H00 Warm- /Kühlluftkanal zum Fahrgastraum ... nur wo??
henkhenk
Beitrag von henkhenk »
Meiner hat das Austattungsmerkmal "H00 Warm- /Kühlluftkanal zum Fahrgastraum" im VeDoC.
Nur wo soll es denn dann hinten warm rauskommen? Meine Mitfahrer konnten nichts finden...
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
Re: H00 Warm- /Kühlluftkanal zum Fahrgastraum ... nur wo??
C-Holm unten im Metallrahmen der rechteckige Ausschnitt....
3,88t GFK Blattfeder A906 321 1603 / A906 321 1103 Vorderachse zu verkaufen.
henkhenk
Aha...OK!
Muss ich das ansteuern oder ist da automatisch Versorgung gewährleistet?
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Exilaltbier hat geschrieben: 24 Dez 2022 12:37 C-Holm unten im Metallrahmen der rechteckige Ausschnitt....
Hallo Uli,
bist Du Dir da sicher? Ich meine das ist der Kanal , der zwischen den beiden Vordersitzen nach hinten führt und direkt nach den Sitzen in einem kleinem Ausströmer endet.
H00 ist der Kanal mit 2 Auslässen im Frontmittelgang, bei Doppelbeifahrerbank ist der Sitzkasten ein anderer.
Das andere ist der zusatzwärmetauscher Fahrgastraum was Uli meint, SA Code weiß ich grade nicht.
Damit bei H00 was ankommt hinten muss man meine ich auf Alle Düsen oder Füße den Luftstrom stellen, siehe Bedienungsanleitung
...meines Erachtens ist das ein Zwangsauslass weil das bei jeder Verkleidung immer frei ist, auch bei Schiebetüren beidseitig...
H13 war der Zusatzwärmetauscher.
Hier sieht man es ganz gut, zu H13 fehlt auf dem Bild noch der eigentliche Wärmetauscher, der sitzt unterflur.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=270
henkhenk
hljube hat geschrieben: 24 Dez 2022 13:40 H00 ist der Kanal mit 2 Auslässen im Frontmittelgang, bei Doppelbeifahrerbank ist der Sitzkasten ein anderer.
Checke ich jetzt dann gleich mal, wenn ich die Verwandtschaft hole und bevor das große Fressen losgeht...
henkhenk
hljube hat geschrieben: 24 Dez 2022 13:48 H13 war der Zusatzwärmetauscher.
Sowas hat er auf keinen Fall - leider nicht.
Hab schon mit sowas geliebäugelt. Hat sowas jemand verbaut und lebt noch?
Chr1stoph
Das ist der Ausströmer
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
v-dulli (24 Dez 2022 14:59)
Exitus
Beitrag von Exitus »
henkhenk hat geschrieben: 24 Dez 2022 13:54Hab schon mit sowas geliebäugelt. Hat sowas jemand verbaut und lebt noch?
Ich habe sowas in meiner werkstatt als Heizung, macht was sie soll.
Nur um den Fahrgastraum zu heizen beim Fahren, ist sowas gut. Beim übernachten würd ich mir was mit CE prüfung suchen.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
henkhenk
Ja, sowas liegt erstmal nahe. Allerdings muss für CE gewusst werden, daß zur Kennzeichnung keinerlei Prüfung der Herstellung und Herstellungsgrundlagen erferderlich ist, sondern eine CE-Kennzeichnung einzig aufgrund der Selbstverpflichtung eines Herstellers sach- oder normgemäßer Ausführung von diesem selbst und nach eigenem Dünken auf der Ware positioniert wird...ist also kein "Prüfsiegel".
Exitus
Eig im prinzip ist an der Heizung eig nichts schlechtes.
Hatte meine schon zerlegt. Ist nix anderes als bei eberspächer oder webasto.
Das einzige was ich festgestellt habe ist, das dee kunstoff etwas riecht beim heizen. Denke aber das lässt nach.
Gruß Patrick
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Hab seit 3 Jahren eine Shingshongshineray 4kw Luftstandheizung verbaut. Tut was sie soll. Hab keine schlechten Erfahrungen gemacht bisher. 8KW ist aber deutlich zuviel. Es sei denn, du bist nur in Polargebieten unterwegs.
henkhenk
und dann gibt es Dinger noch mit dem Unterschied
-Tank an Board
und
-Diesel ausm Haupttank
Hat da noch jemand ne Meinung dazu? Gibt es ein Problem mit Ansaugen? Gibt es gute Gründe, den eigenen Tank nicht anzusägen?
