Wie Reserverad am Unterboden anbringen?
Frrroschi
Re: Wie Reserverad am Unterboden anbringen?
Beitrag von Frrroschi »
Ich gehe jede Wette ein, ich habe mein Reserverad schneller aus dem "Kofferraum" (Heckgarage), auch wenn er (sie) voll ist.
Wette angenommen, ein Kasten Bier :lol:
MobilLoewe (22 Dez 2022 14:46)
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Frrroschi hat geschrieben: 22 Dez 2022 14:38
Spanngurt lösen, seitlich rausrollen, fertig. Wette gewonnen... :lol:
Frrroschi
Du hast vergessen vorher den Kofferraum aus zu räumen.....Fahrrad, Sessel Tisch und 1000 anderes Kleinzeug :D
MobilLoewe
Frrroschi hat geschrieben: 22 Dez 2022 15:02
:shock: Brauche nichts von dem ausräumen. Das Reserverad ist "autark", interpretiere das Bild weiter oben. :wink:
farnham
Beitrag von farnham »
man_in_bleeck hat geschrieben: 26 Nov 2022 17:54 Du brauchst aber die beiden "Scharniere", wo dieser angebracht wird. Das sind etwa 120mm lange Laschen, an denen der Korb vorne befestigt wird. Die sind meines Wissens nach aber an einem Querträger verschweißt, und nicht verschraubt. Zusätzlich braucht man noch die hinteren Verriegelungen.
Laschen: Flachstahl 30x3 ablängen, abwinkeln und bohren. Halterung: Nietmutter (ich glaube M10) in bereits vorhandene Löcher im Querträger einziehen, Schrauben rein, fertig. Mit zwei linken Händen ein halber Tag Arbeit, wenn eine rechte zur Verfügung steht, auch deutlich schneller.
Irgendwo geistert hier im Forum ein Thread mit guten Bildern herum. Die darin angegeben Längenmaße haben aber bei mir nicht optimal gepasst.
Frrroschi
Ideal währe wenn sich jemand der die Halterung Serie an seinen Bus hat mit dem trifft der sie will. Dann wären alle Fragen und Abmessungen, Kleinteile usw. geklärt !
