Lustiges Lichtproblem an meinem anderen Sprinter
Tester
Beitrag von Tester »
Ich habe hier ein kleines lichtproblemmchen. Das Abblendlicht funktioniert nicht also habe ich einfach mal das Birnchen getauscht in der Annahme dass es kaputt ist war im Dunkeln nicht so gut zu erkennen aber egal neues Birnchen ist drin und trotzdem geht es nicht die Sicherung ist heil. Die Kabel sind soweit nachverfolgbar auch in Ordnung. Ich habe jetzt noch nicht mit dem Messgerät dran gesessen und mir fällt im Prinzip eigentlich nur ein Kabelbruch ein.
Fällt euch noch irgendwas anderes ein?
Gruss ch
Tester hat geschrieben: 07 Dez 2022 09:12Lustiges Lichtproblem ...
:arrow: Viel Spaß + Frohe Weihnachten :!:
Wie kann man ein Thema nur dermaßen daneben/abwegig titulieren :?: :cry:
Allein das "Birnchen im Dunkeln" zu tauschen, statt banal ein Handy einzuschalten, oder z.B. an eine halbwegs beleuchtete Tankstelle zu fahren, jedoch im Dunkeln "die Kabel soweit nachverfolgbar als in Ordnung" zu befunden, widerspricht bereits jeglichem gesunden Menschenverstand, geschweige denn fachlicher ... :arrow: Birnen hängen am Baum + Kabel liegt in der Erde ./. im Auto sind die Leuchten mit Lampen an Leitungen angeschlossen :!: :idea:
Fachmann (07 Dez 2022 11:09)
Tester
Re:
Rosi hat geschrieben: 07 Dez 2022 10:31
Danke Papa....das hat jetzt wirklich geholfen.
Ich werde dir jetzt nicht alle Einzelheiten der Aktion aufschreiben ,dass ich im Dunkeln ein Birnchen tausche ohne eine Taschenlampe zu benutzen würde ich jedenfalls ins Reich der Legende schreiben.
Vielleicht kannst du zu der Frage die Du ja offensichtlich verstanden hast fachlich fundiert Antworten(ohne das Wort Birnchen zu verwenden) anstatt hier rum zu ätzen.
Ch.
Zuletzt geändert von Tester am 08 Dez 2022 07:30, insgesamt 1-mal geändert.
Tester
Re: Re:
Doppelt
pappa
Re: Lustiges Lichtproblem an meinem anderen Sprinter
Beitrag von pappa »
Ohne dass ich tatsächlich wirklich Ahnung davon habe wie es im Sprinter geschaltet und verkabelt ist würde ich neben Kabelbruch auch ein Relais (wenn es denn überhaupt eins gibt) und den Lichtschalter selbst als Fehlerquelle für möglich halten.
Zuletzt geändert von pappa am 09 Dez 2022 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Biete:
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Wurde da auch die richtige Lampe getauscht? Evtl. im Dunkeln die Lampe von dem Fernlicht erwischt, sind beide gleich und nah beieinander. Da wärst du nicht der erste.
Tester
ah okay Relais...nun ja der Samstag naht ... da werde ich das Auto mal in die Halle fahren und so lange halt einäugig unterwegs sein😉👁️
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hallo Ch!
Da Du schreibst, Du hättest EIN Birnchen getauscht, gehe ich davon aus, dass die andere Seite funktioniert. Leider habe ich den Plan von Deinem Fzg. nicht zur Hand, aber kann es sein, dass die Scheinwerfer links und rechts getrennt abgesichert sind? Dann wäre vielleicht einfach nur eine Sicherung hin.
Adios
derHenry
Beitrag von derHenry »
Ich würde als erstes die Kontakte prüfen, bei so einem alten Fahrzeug sind die schon mal koridiert.
Tester
Jupp ist alles einzeln abgesichert und auch kontrolliert. Die Kontakte sind alle sauber das Fahrzeug ist von 2005. Eventuell hatte ein Marder sich irgendwo verewigt habe ein Häufchen gefunden.
Wird wieder eine lustige Sucherei werden.
Ich werde den Kupferwurm schon finden :mrgreen:
Tester
Habe leider das Problem noch noch nicht gefunden.... :| Sicherungen Ok, Birnen (auch die alte ist ok....trotzdem geht da Abblendlicht nicht. Relais habe ich nur eins unter den FS gefunden...wofür das ist ? Hella steht drauf.
Zum Kabel durchmessen bin ich noch nicht gekommen...fällt euch noch etwas ein?
Und by the way....die Leuchtmittel werden auch offiziell als Birnen bezeichnet.
Frohe Festtage noch
Ch.
Tester
Ich habe den kupferwurm überlistet.
ich weiß nur nicht wie ich es gemacht habe 🤔
ich habe einfach alle Birnen im Scheinwerfer getauscht und plötzlich ging alles wieder dabei habe ich festgestellt dass das Standlicht Birnchen auch kaputt gegangen sein muss.
Aber so blöd gebrochen ,dass man es nicht gesehen hat außer dass es nicht leuchtet (geleuchtet hat).
Zwei verschiedene Packungen von Abblendlichtern haben zu zweimaligen nicht leuchten des selbigen geführt ,wohlgemerkt nagelneue Packungen, erst eine dritte Packung eines anderen Herstellers brachte den Erfolg dass die Lampe wieder geleuchtet hat. Testweises Einsetzen der zwei anderen Lampen in ein anderes Fahrzeug ergab dass sie nicht funktionierten obwohl sie heil sind. Ein durchmessen habe ich mir verkniffen und sie gleich in die Tonne gehauen.
Gruß Christoph
Probieren geht über Studieren
Tester hat geschrieben: 02 Jan 2023 15:06 Ich habe den kupferwurm überlistet.
... Zwei verschiedene Packungen ... dritte Packung ... durchmessen habe ich mir verkniffen ...
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, doch leider hast Du dabei (unnötig) viel Müll erzeugt :!: :twisted:
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...ich kann dazu noch berichten, dass im Falle der LT2 Scheinwerfer gerne der/ein Mehrfachstecker am Lampengehäuse Kontaktprobleme bereitet...die sich schon beim berühren des Kabelbaums in Luft auflösen können...um dann genauso unvermittelt wieder aufzutauchen.
Da wechselt man die nicht wirklich sichtbar defekte Abblendlampe gegen eine neue...und danach funktioniert das Fernlicht nicht mehr...oder es bleibt gleich alles aus weil der Massekontakt streikt.
Mag sein, dass der Sprinter im Alter ähnliche Fehler zeigt.
Gruß, Uwe.
Tester
Re: Probieren geht über Studieren
Rosi hat geschrieben: 02 Jan 2023 16:32
Äh
Was soll ich sagen....setz mich einfach auf die Ignorierliste, ich habe es mit dir getan.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tester für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (03 Jan 2023 13:59), Lt. Frank Drebin (10 Jun 2024 10:57)
