Unser Schlussstein (MB Sprinter 319 4x4 L2H2)
Hallenser
Re: Unser Schlussstein (MB Sprinter 319 4x4 L2H2)
#31
Beitrag von Hallenser »
Ist leicht entfernbar und wenn doch keine bessere Lösung gefunden wird, ebenso einfach wieder anzubringen.
#32
Münsterländer hat geschrieben: 12 Nov 2022 06:55
Kann der Leitungskanal für die Rückfahrkamera ausgebaut und die
Leitung etwas unauffälliger verlegt werden?
Ja, das kann man machen
Münsterländer
#33
Beitrag von Münsterländer »
Da ist er...
Da ist er...
...und das wiegt er
...und das wiegt er
Da ist unser Schlussstein frisch vom Händler...
...und wiegt als leerer Kasten inkl. Reserverad und Feuerlöscher 2440kg.
Damit bleibt der Ausbau vermutlich bei < 3t...
Gruß Matthias
Historie:
MB 710d LA Großraumkrankenwagen
(Kurzhauber ex DRK)
MB 711d KA Gruppenkraftwagen
(ex Bundespolizei)
MB Sprinter 319d KA 4x4 L2H2
(wird ausgebaut)
Frrroschi
#34
Beitrag von Frrroschi »
hast Du die 2440 kg selber gewogen ?
fuzzy-baer
#35
Beitrag von fuzzy-baer »
Münsterländer hat geschrieben: 10 Jan 2023 12:24 IMG-20221222-WA0002.jpg20230110_121047.jpg
Passen die Werte mit dem Brief Punkt 14.2 "Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeuges" überein?
Mit oder ohne Reserverad?
Wie hoch sind eigentlich deine zulässigen Achslasten (16.2) vorne und hinten?
Vielen Dank im Voraus.
Sepp
fuzzy-baer
#36
Münsterländer hat geschrieben: 04 Jan 2022 16:10 ...Ich habe mal eine Frage an die Elektriker unter euch:
Unser Sprinter bekommt die Zusatzbatterie im Beifahrersitzkasten, da ja Platz ist,
kann man eine zweite gleiche Batterie dazuklemmen und entweder als 12V oder 24V
laden und nutzen?
hast du den Sprinter mit oder ohne Drehsitze bestellt?
Wenn du mit Drehsitz bestellt hast, wird es eng, weil dann ab Werk die abgesenkten Sitzkonsolen verbaut sind.
Wenn du die normalen Sitzkästen hast, dann bekommst du 2 Din Batterien in der Größe H8 rein...
https://supervolt.de/lifepo4-300ah-12-8 ... t-heizung/
oder du nimmst gleich die neue 480Ah von Bulltron, hat die gleich Größe und 5 Jahre Garantie...
https://www.youtube.com/watch?v=1lR6mvNnd6I
Unter dem Fahrersitz passt auch noch gut eine Votronic Charger VBCS 60/40/430 Triple-CI
https://www.votronic.de/index.php/de/pr ... -60-40-430
Dann müsste das Strom Thema fertig sein.
Sepp
Münsterländer
#37
Hallo Zusammen,
den Sprinter habe ich heute direkt nach Abholung
auf einer geeichten Waage wiegen lassen; der Tank war randvoll
und das Reserverad und der Feuerlöscher lagen auf der Ladefläche.
Das Gewicht ist allerdings ohne Bordpersonal.
Wir haben den Sprinter mit der 280A Lichtmaschine und Zusatzbatterie
unter dem Beifahrersitz (Drehsitze).
Hier kommt eine Lifepo4 mit 150Ah als Ersatz.
Der Sitz lässt sich übrigens ohne abklappen der Handbremse drehen!
Wir verzichten komplett auf Landstrom und Gas; als Kocher habe ich einen
nagelneuen ORIGO A200 in Gold aufgewogen erstanden.
Die Bodenplatte 9mm grau (mit Krönchenmuster) ist bestellt und die Dämmung 20mm WLS 023 (beids. alukaschiert)
liegt bereit.
Das Armacell 19mm wartet auch auf Temperatur.
Das Holz (Queenply) kommt vom Plattenladen aus Münster.
Die Wandverkleidungen kommen als 4mm Kunststoff- Fertigteile innen aufgeklebt 6mm Armacell (auf dem Blech 19mm) und außen Filz von Filz Asmussen.
Normboxen (als Schubladen) und "Oberschränke" kommen von Auer- Packaging.
An der Schiebetür ziehe ich mittels Gummi eine 3mm Polycarbonatscheibe in die Verkleidung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Münsterländer für den Beitrag:
QE11 (14 Jan 2023 16:55)
Gruß Matthias
Historie:
(Kurzhauber ex DRK)
(ex Bundespolizei)
(wird ausgebaut)
Helmut4x4
#38
Beitrag von Helmut4x4 »
Welcher Motor und welches Allradsystem steckt da drin?
Viele Grüße sendet Holm
#39
Münsterländer hat geschrieben: 10 Jan 2023 15:38 "Oberschränke" kommen von Auer- Packaging.
wie darf man sich diese "Oberschränke vorstellen, bei Auer- Packaging bekommt man ja nur Kunststoff Kisten
Münsterländer hat geschrieben: 10 Jan 2023 15:38 An der Schiebetür ziehe ich mittels Gummi eine 3mm Polycarbonatscheibe in die Verkleidung.
diese 3mm Polycarbonatscheibe soll dann die Glasscheibe der Schiebetür ersetzen oder welche Funktion soll diese haben
Schaubi
#40
Beitrag von Schaubi »
Helmut4x4 hat geschrieben: 10 Jan 2023 15:50 Welcher Motor und welches Allradsystem steckt da drin?
Den Allrad gibt es nur mehr mit 2 Liter und 190 PS
Lg
Andi
Münsterländer
#41
Es ist der neue 319 mit dem 2L Biturbo mit dem ToD Allrad und
der Neungangautomatik, der übrigens sehr gut läuft.
Die Auerboxen verbinde ich und befestige diese mittels Konsolen.
Die 3mm Polycarbonatscheibe kommt in die Innenverkleidung, so erhalten
wir eine primitive Isolierverglasung.
Gruß Matthias
Historie:
(Kurzhauber ex DRK)
(ex Bundespolizei)
(wird ausgebaut)
SOLARPLEXIUS als zus. Isolation + Sonnenschutz
#42
Münsterländer hat geschrieben: 10 Jan 2023 16:05 Die 3mm Polycarbonatscheibe kommt in die Innenverkleidung, so erhalten wir eine primitive Isolierverglasung.
https://solarplexius.de/de/product/merc ... =2006-2016
Helmut4x4
#43
Das sind ca. 140 kg weniger als der „alte“ 4x4 mit V6!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
kompostman (15 Jan 2023 06:33), Brötchenholer (15 Okt 2023 20:27)
Münsterländer
#44
@Rosi
Das meine ich nicht.
Ich bringe an der Schiebetür in der Innenverkleidung eine Polycarbonatscheibe an.
Gruß Matthias
Historie:
(Kurzhauber ex DRK)
(ex Bundespolizei)
(wird ausgebaut)
QE11
#45
Beitrag von QE11 »
Tolles Projekt!
Welches Plattendekor hast Du bei den Queeensplyplatten genommen?
Welche Farbe Filz?
Ich bin gespannt wie es weiter geht bei Dir und hoffe auf rege Berichterstattung.
More to come.
