Differential Öl gewechselt
henkhenk
Re: Differential Öl gewechselt
Beitrag von henkhenk »
So wie du die Wirkung des Querstabis beschreibst, klingt das schon verlockend - guter Stabiverkäufer! Bei Ebay ist einer drin aus Lettland für ~200 Geld, dann noch die Anbauteile. Naja, muss man schon wollen.
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
Sprinter_213_CDI
Guten Morgen, mal wieder :D
Hab mal eine Frage zum Öl selbst.
Ich bin ja dieses Jahr dran mit Austausch einiger Flüssigkeiten. Möchte gerne alles aus einem Laden (kfz...24) um die Ecke kaufen. Bis auf das Differential Öl habe ich alles gefunden.
Benötigt wird : GL5 75W85 ( 75W-85 ) mit MB Freigabe 235.31
Verfügbar ist : Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 mit MB Freigabe Spezifikation: MB (235.61)
Passt das oder Finger weg und wo anders das GL5 75W85 ( 75W-85 ) mit MB Freigabe 235.31 kaufen ?
Alternativ habe ich RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS mit Freigabe
Mercedes Benz MB 235.7 (A0019898303)
Mercedes Benz MB 235.74 (A0019893303)
Mercedes Benz MB 239.71 (A0019898803)
Gruß und Danke Holger
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Öle mit 235.31 gibt es wenige.
Das Originalöl von Mercedes (5L für knapp 90€, 000989720713 ADHW) ist derzeit bei den üblichen Internethändlern nicht lieferbar.
Die Alternative ist FUCHS TITAN CYTRAC PRO 235.31 SAE 75W-85, kleinste Liefermenge sind 20l ab etwa 230€.
Hier die Übersicht: https://operatingfluids.mercedes-benz-t ... /235.31/de
Holger, du hast Post.
Sprinter_213_CDI
WolfgangK hat geschrieben: 01 Mär 2023 08:17 Öle mit 235.31 gibt es wenige.
Hallo Wolfgang
Danke für deine Hilfe. Das bestätigt meine Suche im Netz. :| Das ist doch echt ... Sch...
Man gut das es um das Motorenöl besser aussieht.
Nochmals Danke
Gruß Holger
Exilaltbier hat geschrieben: 01 Mär 2023 09:45 Holger, du hast Post.
Hallo, bin gleich bei dir ... :mrgreen:
Danke für eure Hilfe
Gruß Holger
Anax
Beitrag von Anax »
Ich tausche alle Diff, Getriebe und VTG Öle jeden zweiten Motorölwechsel auch wenn das nicht vorgeschrieben ist.
Ich verwende Liqui Moly 1407 (75W90 GL4/5).
Auf die Ölmenge sollte man hinten achten, die ist teileabhängig nicht immer gleich. Vorne ist ja eh ein Thema für sich.
Schöne Grüße
henkhenk
Bis es rausläuft oder gibt's Abweichungen von der Regel?
Sprinter_213_CDI
Hallo Anax
Danke für deinen Tipp.
Aber wie schon "Henk" schrieb, sollte nicht die Unterkante der Einfüllöffnung reichen ?
Ich selber kann erst mehr dazu schreiben, wenn ich den Ölwechsel gemacht habe.
Aber ich mache es ...
Gruß Holger
Sprinter_213_CDI
Exilaltbier hat geschrieben: 14 Jan 2023 10:13 HW 14 ist es...am besten als Einsatz für die Knarre.
ACHTUNG, entgegen der Angabe HW 14 ist bei mir eine Ablassschraube mit HW 17 verbaut.
Hatte mir jetzt eine 14er bestellt und angesetzt, Shit, viel zu klein. Nachgemessen, es ist HW 17.
Werde mir jetzt erneut eine bestellen und dann auch ein Foto vom Einsatz am Differential machen. Jetzt muss erstmal das Nachmessen als Foto reichen.
Gruß Holger
f54 (06 Mär 2023 11:07)
sonnyboy
Beitrag von sonnyboy »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 02 Mär 2023 20:49 Hallo Anax
Gruß Holger
Doch, genauso wäre es richtig. ;-)
sonnyboy
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 05 Mär 2023 14:06
Gruß Holger
Ich hatte exakt das gleiche Problem. Hatte auch die „falsche“ Nuss bestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sonnyboy für den Beitrag:
Exilaltbier (08 Mär 2023 13:40)
Also, ich hatte meinen Einsatz gerade in der Hand und bin extra nochmal raus unters Auto....es ist definitiv bei mir ein 14er nötig.
Ich habe eine 3,9er Achse unter einem 3to von 2014.
Evtl. ist es Achsen, Gewicht oder Baujahr abhängig.
Daher an Alle, müsst ihr den Imbus bestellen,
vorher mal nachmessen.
Ich habe meinen Text in der bebilderten Antwort # 9 dementsprechend ergänzt.
Sprinter_213_CDI
Hallo Uli
Nun ist es passiert, kein Problem. :wink:
Zur Ergänzung, Bj. 2010 3to - HW17
So, heute hab ich mal weitere Vorbereitungen zum Differential Öl Wechsel gemacht. Ich warte immer noch auf o.g. Werkzeug.
Die Öffnung zum einfüllen ist Durchmesser 21mm. Hab heute mal nachgemessen und dabei ist mir das noch gute Öl aufgefallen. Trotz 13 Jahre und 200.000 km. Leicht transparent, leicht grün/bräunlich. Das neue Öl ist rot. Passt das ? :roll:
Wozu die Messung der Einfüllöffnung?
Wer sich neues Öl kauft, sollte drauf achten, das an der Flasche ein Einfüllstutzen dran ist. Der Tipp kam von Exaltbier - Danke.
Bei meinen Ölflaschen ist er vorhanden. Sparrt Trichter und Zubehör.
Gruß Holger
sonnyboy
Öl ist das Blut mechanischer Komponenten. Auch wenn es nach 13 Jahren und 200K km vielleicht noch optisch gut ausschaut, kann es chemisch gesehen schon hinüber sein (keine wirksamen Additive mehr,...). Ich würde es definitiv tauschen (zumal das auch keine horrenden Kosten sind).
PS: Ich habe von der Herstellung meiner magnetischen Scheibenverdunklung noch ein paar kleine Neodym-Magnetsteinchen über. Davon habe ich einfach ein paar in den Sechskanttopf von der Ablassschraube eingesteckt.....in der Hoffnung, dass sich evtl. Metallspäne/mehl an der Schraube festsammeln.
