Wer nutzt ein "Jump Starter" bzw. "Power Bank"?
Ich hätte mal eine Frage:
Mir ist durch den Kopf gegangen ob ein "Jump Starter" evtl. eine Möglichkeit ist, den Motor wieder zum "Leben" zu erwecken.
Ich denke da z.B. an eine Situation wenn ich meine Motorstandheizung, die ja von der Starterbatterie gespeist wird, zu lange in den Winternächte genutzt habe.
Die Heizung braucht ja ca. 4-5 A und der Lüftermotor im Armaturenbrett und evtl. die Steuerung im Mercedessystem geschätzte weitere 6-10A.
Somit dürften pro Std. 10-15A aus der 95Ah AGM Batterie entnommen werden.
Mit so einem kleinen handlichen "Jump Starter" könnte man im Falle des Falles den Motor starten.
Vorteil wäre eben die kompakte Größe und Gewicht der "Batterie".
Ja, man kann auch ein Starthilfekabel von der Aufbaubatt. des WoMo zur Starterbatt. legen, aber das ist hier nicht das Thema.
https://www.amazon.de/DINKALEN-Dieselmo ... 10884&th=1
Jetzt zu der Frage an die Forenmitglieder.
Nutzt irgend jemand so ein "Jump Starter" und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Welches Gerät nutzt ihr?
Danke
Danke
Grüße Michael
Re: Wer nutzt ein "Jump Starter" bzw. "Power Bank"?
Ich habe seit mittlerweile ein paar Jahren so ein Teil und bin sehr zufrieden damit.
Ich habe das "Dino KRAFTPAKET 12V-600A" (einfach mal googeln), nachdem die Dino-Teile in verschiedenen Tests ganz brauchbar abgeschnitten haben (u.a. ADAC, Auto Motor Sport oder Motorrad https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... -leistung/)
Bisher hat das Teil alles geschafft wo ich Starthilfe benötigt habe.
Vom Motorrad bis zum 3.0 V6-Diesel oder 4.2er V8 Benziner...
Ist eigentlich bei jeder größeren Reise mit Motorrad oder Auto dabei und ansonsten griffbereit für die Saisonfahrzeuge (die aufgrund der Standzeiten gelegentlich Starthilfe benötigen, wenn ich mal wieder vergessen habe die Batterie abzuklemmen).
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Hans
- Moderator
Vielen Dank, euch beide.
Grüße Michael
FLEUREON T3 Jump Starter
Ich benutzte jahrelang den FLEUREON T3 Jump Starter eines Mieters aus dessen WoMo, mit dem man sogar bei völlig entleerten Batterien, die quasi gar nicht mehr zu laden gingen, starten konnte
Danke, habe es eben bestelltHans hat geschrieben: 17 Mär 2023 12:19 Habe seit 3 Jahren exakt das gleiche …"Dino KRAFTPAKET 12V-600A" absolut top
- Steffen G.
Der vielleicht bessere Weg wäre die Standheizung über eine separate Batterie zu betreiben. Denn bei jedem Entladen der Batterie auf das Level, wo ein Motorstart nicht mehr möglich ist, schadet der Batterie, und und schmälert deren Lebenszeit.
Alternativ eine Automatik verbauen, die die Standheizung rechtzeitig abschaltet.
Separate Batt. ist wieder Gewicht und PlatzSteffen G. hat geschrieben: 17 Mär 2023 16:55 Der vielleicht bessere Weg wäre die Standheizung über eine separate Batterie zu betreiben. Denn bei jedem Entladen der Batterie auf das Level, wo ein Motorstart nicht mehr möglich ist, schadet der Batterie, und und schmälert deren Lebenszeit.
Wenn die AGM den Geist aufgibt, kommt eben eine neue rein. So teuer sind die ja auch nicht.
Trennschalter ist meines Wissens bei der Webasto Standheizung verbaut.
Besser ein "Ass" im Ärmel haben, als im tiefsten Winter evtl. nicht mehr den Motor starten zu können.
Grüße Michael
Nanu Stefan 3,o V6 Diesel , 4,2l V8 wir haben doch wohl nicht einen ähnlichen Fuhrpark?Tilly hat geschrieben: 17 Mär 2023 12:01 Ich habe das "Dino KRAFTPAKET 12V-600A"
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Dino Kraftpaket nur die 24/12V Variante weil ich auch noch ein 24V Fahrzeug habe. Das erste hatte einen Defekt wurde aber problemlos ersetzt. Ich bin auch zufrieden. War schon viel im Einsatz. Auch bei sehr kalten Temperaturen.
Ich fahre auch so‘n ähnliches Teil spazieren.
Habe es mir hauptsächlich zugelegt, weil ich oft längere Touren mit dem Bike durch Skandinavien mache und dabei das Teil nicht nur als Starthilfe, sondern hauptsächlich als Power Bank zum Laden von Helm, Handy… nutze. Klein, leicht und gibt ein „sicheres Gefühl“.
Hi
So ein Billigteil hatte ich auch mal, der Kabelquerschnitt ist schon mehr oder weniger als Qualitätsmerkmal zu sehen. Durch dünne Fisselkabel kommt nun mal kaum Strom, so war es auch bei meinem Teil, direktes Starten des 2.0 Tdi nicht möglich.
Was ging war das laden der Starterbatterie, wenn natürlich nur in begrenztem Rahmen, denn zwei Batterien parallel verbunden gleichen ihre Spannung aus. Dauert halt ein wenig.
Meine Powerbank hat sich zudem ständig selbst entladen, d.h wenn man sie braucht, ist sie leer.
Dann hat sie sich durch die Selbstentladung wohl selber zerstört, jedenfalls ist sie jetzt auf dem Recyklinghof...
Wenn du schon eine Zweitbatterie hast, besorge dir zwei ausreichend lange Kabel und tüdel die zur Not an deine Starterbatterie. Oder was auch geht ist ein Anschluß an einen Zigarettenanzünder wenn beide Batterien ungefähr die gleiche Spannung haben. Beim Starten solltest du aber die Verbindung trennen, sonst könnter die Sicherrung des Zigarettenanzünders durchbrennen, da gehen meist nur 10-15A drüber.
Aber das reicht eben aus um deine Starterbatterie laden zu können wenn die Standheizung läuft.
lg Marco
lg Marco
Ganz frisch vom T5.2 auf den Crafter 2 gewechselt...
JanN
Ich bin mit diesem Teil zufrieden: https://www.ebay.de/itm/Auto-KFZ-Starth ... 3818770414?
Damit kann man locker etwa drei 2,2l Sprinter starten, bevor es alle ist,und als Powerbank funktioniert es auch
Und man sollte die Dinger nicht bei tiefstem Frost im Wagen lagern, dann leiden die auch- und ab und zu nachladen ist auch sinnvoll, denn auch Li-Ion-Tütenzellen haben eine Selbstentladung...
