Hi in die Runde! Hab ne Frage zur Kraftstoffleitung Entluftung!
Valeri Graf
Hallo nochmal!
Wie schon gesagt, hab bei Rücklaufleitungwechsel Luft in die Leitung bekommen! Jetzt kriege ich mein Crafter nicht zum Laufen, es kommen einzelnen Funken, aber er startet nicht! Wer ne Idee hat, werde ich gern ausprobieren!
Danke!
Danke!
Re: Hi in die Runde! Hab ne Frage zur Kraftstoffleitung Entluftung!
Darf man wissen welchen Motor Du hast, oder ist das geheim.
Valeri Graf
Das ist ein 2,5d mit 136 PS ausm Jahr 2006!
Valeri Graf
Bin enttäuscht!
Ihr könnt tagelang darüber reden, wie man
Fahrersitzt einstellt, und wenn es um was wirklich wichtiges geht, kennt sich keier aus!!!
Toll
Gruß in die Runde!
Toll
Gruß in die Runde!
Ob das Entlüften wie beim Sprinter funktioniert? 5Sek.Schlussel auf Zündung drehen und Dieselpumpe tackert und saugt an. Schlüssel wieder zurück und nochmal Pumpe tackern lassen und dann wieder zurück. 5x hintereinander...danach starten ..
Alternativ einfach solange nudeln bis er startet.
Manchmal hilft es auch, mal kurz den Tankdeckel aufschrauben und wieder zudrehen.
Was sagt denn deine Bedienungsanleitung zum Entlüften!
Was hat denn die Suche hier oben rechts im Forum oder auch auf YouTube ergeben.
Ich habe irgendein Video nach Dieselfilterwechsel im Hinterkopf.
Gefunden:
https://youtu.be/qj3LGktLx04
Gefunden:
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 21 Jan 2023 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
Zuletzt geändert von Der-Chris am 21 Jan 2023 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke hier muss sich das Forum bei Dir entschuldigen. Meinst ein Geschenkkorb mit handschriftlichem, einparfümiertem Brief wäre dafür das mindeste.Valeri Graf hat geschrieben: 21 Jan 2023 16:56 Bin enttäuscht!
Toll
Gruß in die Runde!
Ich fühle mit Dir und mir fehlen absolut die Worte. So ein stinkfaules Forum. Innerhalb von 2h noch keine saubere Antwort und das obwohl Du Dich schon so für dieses Forum aufgeopfert hast.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag (Insgesamt 10):
- Exilaltbier (21 Jan 2023 18:12), Sprinter_213_CDI (21 Jan 2023 19:34), Crafter277 (21 Jan 2023 19:44), Sprinter3134x4 (21 Jan 2023 20:10), Mopedfahrer (21 Jan 2023 20:26), Piet (21 Jan 2023 20:34), Chr1stoph (21 Jan 2023 20:42), WilleWutz (22 Jan 2023 09:21), Exitus (22 Jan 2023 19:17), f54 (23 Jan 2023 14:34)
Samstag abend kann man auch mal den Crafter stehen lassen und die ÖVis nehmen.
- Sprinter_213_CDI
Hi
Wir von Dir auch.
Ich hoffe trotzdem das du dein Problem lösen kannst, viel Glück.
- WilleWutz (23 Jan 2023 09:32)
Crafter277
Ich habe mir im Reparaturleitfaden - Kraftstoffversorgung gerade mal die 20 Seiten durchgelesen. Junge Junge, da gibt es einiges zu beachten. Zum Beispiel die Hilfsmittel / Messgeräte usw..
Ich würde da nicht rumschreiben.
Und den Leitfaden weitergeben, bei der Vorgeschichte hier ......lieber nicht.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Also ich habe vor 2 Jahren den Dieselfilter gewechselt. Natürlich den neuen wieder befüllt. Trotzdem hat es ewig gedauert den wieder zum laufen zu bringen. Musste zwischendurch auch das Ladegerät anschließen. Irgendwann zwischen dem 10-12 Versuch hat es dann mal geklappt und er ist angesprungen. Zündung 5 Sekunden warten lassen hat auch nicht (gleich) funktioniert. Also Geduld und eine Weile probieren, der entlüftet sich wahrscheinlich von selbst.
5 Sekunden ist Quatsch!
Nach Zündung ein, wird die Kraftstoffpumpe, beim NCV3 für 30 Sekunden angesteuert. Erfolgt innerhalb dieser Zeit kein Motorstart, wird die Ansteuerung der Pumpe unterbrochen.
5 Sekunden reichen ja nichtmal zum Vorglühen, wenn es richtig kalt ist.
Zum Entlüften braucht es 4 bis 5 Pumpenschaltungen(je 30 Sek.) weil die Luft durch den Bypass der Hochdruckpumpe in den Rücklauf gedrückt werden muss.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Sprinter_213_CDI (22 Jan 2023 10:00), WilleWutz (23 Jan 2023 09:34)
Das sind mir die Liebsten.
Keine Vorstellung, nur Ausrufesätze und dann noch reklamieren und Vorhaltungen.
Toller Einstieg. Gratulation.
Nur mal so zur Info, da vielleicht nicht bekannt:
Das hier ist ein Forum, im dem Mitglieder freiwillig und kostenlos u.a mit anderen Mitgliedern kommunizieren und/oder Ihnen Hilfestellung geben können, wenn Sie es wollen.
Da gibt es keinerlei Verpflichtung, ergo auch keinen Anspruch anzumelden.
Aber, nicht verzagen, auch Dir kann geholfen werden.
Zum Glück gibt es ja genügend Werkstätten, Notdienste, einige bieten sogar Hausbesuche an, und auch Hotlines, die alle, allerdings meist gegen Bezahlung, helfen könnten.
Aber auch hier macht der Ton die Musik.
Und da kann man dann auch reklamieren, wenn die bezahlte Leistung nicht stimmt.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
