903 4x4 Gleichlaufgelenkwelle zum Verteilergetriebe Manschette erneuern
Per
Beitrag von Per »
ich bin auf der Suche nach den Manschetten für die Gleichlaufgelenkwelle beim 903 4x4 Sprinter vom Getriebe zum Verteilergetriebe.
Der Sprinter ist ein Werksallrad, der mit einer Gleichlaufgelenkwelle nachgerüstet wurde. Diese ist jetzt leider gerissen und ich finde keinen passenden Ersatz.
Die Firma Oberaigner bietet nur komplette Wellen an (kein Reparatursatz).
Teilenummer auf dem Gelenk: 7153130198015
Auf der Manschette ist keine Nummer zu finden.
Im Internet bin ich bereits auf die Nummer 2153137500015 zur Manschette gestoßen, konnte diese aber nicht zum Kauf finden und auch keine Größenangabe.
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
racer01014
Re: 903 4x4 Gleichlaufgelenkwelle zum Verteilergetriebe Manschette erneuern
Beitrag von racer01014 »
Servus,
habe ein ähnliches Problem mit der gleichen Welle die jedoch bei unserem Sprinter ein wenig anders aussieht?!
Bei der mir vorliegenden Welle sind handelsübliche Gleichlaufgelenke drin mit passender Blech/Gummikappe, vom aussehen her ähnlich dieser hier:
https://www.kardanwelle24.de/gleichlauf ... -ml/a-3144
Miss das Teil mit einem Messschieber und vergleiche mit den Werten die bei den einzelnen Angeboten im unten verlinkten Shop angegeben sind.
Schau mal ob du hier fündig wirst:
https://www.kardanwelle24.de/kardanwell ... anschetten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor racer01014 für den Beitrag:
Paintballsprinter (05 Mär 2026 15:54)
313 cdi 4x4 / 2003 / Blech- und Nervengrab... :D
Per
Beitrag von Per »
Danke, vom Aussehen her identisch. Leider habe ich die und auch weitere Seiten schon erfolglos durchgesehen.
Die Maße passen entweder nicht oder sind nicht vollständig angegeben.
Metallsitz innen 100mm, 6 x 10 mm Bohrungen, (Wellenstärke ca 37mm) --> Messfehler: Wellenstärke 27mm, jetzt habe ich auch eine passende gefunden von Welte Cardan-Service GmbH, Gesamtlänge der Manschette mit Metall-Sitz ca 900mm ...
Wahrscheinlich passend: BTC252-D, oder NTY - NOP 099
Oder Faltenbalg Typ 07 von akkardan
Werde es ausprobieren.
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Habe letztes Jahr 2022 bei meinem 906 die Kardanwelle reparieren lassen, im Verkaufsraum habe ich eine Gleichlaufgelenkwelle gesehen, vieleicht können dir die weiterhelfen.
Die Firma ist bei Schönefeld Berlin, Adresse schicke ich dir per Pn.
Hans
racer01014
Hier ein bisschen Mehrwert für die Allgemeinheit, dachte dies ist ein sinnvoller Beitrag, auch wenn das Thema nicht von mir eröffnet wurde:
Vielleicht hat in Zukunft jemand das gleiche Problem und zufälligerweise eine identische Welle die instandgesetzt werden muss.
Techn. Daten des Klimbimms:
Welle:
- Verzahnung: 25x28 mm / jeweils 25 Zähne
Gleichlaufgelenk:
- Nenndurchmesser 100 mm real 99,7 bis 99,8 mm (zentriert sich in den Flanschen der Getriebe.)
- Lochkreisdurchmesser 86 mm
- Durchesser Schraubenbohrungen 8,3 mm
- Dicke von 32 mm
Passende Gleichlaufgelenke sind bei SKF unter der Kennung "VKJA 8080" zu erwerben.
Im Foto sind je ein altes und eine neues Gelenk inkl. der Manschette nebeneinander gelegt.
Wie ich bei der Recherche gelernt habe, gibt es verschiedene Winkel der Laufbahnen in den Gelenken. Diese sind bei den SKF Gelenken identisch mit den alten. Einzig der Sicherungsring muss übernommen werden. Die neuen sind leider eine Nummer zu groß.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor racer01014 für den Beitrag (Insgesamt 3):
joethesprinter (08 Jan 2023 21:31), Jan1 (31 Okt 2025 10:34), dirkscheuble (21 Apr 2026 11:17)
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Durch die hohe Drehzahl an der Welle ist nur eine innenliegende Manschette geeignet, wie im alten Teil sichtbar.
Die VKHJ8080 fängt bei höherrer Drehzahl durch das Fett, das bei Kälte zu vibrieren an und reißt irgemdwann.
Faltenbalg außen bis 2000 UpM, innen bis (8000UpM geeignet.
Das Fett ist bei Wärme zähflüssig und beim abstellen des Fahrzeuges bleibt es in der großen Manschette an der Unterseite liegem-
Mit kaltem VTG auf die Autobahn und schon wieder defekt. So bei mir geschehen.
Baue wieder auf innenliegenden Faltenbalg um.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jan1 für den Beitrag (Insgesamt 2):
rope (05 Mär 2026 15:16), Paintballsprinter (05 Mär 2026 15:56)
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
mexcar
Beitrag von mexcar »
Hallo, ich bitte um Entschuldigung, falls ich etwas falsch schreibe, da ich einen Übersetzer benutze (ich komme aus dem sonnigen Spanien).
Ich bin wegen des Gleichlaufgelenks für das Verteilergetriebe von Oberaigner (das nicht mehr hergestellt wird und auch nicht mehr auf Lager ist) in dieses Forum gekommen. Die Original-Teilenummer lautet A902 410 09 02. Die Lösung von SKF klingt vielversprechend, aber es gibt da das Problem mit der inneren Manschette, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist.
Wissen Sie, ob ein Lieferant diese innere Manschette noch hat? Ohne die Manschette ist der Austausch des Gleichlaufgelenks nur eine Teillösung, denn wenn das Fett austritt (was mir nach nur einem Jahr passiert ist), geht das Gelenk wieder kaputt (und verursacht beängstigende Vibrationen). Abgesehen von der Manschette bin ich mir nicht sicher, ob ich „racer01014“ richtig verstanden habe, als er sagte, dass das „SKF VKJA 8080“ etwas größer sei… Wäre das SKF VKJA 8080 Gleichlaufgelenk ein geeigneter Ersatz?
Vielen Dank.
Carlos Mexcar 903 316 4x4
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Die vom Audi passen. Nummer folgt-
sprinter.hh
Beitrag von sprinter.hh »
Welche Vorteile bietet die Gleichlaufgelenk-Welle im Vergleich zur originalen kurzen Kardanwelle ? Ich denke es geht um die oft vorkommenden Vibrationen wegen Winkelfehler zueinander von Getriebe und VTG, oder ?
Hat jemand schon irgendwo eine passende Alternative gefunden zur sauteuren Welle von Oberaigner selbst wenn es nicht nur um die Gelenke geht sondern wenn man von Kreuzgelenk auf Gleichlauf-Gelenk Welle umbauen möchte ?
Wäre die Anfertigung eines solchen Welle durch eine polnische Firma evtl. eine Option ? Oder sind die Flansche selbst am Getriebe / VTG auch unterschiedlich und müssen ersetzt werden beim Umbau ?
LG
Chris
Sierraecho
Beitrag von Sierraecho »
Das Originale Gelenk ist das CJJP6004 da ist alles mit dran.
