VW LT2 ASR abschalten
ly3d
Beitrag von ly3d »
nachdem ich kürzlich mit meinem LT in einer nassen Wiese stecken geblieben bin, wüsste ich gern, wie man das ASR ausschaltet. Einen Schalter mit entsprechender Beschriftung habe ich leider nicht gefunden. Muss man da die ABS-Sicherung ziehen?
VG
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
usmo
Re: VW LT2 ASR abschalten
Beitrag von usmo »
Servus Stefan👋
ich vermute, Dein LT hat folgende Komponente🧐 ?
BRS Elektron. Differential-Sperre (EDS/ABS)
Diese funktioniert wohl, wie hier beschrieben:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_117.PDF
Die Bezeichnungen bei MB/VW scheinen unterschiedlich.. VW = EDS, MB = ABD (?)
Bin mir jetzt auch nicht sicher🙄 , ob ein "Schalter" zum Abschalten ABS "das Ding" lahmlegt... würde mich genauso interessieren😳 .
Würde mich freuen, wenn hier ein Versierter ein statement abgeben kann.
der Uwe S. 🙋‍♂️
JAS
Beitrag von JAS »
Hallo liebe Forumsleser,
ich habe genau das gleich Problem bei meinem LT. Obwohl das ABS/ASR von Mercedes ist hat man sich wohl aus Kostengründen gegen einen Schalter entschieden.
Leider konnte ich keinen Schaltplan finden um die beiden Systeme von VW ind Mercedes zu vergleichen.
Daher habe ich mir einen Schalter eingebaut der die Stromzufuhr zur ABS Sicherung (bei mir unterm Fahrersitz 7,5A) unterbricht.
Funktioniert wunderbar, benutze als Schalter den von der Rundumleuchte ;)
Nachteil ist allerdings, dass dabei auch das ABS abgeschalteten wird. Das ist meines Wissens im Sprinter nicht der Fall.
Das System fängt sich auch wieder sobald es Strom hat, d.h. kein Motorneustart von nöten.
Grüße und ich hoffe ich konnte helfen.
P.S. wenn Hier jemand Schaltpläne vom ABS/ASR System hat, schaue ich gern noch mal nach einer besseren Lösung.
VW LT28 -> LT31 (Aufgelastet) | Sperre nachgerüstet | BBE -> ANJ (Düsen vom AXG) | Bremse vom LT46 | GRA | Standheizung 2x
JAS hat geschrieben: 28 Apr 2023 09:52
Das klingt nach einem guten Tipp. Danke! :idea:
Ich kann das nur vom 4x4 berichten: Dort wird beim zuschalten des Allrades (wird ja auch elektrisch erledigt), ABS und ASR abgeschaltet. Im Steuergerät ist hinterlegt, dass bei 40Km/h der Allrad ausgeschaltet wird und ABS und ASR wieder einschalten. Diese Option kann man ändern lassen und muss den Allrad dann selbst ausschalten.
Aber der Tipp mit dem simplen Schalter ist eine feine Sache. Fehlt jetzt nur noch die Einzelradbremse :wink:
usmo
Beitrag von usmo »
JAS hat geschrieben: 28 Apr 2023 09:52 Hallo liebe Forumsleser,
Servus JAS,
ich scheitere leider schon an der Identifizierung der betreffenden Sicherung. Kannst Du mir irgendwie beschreiben, welche der (bei dir 7,5A) Sicherung Du da getrennt hast?
Angehängt ein Bild von meiner überschaubaren Sicherungsbelegung im Sitzkasten. Habe da rechts oben 2x 7.5A und diverse 5+10A-Sicherungen🤷‍♂️
Lieben Dank und Grüße🙋‍♂️
JAS
Beitrag von JAS »
Hallo, bei meinem LT ist es die 7,5A Sicherung im oberen rechten Sicherungsblock in der Mitte. Das Boardbuch gibt leider keine genauen Angaben...
Aber einfach mal ausprobieren, viel Falsch machen kann ma. Da ja nicht.
Viel Erfolg!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JAS für den Beitrag:
usmo (10 Mai 2023 11:42)
