Da ASAP nicht antwortet, antworte ich mir halt selbst:
Ich sehe das Problem nicht wirklich das aus dem Teilekatalog raus zu bekommen welche Nummer man braucht.
Bei VW heißt das Äquivalent zu den Mercedes SA Codes "PR Codes".
Diese kann man im Internet finden, so ergibt sich für die gesuchten Teile folgende zwingende PR Codes:
"3CA - ohne Trennwand"
"7N1 - Ablage über Fahrerhaus"
und unter Umständen "3R2 - Hochdach" (Achtung, Superhochdach hat 3R9 oder 2S2, Flachdach hat 3R0 )
A9066950557 = 2E1817329A Verkleidung oben quer mit Ablagefach ohne Trennwand
A9066925200 = 2E0867285BF B Säulenverkleidung links mit Haltegriff mit Schiebetür mit Ablagefach
A9066925300 = 2E0867286BE B Säulenverkleidung rechts mit Haltegriff mit Schiebetür mit Ablagefach
VW gibt komischerweise an, die folgenden Verkleidungen seien jeweils für Fahrzeuge ohne Tür auf der zu verbauenden Seite, bei MB ist es aber mit und ohne Tür, es fehlt nur der Haltegriff zu den oben genannten.
A9066924600 = 2E0867285BE B Säulenverkleidung links ohne Haltegriff mit / ohne Schiebetür mit Ablagefach
A9066924700 = 2E0867286BD B Säulenverkleidung rechts ohne Haltegriff mit / ohne Schiebetür mit Ablagefach
Gilt alles nur für H2 und keine Garantie auf Richtigkeit, es bleibt immernoch ein Glücksspiel bis jemand die Nummern bestätigt.
Die Bestellnummer ist jeweils unvollständig weil der Farbcode für Hellgrau bzw Anthrazit fehlt.
B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
Re: B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
Hallo Julian,
da die Verkleidungen im Keller liegen, bin ich noch nicht dazu gekommen die Teilenummer zu fotografieren. Daher habe ich auch noch nicht geantwortet.
Aber Danke für deine Hinweise
- Sprinter_213_CDI
Hallohljube hat geschrieben: 01 Apr 2023 19:49 Da ASAP nicht antwortet und sich grade lieber bedienen lässt antworte ich mir halt selbst:
Nun mal bitte immer mit der Ruhe.
Wenn wer und warum auch immer nicht antwortet, muss das nicht heißen, das was böses hinter steckt.
Wir alle müssen arbeiten, sind im Urlaub oder sind wegen Krankheit verhindert.
Das ist hier ein Forum und keine Börse.
Auch wenn ich keine Verkleidungen Teile brauche, ist dein Beitrag mit den Artikelnummen hier für jeden sehr hilfreich.
Vielen Dank. Gruß Holgi
- hljube (01 Apr 2023 22:38)
Ich hab meinen Beitrag bereits vor deinerm Post geändert und möchte mich bei ASAP hiermit für die unwirsche Aussage entschuldigen.
Mich hat es angefressen dass nach Nummern gefragt wurde und dann keine Mithilfe seinerseits kam.
Vieleicht mag er trotzdem noch mal die Teilenummern der bei ihm rumliegenden Teile posten, dann kann man gucken was da falsch gelaufen ist.
@hljube:
2E0 867 285 BE
2E0 867 286 BE
aber passen nicht, da zur Schiebetür / Fensterausschnitt eine Rundung vorhanden ist ....ich brauche es aber gerade nach oben ...
Das sind die Teilenummern die ich bei VW bestellt hatte...hljube hat geschrieben: 01 Apr 2023 19:49 Da ASAP nicht antwortet, antworte ich mir halt selbst ....
2E0 867 285 BE
2E0 867 286 BE
ich habe auf Bildern folgende Teilenummern gefunden, nur die sehen alle gleich aus ...wo ist da der Unterschied
Links
A906 692 58 00
A906 692 46 00
Rechts
A906 692 59 00
A906 692 47 00
Links
A906 692 58 00
A906 692 46 00
Rechts
A906 692 59 00
A906 692 47 00
Wenn ich die Teilenummern Vergleiche kommt bei der 5800er die Ausstattung....
und bei der 4600er...[V08] 20140722 TEILUMFAENGE DACHVERKLEIDUNG FUER ABH
.......20140801 TEILUMFAENGE DACHVERKLEIDUNG FUER ABH
[V36] 19981019 DACHVERKLEIDUNG
.......20010704 DACHVERKLEIDUNG
[FF4] 20001116 ABLAGE UEBER DACHVERKLEIDUNG
...... 20010704 ABLAGEFACH UEBER DACHVERKLEIDUNG
Daraus würde ich schließen, dass die 4600er für Ablage ist und die 5800er ohne Ablage mit Dachverkleidung
hier der link
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=035
Klar und deutlich ausgedrückt. Bei Sprintern mit Ablage über dem Fahrerhaus (auf Höhe 173cm) und H2/H3 passen die Nummern wie von mir gekauft.
viewtopic.php?t=17230&start=105#p300235
A906 695 05 57
A906 692 46 00
A906 692 47 00
