Stoßdämpfer-Empfehlung benötigt
Hallo zusammen!
Bei meinem Sprinter möchte/muss ich die Stoßdämpfer wechseln.
Er ist aktuell vorne mit der 5to Querblattfeder und hinten mit 5cm Klötze höhergelegt, die originalen Dämpfer haben genug Spiel und sind dicht!
Mich stört jedoch drastisch das Fahrverhalten:
Die Federn Federn sehr gut, die Dämpfer haben m.E viel zu viel Zugstufe, so dass jedesSchlagloch und jede Querrinne ins ganze Fahrzeug knallen.
Daher die Frage:
Welche Dämpfer könnt ihr empfehlen, wer hat welche Erfahrungen mit welchen gemacht?
Danke für eure Hilfe!
Lg
Olii
Daher die Frage:
Lg
Olii
Re: Stoßdämpfer-Empfehlung benötigt
Ich hatte mit nach der Hoherlegung einmal ein Angebot von Marquardt machen lassen, der hätte welche mit passender Länge. Kann dir jedoch nichts über das Fahrverhalten sagen da ich die Teile bislang nicht bestellt habe.
Ansonsten bin ich kürzlich auf die Falcon Dinger aufmerksam geworden, dazu findet man aber keinerlei Reviews.
https://www.gtv-van.com/de/van-compass- ... mpfer.html
Ich habe ja auch höhergelegt (3.8t Feder) aber gleich die verstärkten Dämpfer rein gemacht. Ich glaube eher nicht, dass es an den Dämpfern liegt. Bei mir ist es auch härter als vorher. 5 Tonnen Federn sind ja für schwere Fahrzeuge und entsprechend steifer/härter. Die können ohne genug Gewicht wahrscheinlich gar nicht entsprechend arbeiten.
Ihr würfelt da grade die Vorderfedern durcheinander!
3,88t (XL8) oder auch Schlechtwege Verstärkt (Z12), wahlweise auch mit erhöhter Vorderachslast (A50) sind die x1103,x1603 und sind auch als Standard im 5Tonner ohne A50
erst die x1203, x1703 sind für 5Tonner mit A50.
Und die wird im normalen 3,5Tonner einfach zu hart sein, wenn man sich nicht immer nahe der 1800kg Vorderachslast vom 3,5t mit A50 bewegt.
Also bitte schreibt zu der verbauten Feder auch die Teilenummer Endung.
Zuletzt geändert von hljube am 19 Mär 2023 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe auch auf die 3,88to A906 321 1603 gewechselt und direkt die verstärkten Sachs 314 422 eingebaut. Kann nicht meckern, Federung und Dämpfung sind bei realem 1572kg Reisegewicht auf der VA sehr angenehm.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 19 Mär 2023 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
- OlliG (19 Mär 2023 20:30)
Die Feder vorne arbeitet richtig gut - es ist genug Gewicht auf der VA.14:59 hat geschrieben: 19 Mär 2023 20:01 Ich habe ja auch höhergelegt (3.8t Feder) aber gleich die verstärkten Dämpfer rein gemacht. Ich glaube eher nicht, dass es an den Dämpfern liegt. Bei mir ist es auch härter als vorher. 5 Tonnen Federn sind ja für schwere Fahrzeuge und entsprechend steifer/härter. Die können ohne genug Gewicht wahrscheinlich gar nicht entsprechend arbeiten.
Und die verstärkten Dämpfer aus dem Schlechtwegepaket sind auch drin.
Bei mir kommt in 2-3 Wochen die x1103 gebraucht und neue Billstein B4 22-184245 rein (OE Referenz x5730,x6430,x7430x0633, also Z12,Z12+A50,XL8,Länderausführungen Kanada,USA, Mexiko passend zur Feder), aber ich hab auch keinen schweren Ausbau...
dann kann ich berichten.
Allerdings sind die momentanen Dämpfer vermutlich seit 260tkm drin, entsprechend am Ende.
Kann es evtl. auch am Stabilisator liegen?
Ausgeschlagen?
Oder was meinst Du?
Nein, zu festes( dickes) Teil drin, dass die Tauch/Wankbewegung zu stark auf die andere Seite überträgt!? Koppelstangen länger oder gelassen zum Federwechsel?
Hattest du auch die Stützlager erneuert?
Ist der originale 25mm stabi drin.
Stoßdämpfer und domlager hatten ca 2000 km gelaufen als ich sie eingebaut habe.
Domlagee Verstärkungen sind mit drin.
Es liegt def an den dàmpfern - da bin ich mir ziemlich sicher!
Es gibt 3 verschiedene Dämpferlängen....
Hast du evtl. die falsche Länge drin?!
Ich hab verm. die mittlere Länge drin.
Def. nicht die aus der werkstieferlegung.
Welche sind denn die ganz langen?
Die vom 4x4?
Die vom 4x4?
Ja. 4x4, Standard, Werkstieferlegung.
Das hab ich eh nie verstanden, warum die Werkstieferlegung kürzere Dämpfer hat bei 1.5cm tiefer aber Z12 keine längeren trotz 5cm höher.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
- fuzzy-baer (19 Mär 2023 22:05)
