Undichtigkeit zwischen Turbo und DPF
roti6969
Re: Undichtigkeit zwischen Turbo und DPF
#31
Beitrag von roti6969 »
Gerissen 😭
Alkahest
#32
Beitrag von Alkahest »
Ich denke das ist nicht so tragisch. Das Ersatzteil von HJS wurde ja schon genannt. Auch dieses Teil müsste passen: https://www.auspuffhannover.com/Mercede ... ilter.html
Für das Einschweißen eines hinteren Flexrohrs hab ich knapp 150 EUR bezahlt, so als Größenordnung.
Viele Grüße, Michael
290.000 km
roti6969
#33
Danke dir!
roti6969
#34
der DPF muss aber raus oder?
Alkahest
#35
roti6969 hat geschrieben: 26 Nov 2022 15:45 der DPF muss aber raus oder?
Das kann ich dir leider nicht sicher sagen. Das hintere Flexrohr konnte ohne DPF-Ausbau geschweißt werden, aber vorne weiß ich nicht…
290.000 km
henkhenk
#36
Beitrag von henkhenk »
Ganz einfach: Tausche die Drecksdichtung, die du da hast gegen eine vernünftige und dann passt's...ich schwör!! Die Stahlgeflechtdinger sind Mist.
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
henkhenk
#37
Achso, sehe grade, daß das Flexrohr wirklich durch ist....ja, der DPF muss unbedingt raus...du musst nämlich zusehen, daß du es so draufbekommst, daß du möglichst spannungsfrei montieren kannst und dafür musst erst anpunkten und den DPF probeweise wieder einbauen ...iterativ, bis es passt...ganz schönes Gefummel, ich schwör....und nimm definitiv unbedingt die besagte beschichtete Dichtung, wenn es dann auch dicht sein soll!!
roti6969
#38
henkhenk hat geschrieben: 26 Nov 2022 22:18 Ganz einfach: Tausche die Drecksdichtung, die du da hast gegen eine vernünftige und dann passt's...ich schwör!! Die Stahlgeflechtdinger sind Mist.
Die Dreckdichtung ist nur dieser Mantel der über das Flexrohr überzogen ist.
henkhenk
#39
ist nur ne Socke, schon klar. Es gibt unter der Teilenummer für die Flanschdichtung halt ne Drecksdichtung und eine graphitartige, die man tunlichst nehmen sollte...eigener leidvoller Weg.
roti6969
#40
henkhenk hat geschrieben: 26 Nov 2022 22:22 Achso, sehe grade, daß das Flexrohr wirklich durch ist....ja, der DPF muss unbedingt raus...du musst nämlich zusehen, daß du es so draufbekommst, daß du möglichst spannungsfrei montieren kannst und dafür musst erst anpunkten und den DPF probeweise wieder einbauen ...iterativ, bis es passt...ganz schönes Gefummel, ich schwör....und nimm definitiv unbedingt die besagte beschichtete Dichtung, wenn es dann auch dicht sein soll!!
Richtig, sobald man nen Schraubenzieher dazwischen steck, kommen die Risse richtig raus.
Eine blöde Frage, kann man dieses Flexrohr erst mal z.B. mir der Auspuff-Dichtmasse (Liqui Moly 3340) zuschmieren, damit es vorerst dicht ist? Zum schweißen komme ich erst im Januar dazu.
henkhenk
#41
Keine Ahnung. Denke, daß es schon permanent Bewegung des Blocks in den Lagern ausgleichen muss. Wenn irgendeine Masse das kann...?
Fernwehbus
#42
Beitrag von Fernwehbus »
Mal eine ganz einfache Frage: Kein Leistungsverlust, keine Lampe an - wo ist das Problem, es so zu lassen?
Matthias aus dem Fernwehbus
Bobil
#43
Beitrag von Bobil »
... es stinkt :?
Grüße, Andreas
roti6969
#44
Ja es riecht, leider.
roti6969
#45
eine Frage, kann ich es vorübergehend mit z.B. Hitzeschutzband abdichten? Damit es im Auto nicht stinkt?
https://www.amazon.de/LIHAO-Hitzeschutz ... 1543862855
