
Willst du eigentlich das Dach nicht dämmen?
Mach doch bei Gelegenheit mal ein Foto von der Schiebetür aus, dann bekommt man einen besseren Überblick…
Gutes Gelingen weiterhin!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alkahest für den Beitrag:
rams (16 Apr 2023 21:07)
Viele Grüße, Michael
290.000 km
rams
#173
Beitrag von rams »
Doch, Dach ist gedämmt mit 19.mm Armaflex. Kommt nochmal eine Lage drauf
rams
#174
Beitrag von rams »
Ja wenn ich aus der Halle raus bin, mache ich Fotos von der Schiebetür raus. Ist jetzt von den Licht Bedingungen
Ehe schwierig
#175
derHenry hat geschrieben: 13 Apr 2023 09:09 Hallo Rams, ich verfolge Deinen Ausbau schon seit längerer Zeit. Bin mal gespannt wie du mit dem Gewicht hinkommst ?
Gruss Henry
dto. :arrow: Ich verfolge den Bericht und sorge mich ebenso des Gewichtes :!:
rams hat geschrieben: 13 Apr 2023 10:40 Hallo Henry,
Gruss rams
... gespannt ... knapp ... hoffe :arrow: Waage :?:
rams
#176
Beitrag von rams »
Letzten Sommer 3100kg..vollgetankt, vollbeladen wie ich standard unterwegs bin und mit ca 50 kg Wasser, Bier und Lebensmittel Vorräte. Inkl Fahrer.
Wenn ich mich nicht grob verschätzt hab, hat der Ausbau nicht mehr als 250 kg. ..
Sprinter ist als PKW gemeldet. .
rams
#177
Beitrag von rams »
rams hat geschrieben: 02 Mär 2023 13:17 so ganz mag ich mich vom Gedanken eines stabilen Tischgestell noch nicht verabschieden.hier also nochmal ein paar Zeichnungen zum verdeutlichen.Grundsätzlich bin ich alleine unterwegs.In der Stellung wie in den Zeichnungen sollte es keine Knieprobleme geben?
Ich würde mich aber sehr freuen,wenn ihr mich auf mögliche Fehler in meinen Gedanken hinweist.
Das ganze würde mindestens 800 euro kosten,da müsste dann alles perfekt durchdacht sein.Bildschirmfoto vom 2023-03-02 13-13-01.pngBildschirmfoto vom 2023-03-02 12-57-57.pngBildschirmfoto vom 2023-03-02 13-00-23.pngBildschirmfoto vom 2023-03-02 13-05-38.png
Ist zwar sehr teuer, aber es wird auf das rauf laufen. Ein in alle Richtung schwenkbarer Tisch, der in der Schiebetür Stufe aufliegt und schwenkbar bis zum Mitfahrersitz ist. Ebenfalls schwenkbar zur "Kochstelle". Also ein Radius von ca 100 cm.
rams
#178
Beitrag von rams »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rams für den Beitrag (Insgesamt 2):
Alkahest (16 Apr 2023 20:48), Surfsprinter (16 Apr 2023 20:57)
rams
#179
Beitrag von rams »
Gruss Henry
Stand heute 2900 kg ohne Fahrer.Tank ein Viertel voll.
Es fehlt im aus Ausbau noch das Bett und der Tisch. 100kg
Sind wir also inkl Fahrer vollgetankt bei 3150kg
350 kg bleiben für Zuladung, das wird mir auf jeden Fall reichen
rams
#180
Beitrag von rams »
Ich habe dieses Defa Set gekauft, in der Meinung dass nachher im Wagen inneren am Ende eine Steckdose mit 220v ist.
Dem ist nicht so, sondern da ist dann halt die 3 polige mini plug Dose
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00HKGM0V ... asin_title
Wäre also diese Defa Steckdose das weitere Teil was ich benötige? Gibt es vielleicht auch ein flexibles Kabel mit auf der einen Seite Defa Stecker und der anderen Seite die normale 220v Steckdose wie zum Beispiel bei Wetter täglichen Verlängerungskabel?
Danke
https://www.amazon.de/460829-Steckdose- ... 522&sr=8-3
