Luftstandheizung nachrüsten am orig. Einbauort
Moinsen,
ich plane in der nächsten Zeit ein paar Umbauten. Dabei soll u.a. die Planar an den originalen Einbauort rechts vorne wandern.
Nun Frage ich mich, wie VW die Luftführung ins Fahrzeug gelöst hat. Irgendwie ist da bei mir nirgends genug Platz für mein 90er Rohr.
Hat jemand (eigene) Fotos von der Luftführung?
Dankee
Dankee
Re: Luftstandheizung nachrüsten am orig. Einbauort
Ich hab’s irgendwo dokumentiert, schick mir deine email dann schick ich dir diese zu.
Herbert
Crafter 35 L4H3 4Motion 130kW
Herbert
die Anfrage ist zwar schon etwas älter - aber ich neu hier
Ich habe die große Planar rechts drunter inkl. Warmduscher-Kit.
Die beiden 90er Rohre habe ich unter dem Beifahrersitz ins Innere gelegt (bisher noch keine Austrittsgitter insatlliert - kommt noch)
Grüße vom Bodensee
Grüße vom Bodensee
nach vielen Bulli's jetzt 'n TGE 4x4 => DIY-Ausbau
Hallo 1250GS,
könntest du mir vielleicht die Doku deiner Standheizungsmontage ebenfalls zukommen lassen?
Danke
Lukas
P.S.: bin ganz neu und stelle mich hiermit offiziell vor
Danke
Lukas
- Kalanahanitzna
Mal ganz dumm gefragt: Wo ist denn der originale Einbauort?
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
Unterm Beifahrersitz,kalte Luft wird am Einstieg innen Eingesaugt,und unter der Handbremse nach vorn,bzw zwischen den Sitzen Nach hinten AusgeblasenKalanahanitzna hat geschrieben: ↑16 Dez 2022 09:12 Mal ganz dumm gefragt: Wo ist denn der originale Einbauort?
MAN TGE 3.180 SYN1E als Sd.Kfz BF4
- Kalanahanitzna
Direkt unter dem Beifahrersitz, also in der Sitzkonsole? Dann kann ich das schonmal knicken, da sitzt bei mir der vordere Wärmetauscher der ALDE Heizung...MANTGE98 hat geschrieben: ↑19 Dez 2022 10:35Unterm Beifahrersitz,kalte Luft wird am Einstieg innen Eingesaugt,und unter der Handbremse nach vorn,bzw zwischen den Sitzen Nach hinten AusgeblasenKalanahanitzna hat geschrieben: ↑16 Dez 2022 09:12 Mal ganz dumm gefragt: Wo ist denn der originale Einbauort?
@Kalanahanitzna
Hast du bei deinem Knaus mit der Alde Heizung eine Anbindung an den Motorkühlkreislauf?
Werkseitig?
Werkseitig?
Hörb
Hörb
- Kalanahanitzna
Nein, da ist keine Anbindung vorhanden. Ob "leider" oder "glücklicherweise" vermag ich nicht zu sagen --- die Geister scheiden sich da.
Kalanahanitzna hat geschrieben: ↑19 Dez 2022 14:14MANTGE98 hat geschrieben: ↑19 Dez 2022 10:35Unterm Beifahrersitz,kalte Luft wird am Einstieg innen Eingesaugt,und unter der Handbremse nach vorn,bzw zwischen den Sitzen Nach hinten AusgeblasenKalanahanitzna hat geschrieben: ↑16 Dez 2022 09:12 Mal ganz dumm gefragt: Wo ist denn der originale Einbauort?
Entschuldigung für die späte Antwort.
Die standheizung selbst sitzt am Unterboden,nur die luftführung befindet sich unter dem Beifahrersitz,genauer gesagt unterm Boden unterhalb der Sitzkonsole.Die einzig sichtbaren Teile sind die Ansaugung im Einstieg Beifahrerseite und der Auslass Nähe Handbremse:)
