Aufrüstung Dachbedieneinheit
Hallo Zusammen,
in meinem Sprinter ist die "normale" Dachbedieneinheit (A9109006800) verbaut. Leider ist das Licht dieser Lampe so hell, dass es kaum zum Kartenschauen etc. verwendet werden kann wenn es dunkel ist.
Ist es möglich, auf die "Komfort" - Dachbedieneinheit (A9109006000) zu wechseln, das Teil an sich ist ja auch als Ersatzteil verfügbar? Oder können da wieder irgendwelche Steuergeräte nicht umgelernt werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe & herzliche Grüße!
W907 / OM642 / zGG 4,25t (leer 3,55t) / Achleitner 4x4 (Mantra) / GFK-WoMoAufbau / 245-75R16 / ZLF an HA
Re: Aufrüstung Dachbedieneinheit
das würde mich auch interessieren.
LG Tombox
LG Tombox
314 RTW von W.A.S. Schalter mein erster EX ;-)
311 L2H2 Autom. 906 2er EX
315 L1H1 Autom. Glas Sitze 906 3er EX
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
Ich fragte heute mal beim ortsansässigem MB-NFZ an - mal sehen, wie die Antwort lautet...
Auskunft vom NFZ: Umbau möglich, Kosten des neuen Bauteiles ca.500€ zzgl. ca. 270€ für Einbau, Kleinteile (u.a. Kabeladapter) und Programmierung
Umbau erledigt - der Einbau an sich wurde geringfügig billiger, die Dachbedieneinheit komplett gab es bei Ebay recht preiswert...
Da mich das auch beschäftigt hat, möchte ich evtl weitere Interessierte hier an meiner Erfahrung zu dem Thema teilhaben lassen:
Die Dachbedieneinheiten sind plug&play austauschbar! Arbeitsaufwand 2 Minuten.
Es braucht keinerlei Stecker, Kabel, oder gar Freischaltung.
Bei der LED-Ausführung mit Leseleuchten ist noch eine zusätzliche Platine verbaut, welche die Innenraumsensoren etc. steuert, aber bei dem Umbau nicht angeschlossen wird - weil eben nicht benötigt. Ist der breite Stecker mit dem grauen „Sicherungsriegel“.
Der blaue Stecker für‘s Mikro und der weiße Stecker für die Lichtsteuerung und die SOS/Servicetasten sind identisch und auch gleich belegt.
Also einfach mit nem Kunsstoffteil zwischen „Lampe“ und Lampenrahmen, „Lampe“ ausklicken; Stecker tauschen und neue „Lampe“ einrasten fertig. Alle vorherigen Funktionen sind danach gegeben, die Leseleuchten sind natürlich nun einzeln ansteuerbar.
Zusätzlicher „Nutzen“: in der neuen Dachbedieneinheit blinkt nun bei abgeschlossenem Fahrzeug auch eine rote LED, für meine nachgerüstete (Kufatec) Alarmanlage (Standard-EDW).
Der weiße Stecker ist unter dem angehängten Schild versteckt, der blaue Mikrofon-Stecker in der grauen Schaumstoffisolierung - das Mikro kommt in das Loch auf der Vorderseite - ist hier auf dem Bild noch hinten, weil die Dachbedieneinheit aus GB gekommen ist…
Schwedenholly
Hallo Hallenser,
kannst Du bitte ein Foto von der Frontseite einstellen.
Danke und beste Grüße Jörg
Bitteschön
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallenser für den Beitrag:
- Schwedenholly (01 Apr 2022 09:27)
Falls es jemand interessiert - auf Kleinanzeigen ist gerade ne Komfort-Dachbedieneinheit für den 907/910 für 120,-VB im Angebot. Unter „Innenbeleuchtung Mercedes 907/ 910mit Brillenfach“ suchen
NEIN, Anzeige ist nicht von mir.
- Guy Incognito
Falls jemand Interesse an einer "normalen" Dachbedieneinheit hat, bitte melden. Habe noch eine aus unserem neunen Grand Canyon S liegen.
Grüße Jan
Grüße Jan
Black Sneaker
Da das Thema wieder aufgegriffen wurde...
Wie erfolgt eigentlich (bei der Kufatec-Lösung) der Alarm, wenn einer der Türkontakte unterbrochen wird? Braucht man da nicht noch irgendeinen Signalgeber?
Mal ne blöde Frage für einen "bald-Sprinter-Besitzer":
Welchen Vorteil bietet die teurere Bedieneinheit, außer dass diese optisch ansprechender ist?
Ist alles serienmäßig verbaut - nur nicht aktiviert.Black Sneaker hat geschrieben: 12 Mär 2023 00:46 Da das Thema wieder aufgegriffen wurde...
Post 1 sagt eigentlich das Hauptsächliche dazu - das Brillenfach ist auch ganz praktisch.Praan hat geschrieben: 12 Mär 2023 11:17 Mal ne blöde Frage für einen "bald-Sprinter-Besitzer":
