Reserveradhalterung Original Teilenummern
Lukims
Beitrag von Lukims »
würde gerne die originale Reserveradhalterung bei meinem Crafter 2 L3H3 Kasten nachrüsten.
Ich kann nirgends Teilenummern dazu finden, es sollte aber so einen Seilzughalter geben.
Hat da jemend die Teilenummern oder so einen verbaut?
Mit der Fahrgestellnummer (wenn ab Werk verbaut) könnt ich auch bei Vw nachfragen...
Die Teilenummer eines Teiles würde auch schon hefen.
Vielen Dank
Tilly
Re: Reserveradhalterung Original Teilenummern
Beitrag von Tilly »
Schau mal hier nach den Teilenummern:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/
Gruß Stefan
Bollo
Beitrag von Bollo »
Tilly hat geschrieben: 23 Nov 2022 20:27 Schau mal hier nach den Teilenummern:
Gruß Stefan
Geht immer noch nur bis MJ2016, also kein Crafter 2.
Die Halter werden immer mal wieder in den üblichen Verkaufsbörsen oder auch in FB-Gruppen angeboten.
Lukims
Danke für die Antworten, aber die Dinge hab ich natürlich schon versucht!
Hab vom neuen leide noch nie ein gebrauchtes Angebot gefunden, da die Reserveradhalterung mittlerweile Zusatzausstattung ist (Gewicht CO2 usw.).
Hat kaum jemand
kastiii
Beitrag von kastiii »
hallo @lukims,
hast du die Teilenummern schon gefunden für den Reserveradhalter?
bin auch auf der Suche danach.
BG Lukas
Lukims
kastiii hat geschrieben: 21 Dez 2022 16:10 hallo @lukims,
BG Lukas
Ja hab's gefunden und die Teile auch schon Zuhause. Hab aber noch nicht montiert....
Ist für einen 4motion. Weiß nicht ob das bei allen gleich ist...
Ich schreib die Nummern später hier rein!
Lukims
Hier die Auflistung von VW.
Die Schrauben hab ich normale Verzinkte genommen, da sie die Teilenummer nicht gefunden haben...(7N019...)
Auflistung Reserveradhalterung
Lukims
Teile passen einwandfrei. Die Schweißmutter habe ich nicht benötigt, da sie schon vorbereitet war. Vermutlich meistens so... Wäre für die M10 Schraube des Fangbandes vorgesehen.
Ist am Foto ersichtlich
Mfg
Reserverad
Reserverad
Reserveradhalterung
Reserveradhalterung
kastiii
Lukims hat geschrieben: 30 Dez 2022 11:34 Hier die Auflistung von VW.
Vielen Dank für diue Auflistung. Dann werde ich die Teile auch gleich mal zusammentragen um ein Reserverad im Notfall dabei zu haben.
mfg
