Wette angenommen, ein Kasten BierIch gehe jede Wette ein, ich habe mein Reserverad schneller aus dem "Kofferraum" (Heckgarage), auch wenn er (sie) voll ist.
Wie Reserverad am Unterboden anbringen?
Re: Wie Reserverad am Unterboden anbringen?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frrroschi für den Beitrag:
- MobilLoewe (22 Dez 2022 14:46)
- MobilLoewe
Spanngurt lösen, seitlich rausrollen, fertig. Wette gewonnen...Frrroschi hat geschrieben: 22 Dez 2022 14:38Wette angenommen, ein Kasten BierIch gehe jede Wette ein, ich habe mein Reserverad schneller aus dem "Kofferraum" (Heckgarage), auch wenn er (sie) voll ist.![]()
Du hast vergessen vorher den Kofferraum aus zu räumen.....Fahrrad, Sessel Tisch und 1000 anderes KleinzeugSpanngurt lösen, seitlich rausrollen, fertig
- MobilLoewe
Frrroschi hat geschrieben: 22 Dez 2022 15:02Du hast vergessen vorher den Kofferraum aus zu räumen.....Fahrrad, Sessel Tisch und 1000 anderes KleinzeugSpanngurt lösen, seitlich rausrollen, fertig![]()
Laschen: Flachstahl 30x3 ablängen, abwinkeln und bohren. Halterung: Nietmutter (ich glaube M10) in bereits vorhandene Löcher im Querträger einziehen, Schrauben rein, fertig. Mit zwei linken Händen ein halber Tag Arbeit, wenn eine rechte zur Verfügung steht, auch deutlich schneller.man_in_bleeck hat geschrieben: 26 Nov 2022 17:54 Du brauchst aber die beiden "Scharniere", wo dieser angebracht wird. Das sind etwa 120mm lange Laschen, an denen der Korb vorne befestigt wird. Die sind meines Wissens nach aber an einem Querträger verschweißt, und nicht verschraubt. Zusätzlich braucht man noch die hinteren Verriegelungen.
Irgendwo geistert hier im Forum ein Thread mit guten Bildern herum. Die darin angegeben Längenmaße haben aber bei mir nicht optimal gepasst.
Ideal währe wenn sich jemand der die Halterung Serie an seinen Bus hat mit dem trifft der sie will. Dann wären alle Fragen und Abmessungen, Kleinteile usw. geklärt !Irgendwo geistert hier im Forum ein Thread mit guten Bildern herum. Die darin angegeben Längenmaße haben aber bei mir nicht optimal gepasst.
