Außenspiegelmaße Sprinter 910
Schwälmer73
Ich habe einen neuen Frankia NEO als Teilintegrierten mit 417 Sprinter Führerhaus.
Der Aufbau bei meinem Wohnmobil ist 220cm also etwas schmaler wie gewöhnlich bei Wohnmobilen.
Nun zu meiner Frage . Laut Ausstattungsliste hat mein Sprinter Außenspiegel EXTRA Lang verbaut. So das ich durch das Fahrerhaus gemessen auf 280 cm Außenkante-Außenkante Spiegelgehäuse komme.
Ich möchte etwas schmaler werden da die Dinger Abstehen wie Landeklappen.
Kann von Euch mal einer den neuen Sprinter messen Außenkante-Außenkante Außenspiegel. Sodaß ich mir die passenden Spiegel bestellen kann.
Leider gibt es von Mercedes kein Datenblatt.
Vorab vielen Dank
LG Andreas
Vorab vielen Dank
LG Andreas
JürgennovY
Re: Außenspiegelmaße Sprinter 910
Wie Du schon geschrieben hast, hat der Sprinter Triebkopf des Neo den Code: „FS2 Spiegel extra lang“ verbaut.
Es gibt noch den Code: „FS1 Spiegel verlängert“. Ich denke, diese Spiegel wären optisch ansprechender.
In der Aufbaurichtlinie für den Sprinter sind auf der Seite 64 die Aufbaubreiten und die notwendigen Spiegelausführungen beschrieben. Müsste man mal ausmessen - es hat ja auch keinen Sinn wenn man nach hinten nichts mehr sieht. Laut Frankia ist der Aufbau 2240mm breit. Somit würden die kürzeren Spiegelhalter FS1 zulässig sein.
Vielleicht ist es aber auch sinnvoller sich das Spiegelgehäuse zu zerkratzen, als den Aufbau? Die Spiegelgehäuse sind mit rund 25 Euro pro Stück nämlich durchaus erschwinglich
Die Teilenummer für die kürzeren Spiegelhalter (FS1) lauten: links A9108108102 und rechts A9108108202. Kosten zusammen ca. 260 Euro brutto. Alles ohne Gewähr.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JürgennovY für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Rosi (24 Jan 2023 15:24), . Guido QQ (25 Jan 2023 10:21), Massa (25 Jan 2023 21:23), Hallodri (24 Sep 2025 07:57)
JürgennovY
Sprinter 910, OM654, Frankia Neo
- . Guido QQ
Mensch, Jürgen...
Es gibt sie noch, die Menschen, die auf eine Frage im Forum sachlich, kompetent, umfassend und hilfreich antworten! Du rückst gerade mein Weltbild wieder gerade.
Endlich mal kein "nutze die Suchefunktion" oder "google ist dein bester Freund"- Gequatsche. (was ich aber in diesem Forum noch echt in Grenzen hält. Da gibbet noch ganz andere Kaliber.)
Klasse und vielen Dank!
Von der Außenlinie grüßt
Guido
Guido
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor . Guido QQ für den Beitrag:
- JürgennovY (25 Jan 2023 20:47)
Schwälmer73
Ja vielen Dank für die Antworten.
Ich habe beim NEO die Extra lange Version dran. Diese habe ich auch eine Rasterung nach innen gedrückt. Ist schon mal besser. Da der NEO aber nur 2,20 m breit ist stehen die Dinger viel zu weit ab.
Die Lange Version hat mir mein Mercedes Händler zur Ansicht bestellt. Diese haben dann den gleichen Abstand wie die Extra Lang um eine Stufe eingeklappt. Mit den normalen Spiegeln komme ich nur ca. 50-% Sicht nach hinten. die anderen 50% sind vom Aufbau abgedeckt. Ich glaube ich muss es mir zum Ausprobieren auf der Fahrerseite montieren lassen. Sonst bekomme ich keinen Eindruck ob es nicht auch ausreicht den Standart Spiegel zu nehmen.
Keine einfache Sache !
LG Andreas
LG Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schwälmer73 für den Beitrag:
- JürgennovY (31 Jan 2023 21:27)
JürgennovY
Stell dann bitte mal ein paar Bilder ein. Würde mich sehr interessieren. Danke
JürgennovY
Schwälmer73
Das sind die neuen Spiegelausleger LANG. Die Extra Lang wären zum Verkauf natürlich gerne verfügbar
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schwälmer73 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- JürgennovY (28 Feb 2023 05:42), Rosi (28 Feb 2023 07:16)
JürgennovY
Danke für die Bilder. Wie ist Dein erster Eindruck? Gibt es Veränderungen beim Blick nach hinten? Die Optik passt, ich schätze es sind so um die 3 cm weniger Breite pro Seite.
JürgennovY
Verständnisfrage: Warum gibt es denn dann die lange Version bzw. warum will man die haben, wenn man doch - und so verstehe ich den Beitrag oben - mit den eingeklappten extralangen genau das gleiche erreicht?Schwälmer73 hat geschrieben: 31 Jan 2023 19:56...
frank
Schwälmer73
Also die Sicht ist absolut super und vollkommen ausreichend nach hinten. Ich bin jetzt etwa 8cm schmäler pro Seite . Also ingesamt 16cm wie mit der EXTRA LANGEN Ausführung.
Die Spiegelinnenseiten sind jetzt absolut bündig mit dem Wohnmobilaufbau.
Warum habe ich es gemacht. Weil der Wohnmobilhersteller FRANKIA nur eine Version von Sprinter Gestellen bei Mercedes einkauft. Diese wiederum versieht er mit verschiedenen Aufbauten.
Im Normalfall sind WOHNMOBILE Ca 2,45m - 2,49m breit. Dafür sind die EXTRA LANGEN Spiegel perfekt.
Jedoch ist mein Wohnmobil eine Frankia NEO . Dieser ist allerdings nur 2,24m breit. Somit stehen die Spiegel extrem weit aus dem Fahrzeug raus. Hat mit aus optischen Gründen so nicht gefallen.
Somit habe ich die Version LANG verbauen lassen.
Durch ein ab klappen der EXTRA LANGEN Version konnte man eingeschränkt den gleichen Effekt erzielen . Jedoch war dann die Spiegelverstellung auf Anschlag und es war nicht zufriedenstellend.
Wer Interesse an der Extra Langen Version hat kann sich sehr gerne bei mir melden. Ich würde Sie für 50%des Neupreises abgeben.
A910 810 85 02 linke Seite
A910 810 86 02 rechte Seite
Bei beiden Spiegeln ist der Kabelsatz montiert und vorhanden. Kabelsatz für elektrisch verstellbar mit Spiegelheitzung . Kein Spiegelglas und Gehäuse (diese wurden vom alten Übernommen. Nur die Spiegelausleger.
Liebe Grüße Andreas
Liebe Grüße Andreas
- JürgennovY (02 Mär 2023 19:11), Hallodri (24 Sep 2025 07:57)
