Umbau auf Highline-Tacho?
Re: Umbau auf Highline-Tacho?
ab heute funktioniert mein HL KI vollständig ....
Tempomat mit allen Teilen gebraucht gekauft 110 €
Freischalten bei MB 70 € (hat aber mit dem HL KI nicht im vollen Umfang funktioniert)
Codier Dongel für den Tempomaten von KUFATEC 156 € (damit hat es auch mit der Tempomat Anzeige im KI geklappt)
Alleine der Tempomat hat insgesamt 336 € gekostet, wenn man gleich den bei KUFATEC mit Codier Dongel kauft zahlt man nur 261 €
DerSimon
Hi zusammen,
ich mach ja schon eine ganze Weile mit meinem HL Umbau rum. Es funktioniert eigentlich alles, Lenkrad geht auch komplett, nur bekomme ich eine Warnmeldung Öldruck, wenn der Motor das erste Mal über 1500 u/min dreht. Die Meldung bleibt dann auch solange, bis ich die Zündung aus mache. Der Codierer meinte, man müsse den Tacho jetzt noch bei Mercedes auf die eigentliche Fahrzeugausstattung umschreiben. Das könne er aber nicht. Wie ich mittlerweile weiß, ist es ein Crafter Tacho und keiner vom Sprinter. Deshalb kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es damit getan ist bzw. daran liegt.
Leider habe ich es bislang nicht geschafft an die Schaltpläne für einen Crafter Highline und einen Sprinter Highline zu kommen, um mir mal die Pin Belegung anzusehen. Mein KFZlet bräuchte dazu Fahrgestellnummern der jeweiligen Autos.
Kennt jemand diese Thematik?
Beste Grüße
Simon
Beste Grüße
Simon
Sprinter NCV3 316 2WD L4H2, Himmelblau, 80mm Liftkit, 265/75R16 BFG K03
Sprinter VS30 4x4 V6, L2H2, Bj, 2021, Delta 18“
Der MB Sprinter 2 und der VW Crafter 1 haben unterschiedliche Motoren, daher auch andere Motorsteuergeräte ...daher wird es wohl sehr schwierig das VW KI mit dem Steuergeräte von MB richtig kommunizieren ...DerSimon hat geschrieben: 09 Mai 2022 12:09 Wie ich mittlerweile weiß, ist es ein Crafter Tacho und keiner vom Sprinter. Deshalb kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es damit getan ist bzw. daran liegt.
- der Vahrende
Bei mir kann man das Kufatec Set für Automatik für 210 € , für Schaltgetriebe für 230 € beziehen.asap hat geschrieben: 07 Apr 2022 22:18 Alleine der Tempomat hat insgesamt 336 € gekostet, wenn man gleich den bei KUFATEC mit Codier Dongel kauft zahlt man nur 261 €
Die Motorenauswahl in deinem Bild ist, soweit ich das im Kopf habe für die Wsrtungsinterwallanzeige. Aber generell sind in den KIs die Parameter für Sprinter und crafter hinterlegt. Die Lösung für das Problem sollte somit parametrierbar sein.
DerSimon
Hi zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Wenn es wirklich nur an einem Parameter liegt, wäre das natürlich super. Der Codierer hatte beim letzten Besuch länger in den Paramtern gesucht und ist nicht fündig geworden. Vielleicht fahre ich tatsächlich mal zu Mercedes und schildere mein Problem. Hoffentlich findet sich ein williger MA.
beste Grüße
Simon
beste Grüße
Simon
Denn Weg kannst du dir sparen, du brauchst da eher einen willigen Codierer .... der sich gut mit DAS Xentry auskennt ...DerSimon hat geschrieben: 09 Mai 2022 16:43 Vielleicht fahre ich tatsächlich mal zu Mercedes und schildere mein Problem. Hoffentlich findet sich ein williger MA.
Hi,DerSimon hat geschrieben: 09 Mai 2022 12:09 Hi zusammen,
Beste Grüße
Simon
was ist denn das für ein Tacho? Weiße Ziffern und Rote Warnstriche?
Meiner ist gelb….
wie hier schon diskutiert, der HL KI stammt von VW aus einem Crafter 1...daher alles in Rot, bei MB ist alles in Gelbarvid hat geschrieben: 12 Mai 2022 19:09 was ist denn das für ein Tacho? Weiße Ziffern und Rote Warnstriche?
Meiner ist gelb….
habe mich zwar schon vor 'langer' Zeit angemeldet, war aber nur passiver interesierter Leser.
Ich habe nun einen W906 316 CDI 4x4 Baujahr 2016 und habe hier zum Thema Umbau auf Higline Tacho alles gelesen und möchte es nun selbst wagen, da der normale Tacho ja wirklich nichgt der Renner ist. (Im Forum bin ich ein absoluter Neuling)
Ich hätte Zugriff zu einem gebrauchten Highline Ki und ebenso zu einem passenden Lenkrad mit Airbag.
Was den Umbau an sich anbetrifft, denke ich das krieg ich gebacken. Mir fehlt, so wie ich das begriffen hab, jetzt der Zugriff auf einen 'kompetenten' Tachodreher.
Ich komm aus dem Großraum Stuttgart, hab aber auch kein Problem wenn's etwas weiter weg ist - da bin ich flexibel.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand aus dem Forum hier den einen oder anderen Typ geben könnte , natürlich auch per PN
Vielen Dank
Vielen Dank
na, dann ist dir wohl 71638 Ludwigsburg nicht zu weit ....NochEiner hat geschrieben: 13 Dez 2022 18:01 Ich komm aus dem Großraum Stuttgart, hab aber auch kein Problem wenn's etwas weiter weg ist - da bin ich flexibel.
schaue hier und mache eine Termin
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-280-9066
Schade, dass MB keine 30 und 50 Warnstriche wie VW hatarvid hat geschrieben: 12 Mai 2022 19:09Hi,DerSimon hat geschrieben: 09 Mai 2022 12:09 Hi zusammen,
Beste Grüße
Simon
Meiner ist gelb….
wenn jemand ein HL Lenkrad mit Airbag sucht dann gibt es hier ein Angebot ... habe es nur bei dem Kleinanzeigen gefunden
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ent=ViewAd
