Sprinter Allrad schaltet nicht zu
f54
Re: Sprinter Allrad schaltet nicht zu
#46
Beitrag von f54 »
hm. low range kann nur eingeschalten werden wenn der allrad zugeschalten ist. mysteriös das ganze. das video wäre aufschlussreich...
vom verteilergetriebe geht aber schon eine welle weg richtung vorderachse? muss man ja mal fragen... :lol:
Lappuggla (19 Jan 2023 16:50)
Benjamin_Blohm
#47
Beitrag von Benjamin_Blohm »
Ja ich habe 2 Videos nur wie kann ich die hier hochladen?
Oder kann ich die jemandem schicken?
sonnyboy
#48
Beitrag von sonnyboy »
Du könntest due bei Youtube hochladen (falls Du bei Google nen Konto hast) oder aber in irgendeiner Cloud nen Ordner machen und hier verlinken.
Benjamin_Blohm
#49
Mir als neuem User ist es nicht gestattet externe Videos hochzuladen.
Gibt es noch eine Möglichkeit?
Ich habe ein Video bei YouTube eingestellt
Unter
Mercedes Sprinter 4x4 Allrad schaltet nicht zu
Der blaue Sprinter mit der Yachtservice Aufschrift
#50
Benjamin_Blohm hat geschrieben: 17 Jan 2023 19:45 Mir als neuem User ist es nicht gestattet externe Videos hochzuladen.
Unter
Hier
https://youtu.be/fGs_1DSD_cY
und
https://youtu.be/tkY1WQJu9dg
f54 (18 Jan 2023 14:19)
Eisbär
#51
Beitrag von Eisbär »
Was hält das Auto auf der Wiese fest?
Was passiert wenn du mal vernünftig aufs Gas trittst damit die Elektronik regeln kann ?
Es gehen nur etwas über 30 % an die Vorderachse und der Durchtrieb ist nicht starr , ohne elektronischen Bremseingriff sieht das genau so aus. Gas hilft.
sonnyboy
#52
Da schließ ich mich dem Eisbär an. Das ESP muß ausgeschaltet sein (sonst regelt es die Leistung runter bei Schlupf) und der Fuß gehört aufs Gas. Dann siehste auch, wie es regelt. Ist zwar nicht die klassische 4x4-Schule, aber halt der moderne Scheiß. :lol:
f54
#53
Beitrag von f54 »
Da der Yachtservice Sprinter ein 907 ist, wird es schwer hier das ASR abzuschalten. (Denn auch nur das ging beim 906 über die Taste in der Mittelkonsole. ESP ausschalten ging auch da nicht. Mit abgeschaltetem ASR wird über das Motorsteuergerät kein Drehmoment weggenommen. Der Bock kann wühlen.)
Beim 907 kannst du aber über den Bildschirm in der Mitte über "Assistenz" das ESP abschalten. Dann tritt mal beherzt aufs Gas. 4ETS braucht Drehzahl um regeln zu können.
sonnyboy
#54
f54 hat geschrieben: 18 Jan 2023 14:37 ... (Denn auch nur das ging beim 906 über die Taste in der Mittelkonsole. ESP ausschalten ging auch da nicht. Mit abgeschaltetem ASR wird über das Motorsteuergerät kein Drehmoment weggenommen. Der Bock kann wühlen.)
Wußte ich nicht (meinte ich aber) - vielen Dank! :)
Benjamin_Blohm
#55
Wir haben unseren Radlader hinter den Sprinter gestellt der Halle ihn fest. Auch auf dem Eis stand er dahinter. Mit dem GLS habe ich den Radlader auf dem Eis wegziehen können. In beiden Videos ist das Gaspedal ganz durchgetreten.
Das Problem ist das ich hin und wieder Boote von der Wiese ziehe oder eine rutschige Slip Anlage hoch fahre inkl. Boot am Haken nicht selten auch 3,5 Tonnen. ( Der Sprinter hat eine neue Anhängerkupplung bekommen und wurde auf 3,5t aufgelastet)
In beiden Fällen kann ich nicht mit Vollgas anfahren.
f54
#56
Beitrag von f54 »
Hörst du eine Art "komisches Rattern" beim Anfahren? Das Betriebsgeräusch von 4ETS...
Sowas hab ich noch nie gesehen. Was sagt das Eingangsprotokoll der Werkstatt?
Klingt blöd aber: ist die Welle vom Verteilgetriebe zur Vorderachse da?
Benjamin_Blohm
#57
Die Welle ist da und angeschlossenen... Wenn man mit dem Auto fährt summt es als würde man im Bus ganz hinten sitzen. Mercedes hält sich bedeckt was das angeht... Und finden keinen Fehler. Das Steuerteil wird immer nur ausgelesen und die Daten werden nach Berlin geschickt. Aber immer ohne eine Rückmeldung zu mir. Ich bin abgesehen von dem Allrad mit dem Auto sehr zufrieden nur bei 4x4 sollte auch das funktionieren.
Schaubi
#58
Beitrag von Schaubi »
Was mich interessieren würde, fahr mal auf die Hebebühne sodass alle Räder in der Luft sind und Allrad rein. Drehen sich da die Räder vorne mit??
Lg
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag:
sonnyboy (21 Jan 2023 01:40)
Benjamin_Blohm
#59
Das ist natürlich auch noch eine Idee... Das probiere ich aus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Benjamin_Blohm für den Beitrag:
sonnyboy (21 Jan 2023 01:41)
Eisbär
#60
Die werden sich mitdrehen bei den geringen Drehzahl Unterschieden kann noch nichts regeln. Und nochmal die Vorderachse bekommt nur etwas über 30% des Drehmoments und der Antrieb ist nicht starr. Folglich kann die Hinterachse durchdrehen.
