Nafta Felge - Traglastbescheinigung oder Freigabe von Mercedes
Hallo Zusammen,
ich möchte für meinen Sprinter 313 cdi v4x4 von 2000 die sogenannten Nafta Felgen von Mercedes eintragen lassen. Mercedes, sagt es gäbe keine Bescheinigungen oder Freigaben für diese Felge. Der TÜV verlang für die Eintragung aber genau diese. Jetzt haben ja einige im Forum gesagt, der TÜV hätte die Felgen bei ihnen eingetragen. Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich diese Bescheinigung bekommen kann oder wie ihr die Eintragung bekommen habt, hat jemand eine Traglastbescheinigung und das auf diese Felge z.B der BF 225/75R16 AT Bereifung passt.
Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen.
Viele Grüße aus Düsseldorf
Tobias
Tobias
Tobias
Sprinter 313 CDI 4x4 Bj 2001
Re: Nafta Felge - Traglastbescheinigung oder Freigabe von Mercedes
ein Ausdruck von der Teiletheke sollte doch die Maße, die MB-Nummer und das passende Fahrzeug zeigen. Mit der Breite bekommst du von BFGoodrich die Freigabe. Und mit diesen Papieren dann zum TÜV/Dekra. Eventuell noch die Reifengröße codieren wegen Tachoanzeige. Bei Unwilligkeit des Prüfers/der Prüferin eine/n Andere/n suchen.
Entscheiden muss die/der Prüfingenieur/in sowieso selbst, kopierter Schein reicht meines Wissens nach nicht mehr.
Grüße, Andreas
P.S.: hast du schonmal die Suche bemüht - da gibt es bestimmt was zu, ist ja sozusagen ein Dauerthema die Sache mit den BFGs und dem Sprintervan
Grüße, Andreas
Hallo Andreas
danke für deine Tipps. So werde ich mein Glück bei verschiedenen Prüfstellen versuchen!
Grüße Tobias
Grüße Tobias
Tobias
Enrico Lagoda
Hallo Sogno,
hab exakt das gleiche vor für das gleiche Fahrzeug wie du es hast.
Wie ist die Sache bei dir ausgegangen?
Hast du irgendwelche Papiere, die du mir evtl. auch als PN schicken könntest?
Danke schon mal vorab.
Enrico Lagoda
wollte noch ne Erfolgsmeldung loswerden.
Nach Rücksprache beim TÜV wollten die "nur" ne Tachoangleichung sehen, weil ich die BF Goodrich AT 225/75R16 drauf gemacht hab.
Mit der Anfrage hab ich mich bei MB gemeldet, die ohne Probleme die Angleichung gemacht haben, nachdem im Steuergerät diese Reifengröße auch wirklich schon standardmäßig hinterlegt war.
Mit der Rechnung von MB dann gestern zum TÜV. Der hat ein paar Fotos der Reifen und Felgen gemacht und die MB Nr. 9034011802 mit auf das Gutachten geschrieben. Ich hab weder für die Felge noch für die Reifen irgendwelche Gutachten oder Papiere gebraucht.
Und zack: Seit heute Morgen hab ich nen neuen Fahrzeugschein, in der die Reifengröße eingetragen ist und unter den Zusatzbemerkungen auch die MB Nr. drin steht.
Wünsche allen mit ähnlichen Plänen gleich viel Erfolg und Gelingen.
VG
E.
VG
E.
Cool! Ich war auch beim MB Händler und der hat mir gesagt, in meinem Steuergerät seien nur 15 Zoll hinterlegt. Da gibts wohl Unterschiede.
W903 313 CDI 4x4 L2H1 BJ2005, mit Klima, 85'000km, Ausbau hat 8 Wochen in Island durchgehalten
Hallo Choli
Ist bei mir genau das gleiche der Fall. Konntest du das Problem lösen?
Gruss Tino
Gruss Tino
Meine Güte..... wie dämlich sind denn die Leute bei TÜV und DEKRA? Sollten die vielleicht mal selbst zur HU?
Oder anders gesagt:
Wieviele Leute haben auf dem T1N schon die NAFTA's eingetragen?
Und JEDER von ihnen muss das neu machen und alles beibringen?
Ich musste zum Beispiel beim ersten Mal zum Tachodienst und das Messprotokoll vorlegen- das bescheinigte, dass der Sprinter jetzt keinerlei Abweichung zur tatsächlichen Geschwindigkeit hat.
Beim zweiten Mal kam der Blaukittel wieder mit der Leier und ich darauf: "Ihr habt das im System! Ich war bereits mit einem baugleichen Auto bei euch mit der gleichen Problematik" Und der Gott in Blau darauf nur lapidar "dann trage ich ihnen das nicht ein!" Großkotzmanieren sind das!
Mir hat das dann ein "richtiger", ein altgedienter, erfahrener Prüfer ohne jede Vorlage von irgendwelchen Zettelfatz eingetragen.
Es gibt in D sicher dutzende wortlautgleiche Eintragungen. Aber es gibt die zwei Gelddruckmaschinen TÜV und DEKRA, ähnlich HWK und IHK mit ihren Zwangsmitgliedschaften.
Oder anders gesagt:
- Vagabundo (02 Mai 2024 20:06), Vanagaudi (21 Mai 2024 23:48)
Denke mal ich war ursprünglich der erste der über meinen guten Mercedes Kontakt die Nafta Felgen besorgt hatte. Später dann kamen einige die aufgrund dieser Info es gleich machen wollten. Leider hatte Mercedes intern irgendwann einen Riegel vorgeschoben, vermute mal wegen Abgasthemen... Ich müßte mal schauen ob ich noch Unterlagen habe, das Fahrzeug habe ich 2022 verkauft. Es gab einen TÜV Menschen der die Homologationen Reifen mit Sprinter einst gemacht hatte. Der war sehr behilflich und hatte das Wissen.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
auch ich bin seit heute einer derjenigen, der für die Umbereifung seines Sprinters 316cdi 4x4 auf NAFTA Felgen + Goodrich AT 225/75R16, eine Traglastbescheinigung braucht. Außerdem soll ich eine Bescheinigung beibringen, dass die Reifen, zumindest aber die Reifengröße, für die Felgen (A9034011802) zugelassen sind. Bei zwei verschiedenen DEKRA-Stellen hat mein Nachweis der Tachoangleichung mit Prüfung (wie bei Enrico) leider nicht ausgreicht.
Es wäre schön, wenn mir einer von euch weiterhilft und mir die Bescheinigung zukommen lässt.
Joachim
Joachim
Mein Senf dazu.
Ich habe zwar einen 518 aus 2008 und wollte mir statt der 205/75 R16 (Original) 225/75 R16 montieren lassen, weil die in meinen Reisezielen problemlos zu bekommen gewesen wären im Fall der Fälle. Der TÜV meinte, man brauche dazu 6J 16 Felgen. Ich habe die über meinen
bezogen, haben laut Rechnung die Nummer
A 669 400 02 02. Auf diesen war die Eintragung kein Problem, zumal der Abrollumfang im Limit für den Tacho lag.
Ich weiß nicht, ob's hilft.
Grüße vom Reisenden
Grüße vom Reisenden
