ich habe einen VW crafter von 2006 mit einer defekten Schiebetür gekauft.
So zum defekt, die Zentralverriegelung öffnet aber schließlich nicht. Der Vorbesitzer hat die Energiekette samt der Rolle ausgebaut da diese angeblich nicht funktioniert haben. Jetzt habe ich eine neue Energiekette eingebaut, jetzt öffnet die Zentralverriegelung aber schließlich nicht.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Um festzustellen dass, die Mechanik und Elektronik in der Tür einwandfrei funktionieren habe ich manuell 12v auf die ZV gegeben und sie öffnet und schließt einwandfrei.
Jetzt war meine Vermutung der Türkontakt, um den zu simulieren habe ich eine Brücke in den Stecker gebastelt aber auch hier kein Impuls von dem Steuergerät.
Was soll ich als nächstes testen.
Alle elektronischen Messgeräte wie Oszilloskop, Multimeter und Strommesszange sind vorhanden.
Zentralverriegelung öffnet aber schließt nicht
Wig_Schweißer
