Stromverbrauch bei öffnen der Schiebetür
Re: Stromverbrauch bei öffnen der Schiebetür
Lässt sich wenn man anstatt der Blende vorne Kontaktplatten hat da evt. etwas umklemmen ? Ich hab nämlich Kontaktstifte.
ich war heute bei Mercedes und habe mir die Programmierung machen lassen.
Die Werkstatt konnte mir keine Auskunft darüber geben, was die Programmierung bewirkt.
Das Problem hat sich aber wesentlich verbessert, das MBUX geht noch beim öffnen der Schiebetür an,
aber die Zeit des Stromverbrauchs ist von 27 Minuten auf 8-10 Minuten reduziert worden.
Wie das in der Praxis funktioniert, kann ich noch nicht sagen, da ich mit dem Fahrzeug noch nicht
unterwegs war.
Was das kostet weiß ich auch noch nicht, Rechnung wird mir zugeschickt.
Gruß Arnd
unterwegs war.
Gruß Arnd
Freundliche Grüße aus dem Münsterland
Arnd
Arnd
Hallo Arnd,Arnd100 hat geschrieben: 08 Feb 2023 18:15 Hallo zusammen,
unterwegs war.
Gruß Arnd
hast du schon Erfahrungsberichte bzw. eine Rechnung erhalten?
Armin
Hallo Armin,
Rechnung habe ich erhalten,
es wurden 5 AW abgerechnet.
Finde ich okay.
Weitere Erfahrungswerte habe ich noch nicht,
da ich noch nicht unterwegs war!
Gruß Arnd
Finde ich okay.
Gruß Arnd
Arnd
Arnd
Hallo Arnd,
hat die Codierung geholfen? Wäre super, deine Erfahrungen zu lesen.
Grüße Martin
Grüße Martin
Hallo Martín,
es wird weniger Strom verbraucht.
Ich war immer noch nicht unterwegs,
und es dauert auch noch.
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Arnd
Arnd
Hab das selbe Problem, nach 4-5 Tagen stehen kommt die Warnmeldung.. Motor starten.Arnd100 hat geschrieben: 10 Dez 2021 12:02 Hallo zusammen,
wir haben einen 907 L2H2 mit Mbux, als Kastenwagen umgebaut zum Wohnmobil. (La Strada Regent S)
Wenn wir die Schiebetür öffnen, fahren die Systeme des Fahrzeugs hoch, und es wird eine Menge
Strom verbraucht. Nach ein paar Minuten fahren die Systeme wieder runter, aber nach zwei Tagen ist die
Starterbatterie bei 50%, die Aufbaubatterie (Gel) bei 90%. Wir verlassen regelmäßig unser Fahrzeug.
Gruß Arnd
Nun wollte ich mittels Zigaretten Anzünderdose die Starterbatterie mit einem Solarmodul mit integrierten Laderegler laden. Geht aber nicht. Anscheinend ist da nur ein Stromanschluss wenn die Zündung an ist.
Lässt sich das ändern, dass immer Stromdurchfluss vorhanden ist? Danke
Hat der VS30 nicht mehr wie der NCV3 die 25A Dauerstrom Dose unter der Ascherschublade?
Habe nur diese in meinem 907. Da ist nur Strom drauf, wenn die Zündung ein isthljube hat geschrieben: 04 Mai 2023 15:56 Hat der VS30 nicht mehr wie der NCV3 die 25A Dauerstrom Dose unter der Ascherschublade?
gehe doch direkt an die Batterie. Diese ist auf der Fahrerseite eingebaut,
und man kann aus dem Batteriekasten zwei Kabel in den Fahrgastraum führen
und dort das Modul anklemmen.
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Arnd
Arnd
Danke Arnd,
Leider hab ich weder Werkzeug noch Kabel /Sicherungen und nur beschränkt Fachwissen und bin im Süden im Urlaub
Es müsste ja von der Batterie aus ein ab gesichertes Kabel mit einer gut zugänglichen Steckverbindung, in meinem Fall idealerweise eine 12 v Buchse montiert werden.
Das würde ich dann lieber meine MB Werkstatt zu Hause machen lassen. Vielleicht ist es ja auch weniger Aufwand, eine der 2 vorhandenen 12v Buchsen anders zu schalten, dass da eine dauernd Stromverbindung drauf ist
- v-dulli
Im Süden bei MB fragen was die Nachrüstung der Steckdose am Sitzkasten kostet. Auch der VS30 sollte das n9tige Loch bereit am Sitzkasten haben, die originale Dose kostet kein Vermögen und das Verkabeln auf Dauerstrom sollte kein Problem sein, es findet sich bestimmt einen freien Sicherungsplatz.
ich möchte, wie versprochen, eine weitere Rückmeldung geben.
Ich habe inzwischen auf der Motorhaube zwei Solarmodule a 45 Wp verbaut,
für die Ladung der Starterbatterie.
Daher kann ich über den Laderegler die Menge an Strom messen die in 24 Stunden
verbraucht werden. Leider bisher nur näherungsweise, sollte aber reichen.
Ich hatte in 24 Stunden die Schiebetüre 23 mal geöffnet, und vom Modul
wurden 10 Ah nachgeladen, MBUX war aus. Die 10 Ah haben nicht ausgereicht
um den Ladestand wie 24 Stunden zuvor zu erreichen, viel hat aber nicht gefehlt,
ich schätze 1-2 Ah. Wenn das Fahrzeug 24 Stunden Ruhe hat, werden 0,08 Ah nachgeladen.
Das heißt, es werden pro Tag, bei normaler Nutzung Camping, über 10Ah pro Tag verbraucht, nach
4 Tagen ist die Batterie zu 50% entladen und sollte, wie auch immer, geladen werden.
Ich finde das ist immer noch ein viel zu hoher Verbrauch.
Ein Hinweis zu den Modulen, diese kann ich nicht empfehlen, haben nicht die angegebene Leistung.
Habe dieses mit einem PV Messgerät nachgemessen, Lieferant möchte ich nicht nennen, gibt aber
glaube ich nur einen der diese Module anbietet.
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Arnd
Arnd
Hallo Arnd,
D.h. trotz programmiertem Code PG5 werden 10Ah verbraucht!?
Hast du einen Vergleichswert was ohne PG5 verbraucht wurde?
Danke....Gruss Chris
Hallo Chris,
nein leider nicht, ich denke aber mehr, da der Sprinter jetzt schneller abschaltet!
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Arnd
Arnd
