Undichtigkeit zwischen Turbo und DPF
Re: Undichtigkeit zwischen Turbo und DPF
Ich denke das ist nicht so tragisch. Das Ersatzteil von HJS wurde ja schon genannt. Auch dieses Teil müsste passen: https://www.auspuffhannover.com/Mercede ... ilter.html
Für das Einschweißen eines hinteren Flexrohrs hab ich knapp 150 EUR bezahlt, so als Größenordnung.
Viele Grüße, Michael
290.000 km
290.000 km
Das kann ich dir leider nicht sicher sagen. Das hintere Flexrohr konnte ohne DPF-Ausbau geschweißt werden, aber vorne weiß ich nicht…
290.000 km
290.000 km
Ganz einfach: Tausche die Drecksdichtung, die du da hast gegen eine vernünftige und dann passt's...ich schwör!! Die Stahlgeflechtdinger sind Mist.
Achso, sehe grade, daß das Flexrohr wirklich durch ist....ja, der DPF muss unbedingt raus...du musst nämlich zusehen, daß du es so draufbekommst, daß du möglichst spannungsfrei montieren kannst und dafür musst erst anpunkten und den DPF probeweise wieder einbauen ...iterativ, bis es passt...ganz schönes Gefummel, ich schwör....und nimm definitiv unbedingt die besagte beschichtete Dichtung, wenn es dann auch dicht sein soll!!
Die Dreckdichtung ist nur dieser Mantel der über das Flexrohr überzogen ist.henkhenk hat geschrieben: 26 Nov 2022 22:18 Ganz einfach: Tausche die Drecksdichtung, die du da hast gegen eine vernünftige und dann passt's...ich schwör!! Die Stahlgeflechtdinger sind Mist.
ist nur ne Socke, schon klar. Es gibt unter der Teilenummer für die Flanschdichtung halt ne Drecksdichtung und eine graphitartige, die man tunlichst nehmen sollte...eigener leidvoller Weg.
Richtig, sobald man nen Schraubenzieher dazwischen steck, kommen die Risse richtig raus.henkhenk hat geschrieben: 26 Nov 2022 22:22 Achso, sehe grade, daß das Flexrohr wirklich durch ist....ja, der DPF muss unbedingt raus...du musst nämlich zusehen, daß du es so draufbekommst, daß du möglichst spannungsfrei montieren kannst und dafür musst erst anpunkten und den DPF probeweise wieder einbauen ...iterativ, bis es passt...ganz schönes Gefummel, ich schwör....und nimm definitiv unbedingt die besagte beschichtete Dichtung, wenn es dann auch dicht sein soll!!
Eine blöde Frage, kann man dieses Flexrohr erst mal z.B. mir der Auspuff-Dichtmasse (Liqui Moly 3340) zuschmieren, damit es vorerst dicht ist? Zum schweißen komme ich erst im Januar dazu.
Keine Ahnung. Denke, daß es schon permanent Bewegung des Blocks in den Lagern ausgleichen muss. Wenn irgendeine Masse das kann...?
Fernwehbus
Mal eine ganz einfache Frage: Kein Leistungsverlust, keine Lampe an - wo ist das Problem, es so zu lassen?
Matthias aus dem Fernwehbus
218 CDI OM642 . 2008 . 6 Gänge handgerührt . L2H2 . 4x2 . Neverending-DIY-Ausbau
... es stinkt
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
eine Frage, kann ich es vorübergehend mit z.B. Hitzeschutzband abdichten? Damit es im Auto nicht stinkt?
https://www.amazon.de/LIHAO-Hitzeschutz ... 1543862855
