2. Sitzreihe 2er Sitzbank
Boesermichl
Servus,
Ich würde gerne einen Sprinter zum Womo ausbauen. Da es ein Mixto ist, möchte ich in der 2. Reihe die Möglichkeit erhalten, 2 Passagiere zu befördern.
Ich möchte aber auf der Fahrerseite vom B-Holm bis hinter zum Bett einen Küchenschrank einbauen.
Jetzt ist meine Frage:
Kann man die 2er Bank nach rechts einbauen, so dass links Platz für den Küchenschrank bleibt?
Vielleicht könnte das jemand aus dem Forum testen, ich habe leider den Sprinter noch nicht in Besitz und auch dann nur eine 3er Sitzbank, welche ich auch gerne gegen eine 2er Bank tauschen möchte - sollte jemand Bedarf haben.
Vielen Dank schonmal fürs schauen!
Liebe Grüße,
Michl
Liebe Grüße,
Michl
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
Re: 2. Sitzreihe 2er Sitzbank
Ja funktioniert bei meinem Mixto Baujahr 2015 problemlos. Ich hab den selben Aufbau gewählt. Küchenzeile hinter dem Fahrersitz und bei Bedarf kann ich die 2er Sitzbank auf der Beifahrerseite einbauen.
Grüße Robert
Grüße Robert
Sprinter W906 316 CDI L2H2 Mixto
Jo das funktioniert. Habe ab Werk hinten eine 3er Sitzbank drin und konnte eine 2er Sitzbank beliebig einrasten lassen: egal ob links oder rechts.
Boesermichl
Perfekt - vielen Dank für eure Antwort.
Wärt ihr so lieb und messt mal den Platz zwischen der Sitzbank und der linken Wand? Ich möchte da einen 45cm tiefen Schrank einbauen, reicht dafür der Platz?
Lg,
Lg,
Stie
aber achte darauf das nicht jede 2er bank ,selbst unter sprintern gleich vom abstand der aufnahmen sind .ich habe das bei meinem crafter mit schmaler 3er bank durch.
Boesermichl
Das widerspricht aber der Aussage von oben oder verstehe ich da grad was falsch?
Die Bodenschienen sind doch in gleichen Abständen von links nach rechts gesetzt, oder?
Bei mir ist die Küchenzeile ca.50/51cm tief. Zu meiner 2er Sitzbank sind dann noch ca.2cm Luft. 45cm sollten dann eigentlich passen. Achte aber darauf das der Sprinter nicht exakt rechtwinklig ist - sowohl in der Höhe als auch in der Länge. Ich habe meine Küchenzeile an die Form des Sprinters angepasst.
Dazu kann ich dir leider nichts sagen. Ich hatte nur eine 2er Bank verbaut. Hab aber 3Aufnahmen in meinem Boden. Ich konnte die 2er somit flexibel von links nach rechts verrutschen. Hab angenommen, dass die Aufnahmen im Boden immer gleich sind...Boesermichl hat geschrieben: 21 Nov 2022 17:20 Das widerspricht aber der Aussage von oben oder verstehe ich da grad was falsch?
Boesermichl
Perfekt, das hat mir wahnsinnig geholfen.
So kann ich ruhigen Gewissens meine Küchenzeile fertig planen.
Stie
meinte nur das es unterschiedliche zweirsitzbänke gibt,wegen tauschen.Boesermichl hat geschrieben: 21 Nov 2022 17:20 Das widerspricht aber der Aussage von oben oder verstehe ich da grad was falsch?
2er Sitzbank in 2. Sitzreihe rechts an Schiebetür
Es gibt lediglich eine Version 2er Sitzbank, eine schmale 3er und eine breite 3er (auch 4er z.B. in DoKa).
Ich mache die 2er selbst manchmal rechts in die 2. Reihe hinter die Schiebetür, z.B. um links an der Seitenwand Leitern zu transportieren.
ACHTUNG: die 2er in der 1. Reihe direkt hinter dem Beifahrersitz erschwert das Ein-/Aussteigen Erwachsener erheblich; genauso die breite 3er
Auf der schmalen 3er sitzen 3 Fahrgäste insbesondere auf/bei längeren Reisen deutlich unbequemer, als auf der breiten 3er, aber bequem möchte ich für die hinteren Sitzbänke des Sprinters nicht mißbrauchen
Stie
Re: 2er Sitzbank in 2. Sitzreihe rechts an Schiebetür
ja von der breite gibt es nur eine version der 2er bank aber vom gestell gibt es 2 verschiedene .meine 2er bank hat ein abstand von fuß zu fuß ca.46cm .Rosi hat geschrieben: 22 Nov 2022 09:44 Es gibt lediglich eine Version 2er Sitzbank, eine schmale 3er und eine breite 3er (auch 4er z.B. in DoKa).
ACHTUNG: die 2er in der 1. Reihe direkt hinter dem Beifahrersitz erschwert das Ein-/Aussteigen Erwachsener erheblich; genauso die breite 3erAuf der schmalen 3er sitzen 3 Fahrgäste insbesondere auf/bei längeren Reisen deutlich unbequemer, als auf der breiten 3er, aber bequem möchte ich für die hinteren Sitzbänke des Sprinters nicht mißbrauchen
